AYUDA Problemas Nvidia MSI RTX 2080 Super gaming trio
feryomiju
19 Abr 2020
Buenas, he montado hace un dia un ordenador y no para de darme problemillas ya sean de hardware o software. Mi duda está con la gráfica en este caso. Ha llegado a 70ºC jugando al Warzone. Es normal una temperatura tan alta? Tambien decir que el ryzen 5 3600x que tengo se ha puesto en mas de 70ºC y eso me da mas miedo aún.
Lo de la grafica es normal, puede que estes usando la curva de ventilación predefinida que de costumbre no son buenas
Pero que el procesador esté a 70º me parece que o has puesto mal el disipador o la pasta termica
¿Que disipador usas?
jugando al LoL por ejemplo al TFT me da el procesador 57ºC. Tengo puedo el disipador de stock que viene con el ryzen, habia leido que era bastante mediocre pero tanto como esto no creo... Lo habré colocado mal entonces?
Son temperaturas aceptables en realidad y no son peligrosas.
Normalmente un fabricante suele preferir entregar una gráfica con una curva de ventiladores más silenciosa que efectiva ya que de primeras un producto ruidoso no es buena impresión. Seguramente si modificas la curva de la gráfica con MSI afterburner, a una un poco más agresiva, conseguirás fácilmente quedarte en unos 60 y algo grados jugando. De todos modos como ya te digo no es preocupante, Nvidia tara sus gráficas para buscar un techo térmico de 83°C y trabajar constantemente ahí.
Para el procesador parecido, depende también del disipador que uses, no es lo mismo el de serie o uno normalillos, para el cuál esas temperaturas son normales y son seguras igualmente, que una refrigeración líquida top para la que tal vez esas temperaturas indiquen que algo no funciona bien. Para este también es aplicable lo de hacer una curva de ventilación más agresiva.
Además influye mucho la caja en la que tengas el equipo y el flujo que tengas en ella, generalmente para descartar si es o no insuficiente, se suele probar a quitar la tapa lateral para que no se acumule calor y ver si hay grandes diferencias de temperatura en comparación a con la tapa puesta (en las mismas condiciones claro... Mismo tiempo jugando o lo que sea).
pasta termica le puse una gota del tamaño de dos granos de arroz mas o menos en el centro y coloqué directamente el disipador.
¿Que caja utilizas? (del ordenador digo*)
La caja que tengo es esta: Corsair Carbide SPEC-06 Cristal Templado RGB Negra | PcComponentes.com por lo que he leido en opiniones esta bastante bien en cuanto a ventilacion, le he comprado un ventilador mas para el frontal.
El procesador tiene el disipador de stock que viene con el ryzen 5 3600X , dicen que es bastante mediocre por lo que he pensado en coger este: Cooler Master Hyper 212 Black Edition | PcComponentes.com
Son la mar de normales, no tienes de que preocuparte.
Tranquilidad compañero.
Te va a ser una mejora el 212, pero no tengas prisa para cambiar nada aún, deja que pase un tiempo y así ahorras.
La torre que tienes con un ventilador trasero, otro superior y 2 frontales debería ser suficiente.
esa grafica es de mucha calidad ponle una curva decente y no dara problemas suele rondar los 60 grados en esta epoca del año aunque algun juego la suba un poco mas sin ser en teoria mas exigente , a un proce hay que ponerle un disipador tipo noctua 12 te sobra no deja de ser 6 hilos y 12 hilos por muy frio que sea
Donde puedo encontrar una curva decente para replicarla?
si?? es que mi anterior ordenador era una patata... premontado con un i7 3770 y una nvidia gt640 y la caja no se que tal seria de calidad pero no parecia muy buena. El hecho es que no hacia ruido ni echaba calor, cosa que este nuevo si. Por eso me he asustado.
No os voy a mentir, si mi procesador llegara a los 70º solo jugando y con el disipador de serie (que no es del todo malo) yo lo tendría muy en cuenta
Si cuando yo alcanzo 50º ya pienso "creo que deberia cambiar la curva del venti del disipador"...
hay tantas opiniones diferentes... no se que hacer :mad:
Están bien las temperaturas ya sea para la gráfica y el procesador. Los 70º no son nada así que disfruta de tu pc. Un saludo
Pd. Mi 2080 se pone a 80º jugando a juegos exigentes y el ryzen gracias a su famoso voltaje pues son "normales" esos 70º. Yo a 3900x lo que le he hecho es dejar fijas las frecuencias y el voltaje, así no varia tanto el voltaje y se mantiene mas fresco
No seas alarmista hombre. Un R5 2600 no se calienta ni aunque le prendas fuego.
Ni caso compañero, como te hemos dicho varios, tu PC va estupendo en cuanto a temperaturas.
Siempre va a admitir alguna mejora y siempre se puede afinar algo, como en cualquier otro PC, pero no hay nada por lo que preocuparse y menos comerse la cabeza.
70º la grafica y dices que es alta?? Es una temperatura buenisima, mas para una 2080 super... la mia alcanza los 77º y perfectamente está dentro de parámetros normales... la temperaturas del proce si que parecen algo altas, pero bueno, el mio cuando hace mucho uso de los nucleos sobrepasa los 70º facilmente, asi que tampoco es preocupante
