CONSEJOS Configuración de PC Gaming - Presupuesto 1500€
erbina10
13 May 2020
Hola gente,
No soy ningún experto en tema de hacer PCs y necesito consejo y la opinión de la comunidad que seguro que sabe mucho más que yo.
Con la ayuda de un amigo he creado un PC en PC Componentes y me gustaria saber si esta correcto, son compatibles las cosas, si quitariais, añadiriais o cambiariais algo.
Datos de plantilla:
-Montaje si
-Presupuesto de 1500 euros (ampliable hasta unos 200 euros mas si fuera necesario)
-Para uso de juego en mayor parte y para ocio. (Actualmente sobre todo al WOW y al CoD Modern Warfare)
-Overclock, puede que si en un futuro.
-Un monitor de 27 pulgadas en 2K a poder ser.
-La caja elegante y llamativa, con RGB (preferencia por la Nfortec Vega RGB Cristal Templado USB 3.0 Blanca)
Os dejo aquí el link a la configuración que he hecho en el configurador de la pagina: https://www.pccomponentes.com/configurador/7e44A58eE
Cualquier consejo es siempre bienvenido. Muchas gracias de antemano.
Hola @erbina10
Te paso presupuesto > Configurador PC | Tu PC por piezas en ► PcComponentes
Si tienes pensado hacer overclock pondría un Ryzen 3600 y te ahorras la diferencia que hay con el 3600X. No te recomiendo poner líquida, ya que requieren de un mayor mantenimiento con respecto a un disipador por aire al que solo hay que quitarle el polvo de vez en cuando, además, son más propensas a dar problemas con la bomba o aparición de microporos. Si aún así quieres poner una, elige una de más calidad, por ejemplo la Corsair H100x > Corsair Hydro H100x Kit de Refrigeracion Liquida | PcComponentes.com
Para jugar no se le saca partido a los discos NVMe, por lo que pondría antes un SSD de 1TB que consigues el doble de almacenamiento.
Esa caja de Nfortec tiene mala ventilación y flujo de aire al tener el frontal cerrado, la de Corsair 220T tiene un frontal con aperturas en el frontal y 3 ventiladores. Sería recomendable poner un ventilador más en la parte trasera sacando aire.
Si quieres jugar en 1440p una GTX 1660 SUPER se te va a quedar algo corta de potencia, pondría por lo menos una RTX 2060 SUPER.
El monitor que has elegido tiene el panel TN y por tanto tendrá unos colores muy pobres, te recomiendo que elijas uno con panel VA o IPS que tiene mejores algunos de visión y colores que el TN. El que he puesto de AOC tiene FreeSync compatible con GSync.
Hola tboanibal
En primer lugar gracias por la respuesta tan rápida.
En cuanto a la configuración que has preparado, le he hecho algunas modificaciones sobre todo por gustos personales o estéticos.
1. La placa base entiendo que es compatible con Ryzen 5
2. En la memoria e cambiado a las Corsairs simplemente por gusto propio, ya que, muchos componente son de esa marca.
3. Le he puesto el ventilador liquido de Corsair, como bien dijiste para poner una de más calidad y por los RGB también. (Le añadire un ventilador trasero la Corsair LL120 RGB)
4. Le he vuelto a poner el disco duro M.2. Tengo una SSD de 2T (Samsung 860 QVO) que la usare como segundo disco duro. Se lo compre al portatil, pero ahora como lo voy a jubilar pues se lo pongo a este.
5. La caja la cambiaría por la misma que me has puesto pero el 3.1
Te dejo aqui como quedaría la cosa: Configurador PC | Tu PC por piezas en ► PcComponentes
Hola @tboanibal
Lo veo bien. Comentarte que en un mes a menos saldrán las placas B550 que serán compatibles con los futuros Ryzen 4000 (parece ser que al final las B450 y X470 no lo serán). Más que nada por si no lo sabías, para que tengas toda la información para decidir si esperar o no.
