PC se reinicia al arrancar por primera vez.
elivanovixdu
20 Ene 2018
Buenas, hace poco instalé en mi pc una tarjeta de red ASUS A750 PCE, concretamente en la placa base ASUS B 350 PLUS.
Tras esto, porque antes no me pasaba, cada vez que enciendo el pc tras varias horas estando apagado este a los segundos de encenderse se apaga de repente como si se fuese la corriente, el solo se vuelve a iniciar y ya arranca con normalidad. ¿Alguna idea de que puede pasar o como puedo solucionarlo? Muchas gracias.
Prueba a desactivar el inicio rápido de Windows 10, suele generar en algunos equipos el síntoma que mencionas. Es porque se corrompe el archivo de inicio rápido, no tiene porqué estar relacionado con el cambio que has hecho en el hardware en realidad, si resulta ser esto que te digo ha sido porque "tocaba" que fallase.
Lo he desactivado ya, mañana comento si ha funcionado tras estar 7-8h por la noche apagado, muchas gracias.
Pasa de todas formas un
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
y finalmente
sfc / scannow
Y después
Postea que te ha salido.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
No parece haber funcionado, me acaba de hacer el mismo reinicio hoy.
y finalmente
sfc / scannow
Y después
Lo he conseguido hacer finalmente.
No se detectaron daños en el almacén del componente.
Hecho también el restore health sin problema y el scannow completada la comprobaciòn, la cual me dijo lo siguiente:
Protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y los reparó correctamente.
Para las reparaciones en línea, los detalles se encuentran en el archivo de registro de CBS ubicado en
windir\Logs\CBS\CBS.log. Por ejemplo, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Para las reparaciones
sin conexión, los detalles se encuentran en el archivo de registro que proporciona la marca /OFFLOGFILE.
Mira el log que te da.
Estará al final del archivo. Se abre con el bloc de notas. Lo copias y pegas en el escritorio.
Tb Lo que puedes hacer es quitarlo de su ubicación y volver a ejecutar de nuevo el sfc.
Repítelo a ver si sigue dando errores
No sé si lo hago bien porque no manejo mucho de estos temas pero creo que lo he hecho y sigue haciendo lo mismo.
Volviste a pasar otra vez los comandos?
Si no es así, vuelve a pasarlos.
Mira el visor de eventos a ver que ocurre antes de apagarse
Ejecuta eventvwr
A partir de ahí podemos seguir según te ponga.
Resetea el BIOS, haz un Clear_CMOS, puede que al poner la tarjeta de RED los parámetros del BIOS
necesiten reconfigurarse con el cambio.
En caso de que no funcione, prueba a cambiar la tarjeta de RED en los distintos puertos posibles.
haz lo siguiente, haz click derecho sobre el icono de "este equipo, posteriormente a "Administrar" y por ultimo en la ventana que te sale, "Visor de eventos", ahi te indicará los errores que tiene tu ordenador, debería salirte en Crítico y al ahcer click te dará la información de que lo produce.
Un saludo!
Crítico:
Origen: Kernel power. Se reinició el sistema sin apagarlo limpiamente primero. Este error puede producirse si el sistema dejó de responder, se bloqueó o se interrumpió el suministro eléctrico de forma inesperada.
Pero no es el reinicio al iniciarse el pc todos los días, es de hace mucho tiempo este.
¿Cómo hago lo que me comentas? Solo sé restaurar los ajustes de la bios a predeterminados.
Con restaurar los valores por defecto te puede valer.
Para mayor seguridad hacer un Clear_CMOS que tiene la misma finalidad,
pero ésta última forma también te quita la fecha y hora actuales.
Se trata de quitar la pila durante al menos 1min. o 2 min.
o de puentear un Jumper durante 5 o 10 seg.
Pero bueno... da igual...hazlo como quieras,
es simplemente para probar si se le quita el reinicio de esos 2seg.
Y si no funciona, conecta en otros puertos PCi esa tarjeta de RED.
Crítico:
Ese error puede ser debido a varios motivos, vamos con el más sencilllo, para ir descartando,prueba con lo siguiente, limpia el pc por completo con una aspiradora por ejemplo, comprueba las conexiones (desenchufa y enchufa) tambien con las memorias ram, PCI ..etc
comentame el resultado
He comprobado que pasa al encender el pc tras quitarle la corriente a la caja, es decir el boton de cortar toda la corriente al pc. Si reinicio o apago y enciendo con corriente en la caja no pasa.
No creo que sea algo de polvo.
mira que este bien conectado los cables de inicio boton power a la placa base reinicio etc. muy posiblemente haya alguno que este invertido de posición
compruebas las conexiones entonces, que no esté oxidado...etc, si todo está bien te voy a decir lo k funcionó en el pc de un amigo, le pasé el ccleaner y borró todos los archivos de registro que tenían conflicto, milagrosamente se solucionó el problema.
Si no fuera tu caso, había que ver el estado de la fuente de la placa, incluso podría ser de la regleta, donde tengas enchufado el ordenador, por eso, te digo de ir paso por paso, para ir descartando.
limpia todo el pc y comprueba las conexiones
Yo creo que algo de la tarjeta de red lo provoca, porque hasta entonces no me había pasado y si la quito y quito la red del pc y enciendo, enciende sin reiniciar.
