Presupuesto PC Gamer 1200€
mouyahid
8 Sep 2016
Aussar, Coolmod, o PcComponentes. añado tambien xtremmedia SI es posible.
SI
1200 Euros SOLO PC SIN PERIFERICOS NI PANTALLAS .
NO
NO
NO
Discreta.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
YA TENGO PANTALLA ASUS ROG 2K 180 HZ
FIN.
ES UN PC CON MICRO ATX con minitorre , pero si hay ATX tampoco pasa nada con semitorre
YO HICE UNOS CUANTOS PRESUPUESTOS NO SE SI ME PODRIAN SERVIR O ES BUENA OPCION, SI ALGUIEN ME ECHA UNA MANO SE AGRADECE ES PARA UN AMIGO.
Hice aqui otro de coolmod
Hola @mouyahid
Te paso presupuesto > http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/sbud
A la caja le he añadido 2 ventiladores más par poner en el frontal (la caja incluye ya uno frontal y otro trasero) que junto a su frontal mallado te asegura un buen flujo de aire.
Hola, gracias , muy buen presupuesto voy a tenerlo en cuenta tboanibal
Alfinal creo que este es el definitivo. dime que te parece o si hay alguna compatibilidad por fa .
Carrito xeud del 21-04-2020
Como disco NVMe es bastante mejor este de Adata que es uno de los mejores del mercado junto al Samsung 970 EVO (pero este es más caro) > Adata XPG SX8200 Pro 512GB NVMe PCIe Gen3x4 - Disco Duro M.2 Además ya trae un pequeño disipador que va bien para mejorar temperaturas.
Esa caja admite disipadores de altura máxima 154mm y el de Cooler Master tiene 159mm, así que no te vale. Miraría otras opciones de caja, porque te va a limitar mucho ahora y en el futuro.
Al final le hice otro a mi amigo, porque pensé , porque no cambiar la placa y poner una con wifi integrado y asi quitar la tarjeta pci de red y lo dejo libre , me encontre una ITX mini, y de paso cambié la caja, pequeño pero matón. Así coge menos espacio y pesa menos. se fue de presupuesto pero no pasa nada.
Se me va a quedar algo parecido a esto.
Gracias por la ayuda. Ahora ya paro de hacer prespuestos . enough.
@mouyahid
Vaya giro :rota2:
A esa caja le tendrás que añadir dos ventiladores en el frontal metiendo aire. Por ejemplo > Be Quiet! Pure Wings 2 - Ventilador 12 cm
En una caja mini ITX miraría de poner un disipador mejor para ese Ryzen 3700X. Por ejemplo > Alpenfohn Brocken 3 - Disipador CPU
Esa placa base no es compatible con los Ryzen 3000, como te lo monta Coolmod imagino que ellos ya se buscarán la vida para actualizar antes la BIOS o a lo mejor te lo cobran (lo desconozco).
Que buen disipador, se me habia olvidado esa marca alemana.
Uff habrá que hablar con ellos .
No será esto ?
Jodr eso deberria estar includio en el montaje menudo timo xd
No será esto ?
Sí, es eso. Pero al hacerte ellos el montaje, yo no pondría nada que igual no te lo cobran.
