AYUDA Pc Actualizado de hardware, pequeños problemas y se queda pillado aleatoriamente
acin999
13 Abr 2020
He actualizado mi Pc actual he mantenido:
Caja nox hummer
2 HD 1 y 2 tb
1 ssd 256gb
6 ventiladores 120mm
Nuevo:
MSi b450 mortar max
Ryzen 5 1600 AF
Saphire Rx 580 8gb
Corsair TX 550M
2x8gb ddr4 Flare X 3200
Instale todo físicamente, luego en la bios puse las rams a 3200 y la configuré (venía actualizada), actualicé todos los controladores los radeon con su mismo programa, el resto con driver booster, windows actualizado y activado, pero no lo reinstalé.
Problemas?
Hay programas que han desaparecido o no van bien, whassap web por ejemplo, los he reinstalado y genial.
La Impresora no se me instala, reconoce el usb pero cree que es otra cosa, actualizo controlador y nada, me bajo el programa de brother y cuando dice conecta la impresora nada, reconoce que algo se conecta, pero como que cree que es otra cosa, lo detecta como "dispositivo compuesto USB", desinstalando dispositivo, bajandome drivers...y nada imposible la he conectado al portatil para usarla y a la primera.
LO PEOR:
- A veces se me congela la imagen, no actua ni teclado, ni raton, ni compando contr+alt+sup, ni se mueve el cursor nada de nada. Apagas con el boton reinicia y perfecto
- Y otro par de veces se me ha quedado pillada la imagen, luego pantallazo negro y adios, nada no reacciona a nada, boton reiniciar y perfecto.
Esto pasa lo mismo jugando que navegando en internet, no es que pida nada especial a la grafica, si que juegando he puesto en la otra pantalla la aplicacion radeon y va a picos la gpu, pero entiendo que es así.
Alguna ayuda?
reinstalo todo windows formateando el ssd? no se me ocurre que puede fallar, todos los componentes son nuevos.
Reinstalar Windows es tu deber joven padawan.
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Caja nox hummer
2 HD 1 y 2 tb
1 ssd 256gb
Nuevo:
MSi b450 mortar max
Ryzen 5 1600 AF
Saphire Rx 580 8gb
Corsair TX 550M
Problemas?
LO PEOR:
Alguna ayuda?
Yo estoy con un problema de congelación también pero no tendrá nada que ver con lo tuyo ya que mi equipo es mas viejete.
Como ha dicho el compañero de abajo, lavado de SO con formateo completo de discos y drivers actualizados y rezar para que se solucione
Caja nox hummer
2 HD 1 y 2 tb
1 ssd 256gb
Nuevo:
MSi b450 mortar max
Ryzen 5 1600 AF
Saphire Rx 580 8gb
Corsair TX 550M
Problemas?
LO PEOR:
Alguna ayuda?
Error muy muy grande es el driver Booster el culpable nunca se deben usar actualizadores de drivers Ya le pasó a un compañero que monto 2 ordenadores exactamente lo mismo que a ti.
Lo mejor formatear y actualizar los drivers como se debe que es sabiendo la procedencia y la versión.
Te pongo una mini guía.
1- primero el chipset de la placa base puedes elegir el de la web de tu placa base o la web oficial de AMD en esta última suele estar mas actualizado. Reiniciamos
2- tarjeta gráfica de la web oficial de AMD. Reiniciamos.
3. Tarjeta sonido y tarjeta red desde la web de la placa base. Reiniciando después de cada uno y antes de instalar el siguiente.
Si algún día quieres actualizarlos solo tienes que entrar en la web de la placa base o AMD si hay alguno con fecha de superior al día que los instalaste.
Enviado desde mi MI CC9 Pro mediante Tapatalk
Quiero hacerlo bien y hacerlo rápido a ver si se puede todo, por orden:
Pillo un usb y me descargo todos los drivers que voy a necesitar, programas que tengo en el ssd tipo navegador y demás, así luego no tengo que ir descargando.
Copio en otra carpeta el escritorio para que no se me olvide nada.
Nada de driver booster
Windows, tengo clave, hago un usb o creo que había un modo de reinstalación de windows y formateo.
Una vez formateado, primero que hago? actualizo windows al máximo? o drivers?
Si es windows, lo actualizo a la ultima versión.
Luego placa base, sonido, red, usbs.... La bios venía con la última versión y se supone que no varia al formatear no?
Luego tarjeta gráfica, instalo de nuevo el sofware radeon que me encanta para ver como trabaja todo, ayuda a configurar pantallas y actualiza los drivers.
Y luego perifericos tipo conector del mando xbox, impresora....
Con cada actualización de drivers reinicio, o solo cuando lo pide?
Los HD donde tengo juegos, fotos y demás tambien tengo que formatearlos?? porque tengo un problema, supongo que solo donde está el sistema operativo, los juegos me tocará reinstalarlos?
Bueno a ver si consigo que vaya todo bien, voy a ir descargando programas y drivers hasta tenerlo todo cristalino, ya solo faltaría gastarme los cuartos en uno o 2 monitores nuevos jeje
oido cocina!
oido cocina!
Lo primero que tienes que hacer es bajarte w10 si lo tienes de una fecha más antigua de diciembre que fue la última versión.
Normalmente da igual el orden de drivers o actualizaciones. Yo tengo costumbre por Windows antiguos siempre actualizaciones al máximo con sus reinicios correspondientes. Por si no nos damos cuenta y el w10 es antiguo que en tu caso lo sabes. Y después de estar seguro drivers. No hay drivers actualmente de USB. Y no instales inecesarios como raid aunque los veas en web.
Solo suele ser obligatorio cuando pide pero es mejor curarnos en salud y reiniciar después de cada driver además como tendrás disco Solido te tarda un suspiro en reiniciarse
Solo la partición del sistema operativo , los juegos si que funcionan sin problemas lo único que si usas alguna tienda de juegos igual tienes que decirle donde están
Te refieres al programa de radeon? es que mi pantalla es muy antigua y la unica forma de controlar contrastes, brillo y demas es con ese programa, hasta que consiga una (a ver si consigo decidirme por alguna) es lo que hay, sino la pantalla es un desastre ya que los botones son tactiles y dejaron de ir hace años jajajaja pero luego si la configuras es algo decente.
COn los driver de usb es lo me que me tiene de cabeza por el tema de la impresora, a ver si reiniciando todo lo pilla.
Ya he descargado drivers y programas esenciales
No me refería a Radeon. Me refería a controladora raid y utilidades variopintas de la placa base.
Con USB pensaba que te referías a los USB de la placa base que antiguamente si que había driver para que funcionasen los más rápidos.
Periféricos USB puedes meter los drivers que quieras aunque si es antigua y no hay driver de w10 y no te la detecta puedes tener un problema
De la placa no instalo nada solo me baje los drivers, pero que luego nunca valen para nada, le das a actualizar, seleccionas la carpeta y te dice lo mejor ya esta instalado, busca en actualizar windows
Ese es el problema con la impresora que meto el driver y software de brother, conectas la impresora y dice que no es una impresora, antes iba genial, así que algún conflicto tiene.
Windows me lo bajo de su web no? con la clave del pro me debería ir.
Esta noche me pongo a ver que tal..... gracias
Que modelo de impresora es exactamente y te la echo un vistazo.
SI Windows te lo bajas desde su web oficial y usar la utilidad para meterlo en un USB. Si nunca has usado esa clave cuando instales windows te la pedira tambien puedes ponerla despues de estar totalmente instalado.
De nada.
De nada.
Brother mfc-7360N
Ya he reinstalado windows, drivers y todo, de momento no me ha dado ningun reinicio ni nada, solo he tenido que descargar de nuevo todos los juegos del gamepass de microsoft.
La impresora sigue sin ir, no la reconoce, instalo el programa de brother y cuando dice que se conecte no la reconoce como impresora, no actualiza a los drivers de la impresora dice que ya tiene los mejores....
no lo entiendo
Brother mfc-7360N
no lo entiendo
Creo que ya se lo que le ocurre a tu impresora y he mirado por internet y mucha gente lo ha solucionado de la misma manera, es una impresora que estaba diseñada para Windows 7 y no funcionaba en Windows 8 o 10. Pero lo solucionaron con una actualizacion de firmware que es una actualizacion delicada que te actualiza la impresora por dentro y hay que esperar a que termine del todo (que se suele incluso reiniciar la impresora al terminar) si se marcha la luz se podria incluso estropear la impresora para siempre.
Los pasos para arreglarlo serian los siguientes.
1- Comprobar que firmware tienes pulsando en tu impresora a la vez las 2 teclas "*" y "#" suele salir una letra. Van en orden del abecedario la ultima es la "L" que seria la ideal pero con la "J" podrias instalarla yo imagino que la tienes mas antigua. Ya me contaras que letra tienes.
2- Actualizar el firmware con la utilidad de brother vas a necesitar un ordenador con Windows 7 que sea compatible y que reconozca bien la impresora para actualizarla, y esperar lo que sea necesario mientras se actualiza no se te ocurra desenchufarla xq veas que tarda.
3- Una vez actualizado el firmware, asegurarte que has quitado el driver que has intentado instalar anteriormente con la utilidad de desinstalacion de brother. Una vez desinstalado reiniciar y volver a probar a instalarla te tiene que dejar perfectamente.
Muchas gracias,
1- sale (muchos numeros, supongo que sera la impresora):F663
Asi que supongo que está desactualizada.
2- Me he descargado el actualizador de firmware de la web de brother, ahora mismo la uso desde un portatil w10, pero la reconoció al momento, en ese tengo instalado todo el software de brother, aunque solo uso scaner e impresión, supongo que el actualizador viene incluido sino lo instalo.
Supongo que no hay problema porque sea w10, mientras la reconozca bien. EL pc antes la reconocía sin problemas y al actualizar placa base ya no.
3- he desintastalado con la aplicacion de brother, asi que en principio debe estar en blanco.
Voy a probar a actualizar firmware, espero no quedarme con un pisapapeles gigante jajajaja
Me alegro que lo hayas conseguido, ademas ahora tu impresora funcionara mejor sobretodo las funciones que son sin ordenador.
No todo iban a ser alegrias..... no vaya a ser que estemos felices jajajaja.
Reinstalé windows, despues de formatear el ssd, actualizé todo, pero se me sigue congelando de vez en cuando, hoy me lo acaba de hacer, antes de congelarse y quedarse "pillado" empieza a ir mal, a tirones, como que no carga, me suele pasar cuando tengo varias pantallas de youtube abiertas y al menos una es algo en streaming, en cuanto veo en youtube algo en streaming todo se relentiza una barbaridad, y a lo mejor otras muchas pestañas del navegador, a la vez que el LOL, o cosas así, jugando (gears of war 5 a full y similares) no me ha pasado.
También me sucedió otro día (solo me ha pasado una vez) al encenderlo, le das al botón, arranca la torre, ventiladores y de todo, pero ni las pantallas, ni teclado ni ratón encienden. Reinicié y perfecto.
No tengo ningún dispositivo en conflicto ni nada, que puede ser?
Fuente, placa, procesador, ram, tarjeta gráfica y 1 monitor , son nuevos.
Los drivers los has instalado como te dije??? Sin usar actualizadores automáticos.
Has un test userbenchmark y copiame el enlace con los resultados para ver de dónde puede venir el problema.
UserBenchmarks: Game 52%, Desk 69%, Work 60%
CPU: AMD Ryzen 5 1600AF - 71.4%
GPU: AMD RX 580 - 51.1%
SSD: Crucial BX200 240GB - 81%
HDD: WD Blue 1TB (2012) - 94.5%
HDD: Toshiba P300 2TB - 102.8%
RAM: G.SKILL F4 DDR4 3200 C16 2x8GB - 100.7%
MBD: MSI B450M MORTAR MAX (MS-7B89)
Lo que mas bajo sale es la grafica, pero no se si es porque no va bien, o porque las hay mas modernas y que van mejor
Necesito el enlace web para poder ver las gráficas y decirte que tal va
