Problema de parpadeo en X570 gaming plus
xpr0o
24 Feb 2019
Hoy he recibido mi nueva MSI X570 Gaming plus de momento todo bien salvo un par de dudas;
1- Mi caja tiene 12 ventiladores, de los cuales 4 de ellos (los primero que tuve) son de led rojo, el resto blanco. Los que son de color rojo parpadean todo el rato, es decir, se apagan y se encienden, desconozco el motivo pero ahora mismo no lo están haciendo, es decir están girando sin apagarse/encenderse, pero vamos que llevan así desde las 3 de la tarde de hoy (y son las 12 de la noche).
2- El ventilador de la placa no consigo que funciona, se supone que en modo extremo (lo he puesto en el dragon center) debería activarse a los 50º del chipset, he estado jugando a algún juego donde puntualmente el procesador ha superado los 50º sin encenderse el dichoso ventilador, así que me gustaría activarlo para asegurarme de que funciona y está bien.
3- Desconozco el motivo, pero en ocasiones jugando si he hecho algún movimiento (suelo tener los pies en la mesa), por el cual se mueva la mesa ligeramente el pc se bloquea (deja de mostrar por pantalla y finalmente nada, digo primero lo de mostrar porque antes me ha pasado hablando por discord y seguía escuchando y siendo escuchado, a los pocos segundos dejó de funcionar el discord como que se bloqueó el pc.
El pc no es nuevo, únicamente la placa, antes tenía una x370 krait gaming con la misma configuración y no tenía ninguno de éstos problemas...
pd; esta placa no tiene ningún tipo de LED que ilumine?
Lo primero que te recomiendo viendo tus problemas es que Actualizes la BIOS una vez realizado este proceso,prueba a formatear el ordenador o limpiar los antiguos drivers de la otra placa e instalar los nuevos de esta(Incluyendo el chipset),si sigue igual...nose xd
Tenías 12 ventiladores antes? Que fuente tienes? Q Cpu y gráfica? Tiene pinta q tu fuente va al máximo en el carril 12v
Enviado desde mi COL-L29 mediante Tapatalk
Hola,
1º: Actualiza la BIOS:
Soporte para MPG X570 GAMING PLUS | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Espana
Lo de mover la mesa y colgarse el PC ... parece que hay algo que al mover el PC hace masa , yo diría que el cable de imágen a la GPU.
Los 12 ventiladores, ¿donde los tienes conectados y de qué forma?
un saludo,
Buenas a todos compi y perdón por el retraso en responder.
Los 12 ventiladores están conectados a 3 switches, y cada switch a placa. Con la placa anterior tenía la misma configuración e iba todo de lujo, mi fuente es una EVGA 750W plus bronce, el error de parpadeo y de apagados repentinos del pc, era el cable de corriente del segundo monitor, que estaba haciendo masa en la regleta y por alguna razón era capaz de reiniciar el pc (primero desmonté la gráfica y hice comprobaciones). Con todo ésto resuelto el pc va de escándalo, lo único que me sigue preocupando es el ventilador de la placa, que no lo he visto girar ni una vez.. ni haciendo benchmarks del CPU poniendose a 65º.. me preocupa que no esté funcionando.
pd; ryzen 2600, vega 64 (undervolt/overclock), la fuente tiene menos de 1 año y lo miré estos días en la BIOS creo que fue, me daba más de 12v
pd2; la bios está a la última
Tienes que mirar a qué temperatura está el chip X570 y a qué temperatura empieza a funcionar.
un saludo,
Perfecto, me alegro de q hayas encontrado el problema!
Con respecto al ventilador de la placa no te preocupes, es lo normal. Además teniendo 12 ventiladores es normal q la caja no suba de temperatura XD
