Cable CPU Extra
Besaygf
25 Ago 2017
Hola a todos voy a comprar una Asus ROG Strix X570-E Gaming, y he visto que trae el conector de CPU 8 pines 4+4, pero a parte trae otro de 4 pines, por lo que he leído es solo pasa hacer OC extremo, aunque también he leído que mejor conectarlo para una mejor estabilidad aunque no se hagan OC extremos, el problema es que no veo fuentes de alimentación con ese extra CPU de 4 pines, cual me recomiendan? Yo tenía pensado montar esta, pero como comento no trae ese conector extra. EVGA BQ 80 Plus Bronze 850W Modular - Fuente/PSU
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
No es una buena eleccion esa fuente ya que las hay muchisimo mejores por ese precio y 850w suele ser para montar 2 tarjetas graficas. Lo primero seria conocer tu procesador y grafica para saber los vatios que necesitas..
Echa un vistazo a la guia de fuentes del fero pero lo suyo es coger una fuente excelente para un equipo con esa placa base como, Corsair rmx, hx, seasonic focus, seasonic prime, evga g3, bequiet straight 11.
El doble conector lo suelen llevar casi todas las fuentes buenas a partir de 750w pero no es necesario ni te va a mejorar la estabilidad si no haces OC o tiene 4 o 6 graficas para hacer mineria por ejemplo.
Lo mas importante es una fuente de calidad aunque tenga menos vatios y no tenga el conector normalmente el 100% de los equipos funcionan con 650w y el 95% con 550w. Los vatios si no se usan no valen para nada asi que tener una fuente de 850 como esa evga BQ seria muchisimo peor que tener una fuente excelente de 550w.
Lo voy a montar con un Ryzen 7 3800X y una Sapphire Nitro + RX5700XT, sobre ese precio que me recomiendas??
Ese equipo consume 400w al máximo que normalmente será mucho menor. Te funcionaria incluso perfectamente con 550w pero puedes ir a 650w para ir sobrado quien sabe si en el futuro la cambias por una gráfica que consuma más. Si quieres el doble conector EPS que mencionabas tendrás que ir a 750w.
Lo suyo en un equipado como ese es poner una fuente excelente para proteger a los componentes.
Mis favoritas son 2 cada una con unas cualidades.
1- corsair rm650x o rm750x o cualquiera de su familia como hx750 que es la misma pero con más eficiencia. Son fuentes muy probadas y muy fiables la gente ha hecho pruebas con overclock extremos y funcionan sin apagarse hasta el último vatio. Son muy silenciosas xq el ventilador está apagado hasta que pasas de 300w o así y luego es un ventilador de muy alta calidad. En las pruebas técnicas se puede decir que es una de las mejores fuentes. Tiene como falló que es propensa a ruido eléctrico. Además tiene 10 años de garantía.
2- bequiet straight 11. Tiene el mejor y más duradero ventilador es muy silencioso a bajas revoluciones aunque si lo ponemos a tope si que se nota sigo de ruido. La principal ventaja de esta fuente es que no hay casos de ruido eléctrico. Tiene 5 años de garantía.
3- otras como seasonic Focus, seasonic prime, evga G3 pero para mí están un pelín por debajo de las anteriores.
Enviado desde mi MI CC9 Pro mediante Tapatalk
Seguramente tire por la corsair rm750x, pero tengo una duda porque en algunas páginas veo rm750x, y en otras rm750x v2, supongo que V2 será alguna versión más moderna ¿no? O es la misma?
No es la misma pero si muy parecida. En calidad te diria que ambas son muy similares. . La corsair rm750x es un modelo del 2015 y la rm750x v2 del 2018. La principal diferencia es que la nueva es mas compacta es decir como las de la competencia mientras que la antigua era mas alargada, pero la nueva tambien es mas silenciosa y la rm750x v2 lleva el cable extra EPS que querias mientras que la antigua no.
Buenas noches, ya me había decido por todos los componentes para montar el PC, me había decidido por la Corsair RM750X V2 por fiabilidad y lo del cable extra EPS, pero por más que busco está agotada en todos sitios, que me puedes recomendar similar en precio que tenga el doble conector EPS.
Esta un poco mal ultimamente el stock de fuentes, alternativa igual pero con las eficiencia y mas cara seria la Corsair HX . En otras marcas tienes la Bequiet staight power 11 750w. Ambas vienen con el doble conector EPS. Otra alternativa que es similar a la corsair pero como es bastante nueva en el foro la tienen 2 personas contadas es la thermaltake gf1 850w para que tenga el doble conector EPS.
En Wipoid en principio la tienen en stock. Como alternativa en esa misma web tienes las Super Flower Leadex III, muy buenas, y también con dos conectores de 8 pines, aunque por desgracia solo tienen las versiones con ventilador RGB.
La serie HX se me va un poco de precio, la Bequiet es un poco más cara pero veo que si hay disponibilidad, y la Thermaltake está bien de precio pero veo que también está agotada en casi todos sitios.
Muchas gracias por tú respuesta, el problema es que esta Web no envía a Canarias.
Esa fuente EVGA es bastante buena...
Se ha vendido mucho y dispone de 2x8 pines para la cpu, 2x4 pines en el cableado no modular y otros 2x4 en la seccion modular...
Para tu confi va algo sobradilla de vatios pero para un futuro inmediato y por la conectividad que te proporciona es una buena compra.
Pero como siempre el cansino elitismo made in Corsair, Seasonic,...hace que te aconsejen otras y no esta.
Tanto como bastante buena... justita, sin más (aquí la review de Aris): ruidosa, demasiado rizado (en comparación con otras), sin protección contra exceso de temperatura y una regulación de voltajes mejorable. Es lo que es, sin más, una fuente de más o menos 5-6 sobre 10, que no es difícil encontrar a buen precio (donde destaca, como debe ser en una fuente Bronze en 2020).
Pues eso, bronze...
Lo mas basico que se despacha en certificados.
Pues si está bastante mal el tema de Fuentes de Alimentación, que tal vez esta?? FUENTE DE ALIMENTACION ATX 850W BE QUIET! STRAIGHT POWER 11
Espectacular es la misma que la 750w, la unica pega que tiene es que si te acercas al maximo de potencia es algo ruidosa dentro de lo que en estas gamas son poco ruidosas.
Llegué tarde ya la han vendido, he encontrado esta otra que me comentas thermaltake gf1 850w creo que voy a ir a por ella, gracias.
Es que está muy loco el mundo de las fuentes ya nos contarás qué tal está es muy similar a las corsair
