[Ref. Líquida]. ¿Una ayudita para seleccionar una custom de Aliexpress?
Terminada la custom!
Podrias poner un resumen de todas tus piezas de la custom y el precio total incluyendo tanto problemas como soluciones,te lo agradeceria mucho,me gustaria montar mi primera custom y esto puede serme de bastante utilidad,logicamente tengo conocimientos pero siempre esta bien saber la experiencia de un compì mas
Teniendo esa caja, le tenias que haber metido 2 radiadores de 360, que caben, por que es mi misma caja. O a unas malas malas malas poner 3 ventiladores de 120 en la parte superior de la caja para sacar el aire mas fluidamente, ya que solo con el que tienes puesto en el fondo no es suficiente, tienes 3 metiendo y solo sacando 1, lo mejor es tener igual o mayor cantidad de ventiladores sacando.
- No pilles Radiadores, no porque sean malos, pero al igual, agranda el paquete y lo mas importante, nose porque puta razon, incrementan los gastos de envios una Barbaridad, y precisamente son los de Barrow o Bykski, que son los unicos que te podria recomendar, pero hablamos de que un radiador de 240mm que ronda los 30€ en Aliexpress alomejor te incrementa unos de 12 a 20€ de gastos de envio... y por 55-60€ tienes algunos ya de primeras marcas que encima te facilita tema de garantias.
No es cierto... yo tengo 2 de aliexpress, de 240 y 360... 23 y 30€ respectivamente, envio incluido...
Sí, pretendo dejar el post actualizado por si puede servir de ayuda, en cuanto tenga tenga un ratito, me pongo con ello.
Quizá 2 radiadores de 360 a nivel de rendimiento hubiera sido mejor opción, sí. La verdad es que me encantan los ventiladores de 140mm y me apetecía mucho meter un radiador enorme de 420mm en el frontal. Considero que se ve mucho mas limpio el PC si no tienes radiadores en la parte superior, que tapan un poco la placa.
También añadir que el rendimiento que estoy obteniendo es superior a mis expectativas, con ese único radiador, que además es de Bykski de los finitos (2,5cm de grosor), estoy jugando con la gráfica y el procesador a unos 48ºC/44ºC respectivamente, con los ventiladores funcionando al 45%, que son prácticamente inaudibles a esa potencia.
Y usando el pc para cargas ligeras, Word, foros, etc... tanto el líquido como la gráfica como la CPU, se estabilizan a unos 30ºC con los ventiladores al 20% de su potencia, donde no llegan casi ni a producir sonido.
Muy buenas, por fin me animo a montar una líquida y me parece que me voy a estrenar a lo grande, una custom, de tubos rígidos y de Aliexpress por falta de presupuesto. Lo montaré en una Phanteks Evolv X. Priorizo el silencio antes que el rendimiento.
¿Qué os parece? ¿Veis algún error? ¿Tengo los componentes correctos para montar una salida para el vaciado?
Si me dais el visto bueno, lo pido todo. Los ventiladores, racores y algunos accesorios ya los tengo.
Bomba + depósito:
Con el depósito de 210mm: Barrow SPG40A X, bombas de combinacion PWM de 18 W, depositos de Wite, combinacion de deposito de bomba, componente de deposito de 90/130/210mm-in Ventiladores y refrigeracion from Ordenadores y oficina on Aliexpress.com | Alibaba Group
Bloque CPU:
Para un Ryzen 1700: BYKSKI pasta termica arctic mx 4 + RYZEN3000 RyzenAM3/AM3 +/AM4 1950X TR4 X399 X570 CPU bloque de agua enfriador de agua del radiador de cobre-in Ventiladores y refrigeracion from Ordenadores y oficina on Aliexpress.com | Alibaba Group
Radiador:
Corsair de 420mmx30mm: https://www.corsair.com/es/es/Categ.../Radiators/hydro-x-xr5-config/p/CX-9031003-WW
Ventiladores:
BeQuiet! Silent Wings 3 de 140mm (2º mano)
Tubos:
Kit doblado: Barrow PMMA/PETG tubo duro ID8mm/OD12mm ID10mm/OD14mm ID12mm/OD16mm longitud 50 cm tubo Transparente acrilico PETG 2 unids/lote-in Ventiladores y refrigeracion from Ordenadores y oficina on Aliexpress.com | Alibaba Group
PETG Transparente 12/16: (3metros): Barrow WGTZ 12/14/16 para OD12/14/16mm acrilico/PMMA/PETG doblado de tubos duros molde Kit facil de operar-in Ventiladores y refrigeracion from Ordenadores y oficina on Aliexpress.com | Alibaba Group
Accesorios:
Termómetro:
https://es.aliexpress.com/item/32991196766.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56353c00MsZiYE&mp=1
Tapas (x3unidades): https://es.aliexpress.com/item/32977501462.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56353c00MsZiYE&mp=1
Indicador de flujo: https://es.aliexpress.com/item/32981195904.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56353c00MsZiYE&mp=1
Racores rectos (x9uds): https://es.aliexpress.com/item/32979642634.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56353c00MsZiYE&mp=1
90º (x6 uds): https://es.aliexpress.com/item/32924007135.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56353c00MsZiYE&mp=1
Soporte para la bomba: https://es.aliexpress.com/item/32982347279.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56353c00MsZiYE&mp=1
Salida para el vaciado:
Llave de paso:
https://es.aliexpress.com/item/32979598525.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56353c00MsZiYE&mp=1
T:
https://es.aliexpress.com/item/32978368621.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56353c00MsZiYE&mp=1
Adaptador macho-macho:
https://es.aliexpress.com/item/32855343934.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56353c00MsZiYE&mp=1
Coste total: 379€
La verdad es que me parece un poco caro para ser de Aliexpress y no llevar refrigerada la gráfica.
Edit:
Bueno pues ya lo tengo acabado, adjunto unas fotos a continuación.
Ha habido algunos cambios, reduje el coste total, quité el indicador de flujo, y refrigeré la gráfica con un bloque que compré de 2da mano:
Si alguien sabe cómo quitar la condensación de la parte superior del depósito, se agradece :)
Buah te ha quedado de 10. Me han entrado unas granas de montarme una que no veas, bueno tengo una solo para la CPU media custom con tubo flexible pero luego pienso que poco le queda a las gráficas así que va quedar pendiente para cuando actualice el PC con la nueva GPU.
