temperatura procesador cuando xmp está activado
Fran1234
17 May 2020
Hola
¿es normal que la temperatura del procesador sea mayor cuando el xmp está activado?
en mi caso la memoria pasa de 2133 a 3000 Mhz, y de 1.2 a 1.35V
Gracias
Si, al activar el xmp algunos voltajes del procesador también suben VCCIO/VCSA para asegurar la estabilidad, estos son los causantes del incremento de temperatura. Obviamente te puedes pelear con ellos intentando bajarles manualmente (undervolt).
A mayor abundamiento:
Dos casos:
1. Memorias a baja velocidad
Cuando el procesador requiere datos, tendrá que esperar 4T (por decir algo) hasta que las memorias entreguen los datos. En ese tiempo el procesador estará descansando (por decirlo de alguna manera).
2. Memorias a mayor velocidad
Cuando el procesador requiere datos, no tendrá que esperar y no tiene tiempo de descanso.
Cuando el procesador "descansa" baja su consumo, por lo tanto baja su potencia ==> baja su temperatura.
Igualmente relaja los voltajes ya que no requiere tanta potencia.
