Ayuda mi pc no arranca
juanmac72
9 Nov 2016
Hola, buenas noches, mi pc ha dejado de funcionar desde ayer, es un i7 4790 de sobremesa, al ponerlo en marcha se me enciende la luz del disco duro un segundo pero se me apaga el pc, en realidad el pc hace un intento de arrancar pero no arranca, el ventilador de la grafica y de la fuente gira un momento y paran pero el ventilador del disipador del procesador hace un amague de girar pero no gira, el pc lo compré en 2016 en pc componentes, necesito ayuda, muchas gracias.
La placa base es esta: MSI B85M-G43 |PcComponentes | PcComponentes.com
la fuente de alimentación es esta: Nox Urano VX 650W 80+ Bronze 120MM PWM | PcComponentes.com
y la grafica es esta: Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER Mini ITX OC 6GB GDDR6 | PcComponentes.com
El disipador es intel el que me venia con el pc.
La ram tengo puesto 32 gb de ram son estas: G.Skill Aegis DDR3 1600 PC3-12800 16GB 2x8GB CL11 | PcComponentes.com
Tengo puesto un ssd samsung 850 evo de 500 gb tengo instalado en el windows 10 y programas y un disco duro normal de 1 tb seagate para almacenar, muchas gracias.
Si sabes desmontar componentes desconecta todo y enciende en vacio y mira el resultado.
Si arranca solo con la memoria,micro,ventilador de micro con la grafica interna conectada y te da video has reducido los componentes que te pueden dar error que son los desconectados (hd,grafica)
Otra opcion es que la fuente este en corto y no de la potencia para arrancar.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Yo tambien lo aseguraria pero mejor descartar
¿Si arrancas el ordenador sin memoria hace algun tipo de pitido o display de error?
Hola Rivendell he probado ya de todo, estoy un poco desesperado la verdad.
Mira la placa. Busca condensadores que estén abonbados.
Puede ser eso.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Si arranco el pc sin memoria no hace el pc ningun pitido, es decir no arranca tampoco.
Si es eso se pueden cambiar. Otra cosa es el resultado final.
Lo mas recomendable si fuera eso es cambiar la placa
Conplicado ..diria que fuente.
¿Si escribes a pc componentes? Ellos saben cuales son los fallos mas comunes de las placas base ya que tambien puede ser.
He mirado y no hay ningun condensador abonbado, muchas gracias.
Mal momento para que se funda el pc.
Animo
Esperaré que esto del coronavirus pase, y se lo llevaré a un amigo que es ingeniero informático y que me lo vea, muchas gracias a todos por vuestra ayuda, saludos.
• Quita la tarjeta gráfica, y todos los módulos de RAM.
• Desenchufa el cable que va de la fuente a la red eléctrica.
• Quita la pila de la placa base.
• Conecta un "Speaker" en el lugar adecuado (*como muestra en la siguiente imagen).
Después de quitar la pila y esperar entre 1 o 2min. para resetear el BIOS y dejar los valores por defecto,
vuelve a enchufar el cable de la red eléctrica a la fuente
y presiona el botón del Power a ver si arranca y el Speaker emite algún tipo de pitidos:
- Si no arranca, o no emite pitidos, hay que probar con otra fuente.
- Si después de probar con otra fuente continúa sin arrancar y sin emitir pitidos, es que la placa base está muerta.
Hola FREEMAN, voy a pedir la pieza de speaker por amazon porque no tengo, ¿te quería preguntar pido tambien la pieza jumper para hacerle a la bios un clear cmos? a ver si conseguimos arreglarlo, muchas gracias saludos.
Joer... que careros, el speaker vale 1€. Además, esas piezas no te van a arreglar el equipo.
Simplemente tienes que quitar la pila entre 1 o 2min. y desconectar el cable de la fuente,
para resetear el BIOS (Clear_CMOS), NO hace falta que le pongas el "Jumper".
Y el Speaker es una pieza más bien de orientación, que cualquier equipo antiguo lo suele tener,
tampoco es algo tan necesario y/o imprescindible para realizar algunas pruebas.
______________________
Lo principal es descartar posibles elementos defectuosos que hacen que el equipo no arranque,
o no mueva ni siquiera los ventiladores.
Por ello, te recomendaba de quitar la tarjeta gráfica, las RAM,
y principalmente quitar la pila de la placa base, y probar con un par de fuentes.
Si con eso no se mueven los ventiladores, hay que probar sólo: la placa base + fuente.
