Optimizar RAM trident z neo 3600 cl18 en asus x570 strix e
ProgrOver
7 Jul 2019
Buenas gente, llevo un tiempo con ganas de trastearle a esto y ahora que tenemos tiempo es cuando me voy a poner a ello. He leido bastantes cosas al respecto de demas compañeros, pero como me falta lo basico, supongo que por eso no entiendo bastantes cosas.
Utilice el thaiphoon, que me dio estos valores https://files.fm/thumb_show.php?i=f8nj8a5t, al meter las cosas en DRAM calculator me dio esto dram-calcu — ImgBB que creo que esta bien introducido vaya.
El problema viene que cuando me meto a tocar en la BIOS hay algunos valores que no vienen, supongo que vendran con otro nombre pero como no se ni lo que estoy haciendo pues ni idea la verdad, y hay otras cosas que ni aparecen y las dejo en auto, pero entonces el pc ni me enciende.
Luego el tema de los voltajes, tampoco se donde estan, por eso os pido una mano, os dejo capturas de mi BIOS por si he tocado algo feo o lo tengo fatal configurado 200409143244 — ImgBB 200409143256 — ImgBB 200409143305 — ImgBB https://ibb.co/J36MW55 https://ibb.co/JR7dJYn https://ibb.co/LCZX9xZ
https://ibb.co/syv9j6N https://ibb.co/4gVNtSk https://ibb.co/FXWfh3S https://ibb.co/7K10HKW https://ibb.co/sKv27Sv
Los valores que salen, salvo la frecuencia y el procesador estan en automatico porque de lo contrario no me arranca, creo que lo que me falta meter son los voltajes, que no se donde van. Si me podeis decir donde va cada cosa que no se llame exactamente igual como si fuese tonto, eternamente agradecido.
Al final opte por tirar de xmp, podriais decirme si estas capturas sacadas de AIDA64 y CPU-z estan correctas o tengo que cacharrear algo?
AIDA64 Subefotos
CPU-z memory Subefotos y SPD Subefotos
Muchas gracias de antemano.
AIDA64 Subefotos
Buenas , tus tiempos de Aida64 y los valores de cpu z son correctos para esa velocidad de ram y esa velocidad de cpu . Recuerda que los tiempos de la memoria disminuyen en Aida/dram calculator según la velocidad del procesador .
Entonces que me salga tanta diferencia en el dram es normal? Subefotos significa que con esa misma RAM y proc, tienen el proc subido o las latencias mas bajas?
Y que no me pille los datos en la tabla de la izquierda es por la version del programa?
Bajate el nuevo Ryzen 1.7 Dram calculator , puede que sea por error dado que no te lee tus datos correctamente . Pero no dejan de estar muy desvariados dado que el Aida te muestra el Custom latency no el Random Latency.Sobre los timmings a tus memorias es algo tedioso con lo cual tienes que estar dispuesto a probar/resetar bios cuando sea necesario ect .
Lo acabo de bajar y ahora si que me lee los datos, ademas en el MEMbench me ha bajado un poco el tiempo y las latencias custom y random van parejas, pero aun asi hay mucha diferencia de tiempo Subefotos
Yo estoy dispuesto a tocarle los timmings en la BIOS, existiendo el CMOS no me da miedo, la cosa es que no sabria que voltaje es el que hay que tocar ni que valores la verdad, si me puedes decir un par de cosillas pruebo y te digo compi.
Muchas gracias por tu tiempo.
Para empezar con el Dram calculator empieza probando el modo Safe V1 para las B-die
En Ai Tweaker tienes la opción de Voltage Ram -- > Hay pon lo que te sugiera el Dram Calculator 1.35-1.37 V
VDDCR SOC VOLtAGE --> 1.025-1.100 Variando según la estabilidad .
VDDG IOD y VDDG CCD 1.0v .. > Siempre por debajo del valor del "SOC VOLTAGE"
FCLK Frequency 1800 Mhz y Memory frequency 3600 Mhz .
Recuerda rellenar los tiempos que te da el Dram calculator en Dram timming control tal cual te sale.
Una vez hecho salva el perfil muy util para no tener que rellenar todo una y otra vez . Reinicia si ves que no enciende con normalidad te tocara darle un poco mas de voltage si estas en 1.35 pues ve a 1.37. Lo mismo para el resto de valores pero siempre evita sobrepasar estos los limites .
VDDG IOD y VDDG CCD 1.05v SOC Voltage --> 1.1 V
No se que quieres decir con optimizar.
Tengo RAM 32GB HyperX 3600 con los valores 18-17-17-17-36-64, 1.37V.
