Caja compacta tipo consola
br1p
20 Dic 2018
Estoy buscando una caja atx o micro atx con el formato de consola para llevarla en una mochila con una refrigeracion decente. Alguna sugerencia? Gracias
A ver, si se quiere algo compacto, debe ser mITX, lo siguiente es mATX y ganas bastante en tamaño y medidas.
También hay algo a tener en cuenta, a menor tamaño, más problemas con el OC y las temperaturas, y menos posibilidad de exprimir un hardware que sea Top.
Hay que mirar lo bueno y lo malo.
Por eso no quiero algo tan pequeño como un itx. Mi idea es algo con atx o micro atx que sea transportable pero sin llegar al extremo de un itx. Tengo visto cosas en itx muy pequeñas
En micro atx, con buena refrigeracion tienes la Silvertone Tj08-Evolution.
En las review la ponen de maravilla y tiene un tamaño muy compacto.
No esta mal, aunque me gustaria que fuese algo mas delgada
Parecido a la Xbox Serie X te han pasado una de Silverstone, pero hay una a mi parecer mucho más bonita y mejor, NZXT H1.
Es bonita pero tiene algunos peros. El peso y demasiado cara.
Yo tengo una Lian LI TU 150. Es más grande de lo que mencionas, pero tiene un asa que para andarla moviendo va de lujo. Y al no ser tan pequeña puedes meterle prácticamente lo que quieras.
La TU 150 es mini itx y busco algo en matx. Gracias de todas formas
Lo que buscas no creo que exista. Quieres una caja que entre en una mochila y en formato mATX. Esa caja por fuerza mayor superará los 30x30x15 mATX tiene 244x244. Si pones la fuente encima del CPU, y usas un AIO, estamos hablando de mínimo 14-16cm de ancho, aparte de que los necesitas de todos modos para la gráfica. El AIO podrías forzarlo en el tope para que te refrigere VRM y tal, y la parte trasera de la fuente...sumale otros 5.5cm+2cm de las patas para no ahogar la gráfica, más medio centímetro de metal y margen de error.... La gráfica te ocupará toda la zona baja, y tendrias que modificar el cooler para extrar de la GPU no meter, en el frontal le meterias 2x120mm (o 2x140 muy muy forzados + el espacio del frontal y el I/O arriba. Vamos que con una caja custom a lo mejor te manejas con 32 de alto x 28-30 de largo (si metes una grafica corta) y 14-16cm de ancho. Eso esta en el limite de meter el hardware, pues como no lo metas en un orden especifico, vas a tener que rehacerlo todo desde cero. Eso no existe en la vida real. Va a tener que ser si o si, mini ITX y alguna caja carilla de cojo**s.
Se me olvidó mencionar que estarías limitado a un nvme, y más te vale tener una buena manera de refrigerarlo en algo así.
Tienes las Q500L y q300L de CM, pero son casi 39x38x23 y están a un paso de ser literalmente tostadoras. La más pequeña que conozco, en la que te entre una mATX y que sea decente en temperaturas, es la meshify C mini. 42x41x22. Eso no entra en una mochila y las CM tampoco.
Alguna opcion matx hay en el mercado, pero son cajas de fabricacion a pequeña eacala por lo que los precios se me salen de presupuesto. Que quepan en una mochila creo que estas dos serian facilmente portables:
Cerberus | Sliger
Get your case! | SFF time
Cerberus | Sliger
A 275€ es un precio excesivo. Para eso te pillas la nzxt que viene con fuente, cooler, y riser.
Por eso digo, soluciones existen el problema es que tienen unos precios demasiado altos. Busco algo similar a eso pero a un precio mas razonable. A que modelo nzxt te refieres? Los que he visto de esta marca la gran mayoria vienen con cristal templado, y es una cosa que no creo que sea muy recomendable para andar transportandola.
Entra en la web de riotoro y echa un vistazo
Busca en jonsbo y raijiltek
Saludos!!!
Se refiere a la H1:
H1 | NZXT
Que viene con refrigeración y fuente, además de que ya te lo mencinó Kotan Madness.
SilverStone Raven tiene varios modelos, es lo que más se acerca al formato consola.
