Ahora mismo tengo una Antec P7. Ventiladores tengo la cpu líquida h45 de corsair, a la que le cambié el ventilador de serie por uno de ventilación magnética de corsair (ML 120 PRO LED). Ese ventilador y radiador los tengo en la parte trasera. Después en la delantera tengo, en la parte de abajo, dos más ML120 PRO LED. Estos ventiladores y la Refrigeración líquida me gustaría aprovecharlo en la caja nueva.
No tengo ninguna preferencia debido a mis escasos conocimientos sobre el tema, solo quiero una caja de buena calidad por un máximo de 150€ (si las hay más asequibles, mejor claro) y que vaya acorde a los elementos de mi PC, que son:
Intel Core I7 9700 LGA 1151
Placa base gigabyte b365 d3 atx 1151
Memoria Corsair ddr4 32gb (4X8) PC 2666 VENGUENANCE
VGA PNY GERFORCE RTX 2070 SUPERO TRIPLE FAN
Disco duro 500 GB SAMSUNG SSD 970 EVO m.2 PCI
2 discos WD BLUE 1 tb sata 3 64 MB montados en espello
Fonte de almentación EVGA Supernova 650 G plus gold power supp
Refrigeración líquida de CPU Corsair H45 (cambiado ventilador de serie por ventilador ML 120 PRO LED de Corsair)
Otros dos ventiladores de 12 cm de levitación magnética de Corsair como los anteriores.
Pongo tambien característicaa de mi torre actual:
Peso neto 5.5
Altura 47 Largo 44.5 Ancho 21
Portos frontais: micro, audio, reset, power, usb 3.0
Discos duros 2.5 ssd: 2 detrais
Discos duros 3.5: 2 (tamén valen para ssd)
Placa: ATX. MICRO ATX. Mini itx
Tamaño máximo centilador cpu: 165 mm
Máximo tamaño gpu:39 cm
Espazo cableado: 2 cm
Lonxitude máxima fonte poder: 20 cm
Refrigeración líquida traseira 1 ventilador 12 cm
Refrixeración líquida dianteira: 3 ventiladores de 12 cm ou 2 de 14.
Espazo máximo ancho refrixeraxión dianteira: 5.5 cm
Ventilador traseiro incluído
Material: 0.6 mm sgcc e plástico
Ventana acrílica
Ranuras expansión 7
5.25 non
MB tray clearance: 2 cm
Filtros dianteiros e debaixo
Gracias
Peso neto 5.5
Ventana acrílica
Ranuras expansión 7
5.25 non
Gracias
