Mejora de mi PC
eric98as
24 Oct 2017
350€
Juegos sobretodo
Ofimática/Descargas 24/7
Editor fotos
En un futuro puede que sí pero no es la intención
Sobria pero elegante.
Tengo caja, és la Zalman Z11 Plus
2 pulgadas (1920 x 1080 píxeles)
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de cuales sean, se elegirá un tipo de monitor u otro.
Tengo un PC que me hice hace unos 6 años, y quiero modificar-lo ya que tiene unos años y estaría bien, estas són las características del PC actual:
Caja: Zalman Z11 Plus
Placa base: ASUS M5A97 PLUS
Procesador: AMD FX(tm)-8320 Eight-Core 3.50GHz
RAM 8GB (2X4)
Targeta Gráfica: AMD Radeon R9 380
He estado mirando para actualizarlo un poco y mirando me tocaría cambiar es: placa base, procesador y ram, como mas importante y por lo que me quiero gastar mas o menos, me gustaría saber que me recomendaríais. El presupuesto es de unos 300-350 euros.
Me he mirado esto:
Placa base: Gigabyte B450 Aourus Elite
Procesador: AMD Ryzen 5 2600X 3.6GHz
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 PC4-2400 16GB 2X8 CL15
El compañero tboanibal te aconsejara mejor que yo, en mi opinión debería ser algo así, como minimo:
MSI B450 Tomahawk Max
AMD Ryzen 5 1600 Stepping AF 3.6GHz BOX
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB C16
Se puede mejorar según lo que te quieras gastar, ¿presupuesto?.
Hola buenas mi presupuesto es unos 300 euros algo mas arriba sin irse mucho, la fuente de alimentación es de 750W, gracias!
¿Marca y modelo de la fuente de alimentación?.
Rellena este formulario, editas y lo pegas en tu 1er. mensaje, así te puede ayudar, sin datos y sin presupuesto los compañeros no saben como aconsejarte. Como dice uno de aquí: No plantilla, no party.
Lectura Obligada ¿Cómo pedir mi presupuesto? | Descuentos Vigentes
si/no
Expón lo máximo que puedes pagar por tu nuevo sistema. Por favor, aclaren si los portes del equipo quedan incluidos o excluidos del presupuesto máximo.
Si CPU
Si CPU/GPU
En un futuro
Ratón, teclado, monitor (en caso de necesitarlo, por favor, especifiquen pulgadas), auriculares, altavoces, etc.
Lector de cd's, tarjeta wifi, tarjeta de audio, etc.
Discreta.
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
Quiero X (indicar modelo).
Etc.
19 pulgadas (1680 x 1050), 22 pulgadas (1920 x 1080 píxeles), etc.
Hola @eric98as.
Mas que la potencia de la fuente, que siempre es un dato relativo, sería mejor que nos indicaras el modelo.
Hola @eric98as
Te paso opción > http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/zttd
Por la diferencia de precio, yo pondría un Ryzen 3600 y memorias a 3200MHz CL16. En principio la B450 TUF Plus Gaming ya viene actualizada de fábrica para los Ryzen de tercera generación (mejor confirmar con la tienda donde lo compres). La B450 Aorus Elite no lo está y por tanto no te serviría.
No sé que disipador tienes y si podrías aprovecharlo para el nuevo micro (tiene que ser compatible con socket AM4), si no, sería recomendable que pusieras uno mejor al que ya trae con el micro. Una buena opción es el Arctic Freezer 34 eSports DUO > ARCTIC Freezer 34 eSports DUO - Ventola de CPU, Enfriador de CPU Push-Pull, Motor Silencioso, Desde 200 hasta 2100 Rpm, 2 Ventiladores PWM 120mm - Blanco: Amazon.es: Informatica
Por otro lado, estaría bien conocer el modelo exacto de fuente de alimentación que tienes, no solo por la potencia (con 750W tienes de sobra), si no también por conocer la calidad de fuente que tiene tu equipo.
