PC Gaming 700€
Tuatentata
23 May 2020
Aussar
, Coolmod, o PcComponentes.
700€ + monitor a parte.
Streaming
Monitor más o menos 150€ para jugar independiente al presupuesto.
Vi este: Tienda LG Online | Tienda Oficial LG España
Tarjeta de red.
MSI MAG Forge 100R
22 pulgadas (1920 x 1080 píxeles)
Principalmente sería para gaming y streaming. No me importaría comprar en varias páginas. A continuación paso una idea de lo que tenía en mente:
https://www.pccomponentes.com/configurador/D18eDdCf1
Gráfica: KFA2 GeForce® GTX 1660 SUPER 1-Click OC 6GB GDDR6 - Tarjeta Gráfica
Muchas gracias por el trabajazo!!!!
Hola @Tuatentata
Te comento algunos cambios que haría:
Pondría una placa algo mejor con 4 slots de RAM para no limitarte en el futuro > Gigabyte B450M DS3H | PcComponentes.com
Esa fuente de NOX no es nada recomendable. Puedes poner por ejemplo esta de Cooler Master > Cooler Master MWE 650 Bronze V2 80 Plus Bronze 650W - Fuente/PSU
Como monitor pondría mejor uno con panel IPS que tienen colores mucho mejores a los TN. Tienes es te de LG que está muy bien de 24" 1080p 75Hz FreeSync > LG 24MP59G-P 24" LED Full HD IPS | PcComponentes.com
Hola @Tuatentata
Genial, lo veo bien y haré esos cambios, lo único el monitor, no se si merecería la pena estirarme un poco mas y mirar uno de 144hz, gracias.
Puede ser una buen inversión. Con una GTX 1660 SUPER podrás jugar a altos fps y si en el futuro renuevas la GPU aún le sacarás más partido. Mi recomendación es que mires monitor con panel VA o IPS.
Por ejemplo este con panel VA curvo > Asus TUF Gaming VG24VQ 23.6" LED FullHD 144Hz FreeSync Curva | PcComponentes.com
Con panel IPS lo tienes igual pero ya son 50€ más. Tienen 144Hz FreeSync y compatibles con GSync, así que son ideales para jugar.
Saludo.s
Hola @Tuatentata.
La fuente es bastante mediocre. Mejor la que te indica en compañero tboanibal
Recuerda que si pides en más de una tienda tienes que añadir los gastos de envío al monto final.
Perfecto, gracias por los consejos, comprado finalmente lo recomendado por el compañero! Muchas gracias. Mi indecision viene ahora entre estos dos monitores. El que pusiste antes y este:
https://www.pccomponentes.com/benq-zowie-xl2411p-24-led-144hz-e-sports
https://www.pccomponentes.com/asus-tuf-gaming-vg24vq-236-led-fullhd-144hz-freesync-curva?utm_campaign=afiliados&utm_source=effi-1395062660
Gracias otra vez!
El de Benq tiene panel TN y está pensado para jugar a shooters en modo competitivo (al tener un menor tiempo de refresco), si no es tu caso, yo elegiría mejor el de TUF con panel VA.
Listo, todo lo recomendado comprado. Muchas gracias!!
