PC edición de vídeo semi-profesional + Videojuegos (1200€)
arnmv
21 May 2020
Saludos, tengo que hacerme un PC desde cero y mi intención es comprarlo y que me lo monten en PCComponentes.
Su uso sería para edición de vídeo y retoque de color a nivel semi-profesional (me dedico al sector audiovisual profesionalmente, pero no tengo que editar piezas de 400GB ni editaré en 4k). También lo usaría para jugar videojuegos como Sekiro en alta calidad, GTA Roleplay, CS:GO... Y para hacer streaming eventualmente.
Mi presupusto es de 1200, aunque si se puede ahorrar un poco mejor (pero si me dices que de 1000 a 1200 hay un salto de calidad brutal, obviamente voy a por los 1200, incluso 1250 MÁX).
Muchas gracias y espero respuesta!
Hola! Si quieres, nuestros especialistas pueden darte asesoramiento técnico. Solo tienes que hacerles tu consulta y ellos te responderán con la configuración que mejor se adapte a tus necesidades. Te adjunto el formulario para que puedas contactar con ellos: Centro de atencion al cliente - PcComponentes | Pccomponentes
Otra opción que también puede interesarte, es echarle un ojo a nuestros pccom especialmente destinados a jugar. Por sus prestaciones, también están recomendados para creadores de contenido. Lo bueno de esta opción es que encontrarás un rango de precios muy amplio, así que lo más probable es que encuentres el ordenador que mejor se ajuste a tus preferencias: PcCom Gaming | Los ordenadores gaming de PcComponentes
Si necesitas cualquier cosa, estamos a tu disposición.
Un saludo!
+1. Igual si te pudieras estirar hasta los 1300 se podría buscar una fuente de alimentación y una caja algo mejores pero el que te pone el compañero esta muy bien.
Gracias por tu comentario
En qué hay que fijarse para saber si una fuente de alimentación o caja es mejor o peor?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Referente a las fuentes, te paso la guía del foro para que veas modelos recomendados por precio > Guia de fuentes por precio - Hojas de calculo de Google
En cuanto a las cajas hay que tener en cuenta en flujo de aire que te va a dar, si tiene en frontal mallado dejará pasar mejor el aire y te aseguras un mejor flujo que los que tienen el panel más cerrado, en número de ventiladores, calidad de los materiales (chapa, acero, cristal templado, metacrilato, etc), espacio de discos, gestión del cableado. Puedes pasarte por la sección de chasis/torres y preguntar por modelos según presupuesto.
