Freesync y problemas de parpadeo
thiago
6 Mar 2020
Hola, tengo un pc nuevo de pccomponentes que me esta haciendo parpadeos cuando activo el Freesync, conectada por hdmi 2.0 a 144hz y no se que puede ser, estos son los componentes:
PANTALLA SAMSUNG 2K 144HZ
Samsung LC27JG56QQUXEN 26.9" WQHD 144Hz FreeSync Curva | PcComponentes.com
GRAFICA 5700 XT
XFX AMD Radeon RX 5700 XT THICC II Ultra 8GB GDDR6
PROCESADOR RYZEN 7 2700X
Procesador AMD Ryzen 7 2700X 3.7 Ghz | PcComponentes.com
FUENTE NOX URANO 750W
Nox Urano VX 750W 80+ Bronze 140MM PWM | PcComponentes.com
PLACA MSI B450 GAMING PLUS MAX
MSI B450 Gaming Plus MAX | PcComponentes.com
DISCO DURO KINGSTON M.2 55GB
https://www.pccomponentes.com/kingston-a2000-m2-500gb-pci-express-30-nvme
RAM KINGSTON 3200MHZ 2X8 16GB
https://www.pccomponentes.com/kingston-hyperx-fury-rgb-16gb-ddr4-3200mhz-pc-25600-2x8gb-cl16
Si desactivo el Freesync se acabo el problema, pero me gustaría poder usarlo sin ese parpadeo y no se si la gráfica puede estar mal, o alguna configuracion del monitor , y no se como poder comprobarlo
Prueba con otro cable, a ser posible DP.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
En MM 39 euros un displayport que pasada, a ver si consigo uno esta tarde que sea 1.2 o 1.4
GRAFICA 5700 XT
Si después de probar con el nuevo cable te sigue pasando los mismo, podemos revisarlo antes de forma online para que los compañeros determinen si es problema de configuracion o de algún componente en concreto. Para que puedas pedir tu cita de revisión lo puedes pedir a través de la web, te dejo el formulario donde debes seleccionar hora e indicar lo que ocurre:
https://soporteonline.pccomponentes.com/select-free.html
A mi también me pasa algo parecido con un MSi Optix Mag321CQR pillado en PCC.
Lo curioso es que puedo activar el Gsync y la casilla se queda marcada, pero en el punto 3 si le das a la opción: "activar configuración para el modelo de pantalla seleccionado" empieza a dar problems, que son parpadeos y pantallazos negros intermitentes.
Todo con el DP que venia con el monitor.
