Disipador de stock Ryzen 7 3700x revolucionado
Snipper
yNiks
8 Mar 2020
A veces se vuelve loco y se revoluciona pero todo sigue normal. Si pongo algun juego, le da a veces como arranques, y luego parece como si se estabilizara. No sé si eso es normal. Las especificaciones estan en mi firma. He de decir que no pasa siempre, pero ultimamente ha pasado con frecuencia.
Sinceramente, para un apaño vale, pero una cpu como esa merece algo un poquito mejor.
Pues he estado mirando, pero claro, no tengo mucha idea de RL, pero tengo entendido que es mejor que la de aire. Que me puedes recomendar?
Para evitar ese comportamiento, en la BIOS deshabilita ltodo lo relacionado al BOOST, este es automático y busca siempre el mayor rendimiento basado en varios parametros (dos de ellos son Temperatura y Voltaje).
Undervolt y un disipador decente , eso ya si le metes una curva buena en la BIOS para que no suba demasiado ha solucionado el problema
Pues por menos de 60€ este Noctua seguro que también resuelve. También me recomendaron el Scythe Fuma 2 para gama alta de AMD.
Tenemos el mismo procesador yo te recomiendo un noctua nhd15 90€ o el nhd15s 80€ a mi me da muy buenas temperaturas unos 40 grados en multimedia, unos 50 grados jugando y unos 60 en stress test. Si no quieres gastar tanto tienes soluciones como las que te comentaron arriba que por unos 40-50€ te darán unas temperaturas aceptables.
Yo tengo el que te recomienda Megaman con el equipo de mi firma y la verdad que va muy bien, me lo recomendaron ya que el que viene de fabrica no es gran cosa y la verdad que precio rendimiento estoy muy contento.
Los ventiladores frontales parace que suenan, pero es imposible, los ventiladores están conectados directamente a la fuente de alimentación. La temperatura de la CPU es constante, por eso me extraña que sea el BOOST. El voltaje lo he capado a 1,3 y se mantiene constante también mientras juego. Como no sea el ventilador de la grafica.. lo desmontaré, lo probaré jugando y te digo. Pero vamos, que esto no me pasaba al principio., cuando lo compre xD
No hagas mucho caso al comentario de jacosito. El usuario fue baneado por conflictivo y por mentir de forma descarada. Aunque su comentario no está equivocado, es un poco muy generalista, y hay cosas que se pueden hacer que tienen más peso, o entrarles de diferente manera y conseguir mismos resultados.
Deja el CPU de stock sin tocar nada y modifica la curva de los ventiladores. Basicamente hay que aplanarla en el rango de 30-55/60ºC. Los picos de voltaje en automatico, y la densidad termica de los 7nm (ambos factores son igual de importantes) hacen que este CPU se dispare a 50-60ºC solo por cargar una página de chrome. No es necesariamente malo, porque solo dispara tanto voltaje en un solo nucleo o un par de ellos de los 8, pero si tienes un ventilador de 3000rpm configurado por temp del CPU y con una curva de RPM que es una linea recta en lugar de una linea curva, obtienes los acelerones que tienes en tu setup.
Screenshot by Lightshot la curva de RPM que necesitas es la número 2, y la que tiene tu CPU es probablemente muy similar al numero 1. Ese es el motivo por el que incluso poniendo el voltaje fijo, sigues teniendo esos acelerones, por lo tanto hay que afinar acorde, viendo hasta donde se disparan tus temperaturas por un "simple click", a que temperaturas se queda el CPU cuando esta bajo carga y cuanto RPM es aceptable en un aceleron de esos. Si ves que con eso no consigues resultados suficientes, ahí puedes entrar a tocar cosas y valorar opciones, que personalmente te diria que le bajes el voltaje por offset y le pongas un cooler mejor con un ventilador de menos RPM.
Por si te sirve de ayuda. Tengo la misma placa y mismo procesador que tu.
Yo tengo una curva de ventilación plana hasta los 70 grados (en escritorio y navegando me daba picos de hasta 69 grados). La tengo configurada para que gire a bajas revoluciones (600 rpm los ventiladores del chasis 3 en una caja con frontal mesh) y a 800 rpm el cooler del proce que es un Hyper EVO 212X. Así consigo silencio total bajo cualquier actividad ligera como ver pelis, navegar ofimática etc. También consigo que en juegos no llegue a esos 70 grados con esta configuracion de curva porque los Ryzen en juegos como estabilizan voltajes trabajan fríos y estables en temperatura. Si por un casual en alguna tarea pesada pasa de esos 70 grados, de 70 a 75 intento que suba las revoluciones progresivamente hasta asegurarme que no supera los 75 grados en dichas tareas. Y lo hago progresivamente para que los ventiladores no metan acelerones. Luego ya de 75 a 80 soy muy agresivo con la curva para que ni se le ocurra pasar de ahí. Pero la verdad nunca he llegado al último escenario.
Yo no toco ni voltajes ni frecuencias porque tengo un Ryzen y no un Intel. Hay gente que no entiende que son procesadores que trabajan de formas diferentes y fuerzan a sus Ryzen a que trabajen como si fueran procesadores Intel consiguiendo perder rendimiento o generando inestabilidades. Entiendo que esto es uno de los efectos secundarios de que Intel haya dominado el mercado con la misma arquitectura durante tanto tiempo.
Toca la curva del ventilador en la bios y evitarás que el ventilador haga esos "acelerones". El disipador del 3700X es más que suficiente para sacarle todo el provecho, pero si no quieres escucharlo tendrás que configurarlo con una curva relajada hasta los 70-75ªC (por ejemplo) y si supera esa temperatura, que vaya al 100%. Con eso evitarás acelerones de rpm por abrir un programa, pero cuando se estrese por tareas importantes te aseguras que esté bien refrigerado. Esta es la opción de gasto cero.
@Adrixtercio Por si te sirve de ayuda. Tengo la misma placa y mismo procesador que tu.
@Kaid Toca la curva del ventilador en la bios y evitarás que el ventilador haga esos "acelerones". El disipador del 3700X es más que suficiente para sacarle todo el provecho, pero si no quieres escucharlo tendrás que configurarlo con una curva relajada hasta los 70-75ªC (por ejemplo) y si supera esa temperatura, que vaya al 100%. Con eso evitarás acelerones de rpm por abrir un programa, pero cuando se estrese por tareas importantes te aseguras que esté bien refrigerado. Esta es la opción de gasto cero.
Mil gracias a vosotros, gracias a vosotros esta estable, no había caído que fuera por eso. Cuando os he leído, he probado y exactamente era eso :). Ya podéis ver que soy un novato jaja os lleváis un agradecimiento como una catedral.
Gracias a la curva de los ventiladores, todo OK. Pero igualmente en idle me pasaba asi que decidi investigar más a fondo y descubrí en la comunidad inglesa este video, y todo solucionado! Los voltajes no se me aceleran tanto... Por si a alguien mas le pasa. Es este video.
Una ultima cosa, en temas de voltajes me dijeron que mejor de stock, pero creo que es mejor que lo ponga fijo. Sabes de algun tutorial o pagina donde pueda leerlo. Solo me recomiendas hacer un offset no? desactivo el precision boost?
