Opiniones de kraken g12
cannondaleflash
Chapuzas Junior
6 Ene 2015
Buenas compañeros, ¿alguien tiene el kraken g12 instalado en la gráfica? Se que mejora las temperaturas del núcleo, mi duda, ¿ también mejora las temperaturas de una habitación respecto a un disipador tradicional? lo digo porque mi habitación cuando llevo un rato jugando, se calienta la habitación que es insoportable, tengo el ordenador destapado y el aire caliente de la gráfica sube por encima del disipador, mi intención es comprarlo junto con un kraken x42.
De la grafica si que se mejoran las temperaturas, pero para la habitacion necesitaras mejor un aire acondicionado...
Ok, gracias por tú respuesta, ya me haré a la idea de pillar un aparato pequeño de aire acondicionado
Buenas compañero, a ver si me puedes ayudar, te lo agradecería, acabo de instalar el kraken g12 junto con la krakenx42, y me estoy llevando una desagradable desilusión, después de cambiarle la pasta térmica tres veces, al último intento me doy cuenta que msi afterburner no sirve para nada al hacer overlock, y si su programa cam, pues bien es que tiene peores temperaturas, peor overlock y la bomba puesta al máximo, vaya que se escucha bastante, si intento overlockearlo llegando a los 280 Watios peta, tengo una evga 2080 ti black edition, vaya que va mejor con el disipador de origen, después del curro que me he pegado instalandolo y metiendo todas las conexiones para meterlo en mi caja itx, se me ha quedado cara de gilipollas, ¿ alguna sugerencia por favor compañero? ¿ porque ya no puedo hacer overlock con msi afterburner?
La bomba no suena a tope, asi que puede que el x42 ese este defectuoso...
yo la tengo puesta en una 1070ti y mejore unos 20ºc lo que yo recomienndo es comprar un adaptador https://www.amazon.es/dp/B07MSCLNZ8...jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
en mi caso me soluciono el problema. los ventioladores giravan muy rapido pero la bomba iba a su antojo.
Primero de todo gracias por contestar, la bomba la puse a tope para probar, me he fijado que no hacía buen contacto el cobre de la bomba con el DIE de la GPU, pero he echo una ñapa con tres trocitos de palillo haciéndolos de grueso para sobresalir un poco, me marca max.65 si ha mejorado, pero el tdp se queda a 100 haga lo que haga ni msi afterburner ni la aplicación cam lo sube ¿a ti te funciona msi afterburner? a mi no, no me sube el TDP ¿que crees que puede ser?, gracias
yo la tengo puesta en una 1070ti y mejore unos 20ºc lo que yo recomienndo es comprar un adaptador Bewinner 4-Pin PWM Fan Hub, 4-Pin Macho para CPU Fan PC Fans Hub, Computadora CPU/Estuche Ventilador Multi Splitter Conector Cable Adaptador para computadora 12V 3-Pin 4-Pin Pin: Amazon.es: Electrónica
Gracias por el consejo, no me sube el TDP no sé por qué la verdad, no puedo hacer ovecklock vaya.
¿A ti te funciona el ovecklock con cualquier programa? al instalar todo el tinglado es como si me hubiera capado la gráfica, no se si formatearlo, gracias de antemano.
A ver, la instalacion debe de ser la correcta, de nada sirven las ñapas. El contacto debe de ser perfecto, eso de meterle palillos...ejem...
Has mirado que sea compatible tu 2080 con el g12? No todas las graficas son compatibles. Si es compatible tendras que hacer una instalacion correcta.
El afterburner tendras que setearlo de nuevo pero no da ningun problema...ademas su oc automatico es de lo mejor lo mejor...si no te tira seguramente es porque la ñapa que tienes montada hace que el contacto no sea correcto y se disparen las temperaturas y el programa no haga el oc al no poder...
No ahora son mejores las temperaturas eso ha mejorado, el problema que veo es el tdp que no sube de 100, no sé el motivo, mi gráfica si es compatible ya que es como la de referencia solo cambia el disipador y que no es chip A
Compañero ya sé donde viene el problema, he vuelto a conectar el disipador original y va perfecto, es el conector de la gráfica a los ventiladores necesitaría algo así
si atraves del afterurner lo puedo hacer. vigila la aio toque correctamente a la cpu pk hay en ocasiones que no lo hace. esto es lo que puede hacer que no le puedas hacer oc!
Gracias compañero, querrás decir la gpu, no a través del afterburner no puedo, la gráfica se queda totalmente capada con menos potencia que de origen, no pasa de 190 watios como si tuviera un tope "mecánico" , es el conector de los ventiladores del disipador ese es el problema, estoy mirando cables adptadores de ventiladores convencionales al conector de la gráfica, lo que no veo parecidos al mio
Como no se va a quedar capada si se le disparan las temperaturas y ademas el ventilador lo conectas a la placa y el afterburner no se entera...afterburner trabaja con el ventilador de la grafica...si lo conectas a la placa base no se va a enterar...
Si lo conectas a la placa base quita las opciones de ventilador en afterburner, ya que no hacen nada si no existe ventilador...
Lo mejor es lo que comentas, usar un adaptador para que sea la propia grafica y no la placa la que controle el ventilador del g12.
lo que no se es porque dices que no te sirve ese que pusiste si es el mas normal?
Compañero ya e indagado algo más, y va a ser que no y me voy a quedar con las ganas, no existe ningún cable para mi grafica ya que EVGA utiliza una conexión especial, mi gráfica no es compatible por así decirlo, aunque hay gente que ha deshabilitado el ventilador quemando unos conectores con un soldador y liberando el TDP, evidentemente esto no lo voy hacer, en cuanto a lo que comenté que no hacía buen contacto he leído a otro usuario que le pasa lo mismo, en definitiva mi grafica no es compatible, en principio me voy a quedar con las piezas por si en un futuro lo vuelvo a intentar con otro modelo de gráfica, y por si acaso tengo también un disipador de reserva, hubiera sido más fácil haber comprado el kit hybrid original de evga...gracias por las opiniones y seguir el hilo a los dos,
