Ruido extraño en fuente NZXT E650
Keyux
25 May 2016
Hola gente, resulta que, cuando juego en el pc y lleva un tiempo, la fuente, aunque es un ruido no muy elevado comienza a sonar como si tuviera alguna vibracion o , sabeis cuando un ventilador esta como rozando con algo? Pues suena algo así. Es una fuente de muy buena calidad con certificacion 80 plus gold, no deberia de pasar algo así en una fuente de estas características. Luego, cuando dejo de jugar y pasa el tiempo o apago el pc ya no suena, de hecho si estoy todo el dia con el pc sin jugar no suena. Tema temperaturas perfecta, ni reinicios ni apagones raros, es solo ese sonido.
Tenéis alguna idea de que puede ser? Un saludo!
Otra duda: Si comprara otra fuente en un futuro, puedo utilizar los cables que tenia anteriormente de esta fuente para la nueva? pasaria algo, o mejor cambiarlos? Es que me da una pereza horrorosa sacarlo todo y volver a ponerlo xDDD
Fíjate bien si es GPU o PSU. Esa vibración se llama Coil Whine, es conocido que ocurre en GPU y en PSU, si te molesta y tiene garantía cámbiala. Según dicen, el coil whine de las GPU dicen que desaparece, pero por mi propia experiencia te digo que no. Seguramente te suene solo en carga y puede que te llegue a sonar sin carga dentro de un tiempo. Las fuentes suelen tener varios años de garantía, y si tiene unos cuantos años yo no me la jugaria, Un amigo perdió así su gráficam con ruidos, apagones y tirones. Aunque no te de tirones ahora ni apagones, puede que lo haga en el futuro por la propia vida de la fuente, es ahí cuando debes recordar estas palabras XD. Si puedes estar así y el ruido no te molesta, no te preocupes.
La fuente tiene 1 año justo y no es GPU, es PSU, no molesta el ruido tampoco. Mi grafica siempre ha tenido coil whine, pero no es molesto tampoco. Lo curioso es que si doy un pequeño golpecito en la caja, la parte frontal, el ruido para o disminuye, no seran vibraciones realmente?
El coil whine suele ser normal hasta cierto punto, pero si te vibra es porque efectivamente se genera un campo electromagnético que hace que vibren las bobinas, hay quien lo soluciona poniendole gomas a los ventiladores. Si le das un golpe el campo se cae y las bobinas dejan de vibrar a la misma frecuencia o deja de hacerlo. Seguramente sea eso.
Los ventiladores que lleva tu fuente son el mismo que las seasonic focus y las seasonic prime. Famosos por el problema que tu comentas vibraciones incluso ruido como un reloj etc. Tendras que tirar de garantia. Si dices que al mover cambia al 100% no te lo se decir pero tiene toda la pinta que es eso te tendran que cambiar el ventilador.
Yo tengo coil whine en la fuente, pero se escucha sobretodo cuando el ordenador esta apagado es como un pitido en los oidos, pero la tengo casi dos años y va al pelo, realmente acortará la vida de la fuente? hay gente que se tira con esto toda la vida como has dicho sobretodo en las gráficas que es menos molesto.
Si comprara otra, cual me recomendarias? Alguna con 80 plus gold y de muy buena calidad, las be quiet por ejemplo? Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 650W 80 Plus Platinum Modular | PcComponentes.com
A mi las que mas me gustan y mas viniendo de de un problema de ventilador son las bequiet straight 11 como la que dices que es la que mejor ventilador tiene de todas las fuentes o alguna Corsair de gama muy alta tipo Corsair rmx o hx, estas ultimas son las mas probadas de los que mejores resultados tecnicos dan pero son muy prepensas al coil whine ruido electrico (que es lo que en principio pensaba la gente que tenias tu).
Lo que me parece un poco despilfarro de dinero es coger la bequiet platinum que lo unico que vas a conseguir es pagar 70e mas para ahorrar unos centimos al final de año en la factura de luz es decir no te compensa cuando la calidad es la misma.
Yo cogeria la de 650w o 750w de las gold, lo bueno de la de 750w es que viene con algun conector extra como el doble EPS.
Be Quiet! Straight Power 11 650W Modular 80 Plus Gold | PcComponentes.com
Be Quiet! Straight Power 11 750W Modular 80 Plus Gold | PcComponentes.com
Si, habia visto las corsair de gama alta, pero realmente, el coil whine no tiene porque romper o reducir la vida util de la fuente no? quiero decir que no es malo para nada, otra cosa es que te moleste o no. Yo no se que es lo que tengo en mi fuente, pero si tengo buenas temperaturas, buenos voltajes (lo he comprobado) y el domingo estuve 8 horas jugando y ni un problema, no tiene por que afectar a mi fuente no? Es que es rarisimo...
Por cierto, que tal las EVGA? Son fiables? Aqui tendria una en mente en caso de comprar otra: EVGA Supernova G3 550W 80 Plus Gold Modular | PcComponentes.com
EL coil whine no afecta para nada la vida de la fuente que es lo que les pasa a muchas corsair, pero lo que tu nos comentas de tu fuente tiene pinta de ser fallo del rodamiento habria que escucharlo para intentar saber exactamente que es lo que pasa. Echa un vistazo a nuestra guia de fuentes para que veas algun modelo mas, la evga g3 es una fuente excelente, similar en calidad a las corsair rmx,hx, bequiet straight 11, thermaltake gf1 , seasonic etc
Vale, llevo dos dias que jugando a otros juegos ya no me pasa. Para asegurarme, que programas puedo utilizar para estresar el equipo, sobretodo la fuente? Tengo un ryzen 2600x. Ese problema de la fuente me pasaba con AC Black Flag con el lanzador de Ubisoft, Uplay, ayer probe varios juegos durante la tarde y nada...
Adjunto una imagen para que veas si los railes de la fuente andan en los valores correctos, que yo de esto no entiendo mucho.... (le estoy haciendo el test)
Usar el test OOCT uno que pone maximo consumo o fuente de alimentacion o algo asi pone la grafica y fuente a tope por lo tanto gira mas rapido el ventilador y es mas probable que haga ruido. Vigilalo xq suelen ir a mas con el tiempo pero como tiene 10 años de garantia puedes estar tranquilo. Pero es famoso que hagan ruidillos estos ventiladores, el que tiene esa fuente es el mismo de la Seasonic focus y ha tenido muchas quejas por ruidillos tipo sonidos reloj roces etc.
He estado 1 hora y poco con el test de mayor estres que tiene el programa y aunque la grafica me ha alcanzado los 85 grados y se ha quedado ahí, ni un sonido raro de la fuente, ni sobrecalentamiento, mi CPU no subia de 50 grados (tengo un noctua nh d15, de la mejor compra que he echo por cierto,) y todo parecia estar de maravilla, es más, el PC super silencioso, no entiendo nada xDDDD. Aún así como dices, dudo mucho que esos ruidos, si vuelven a salir, jodan la fuente, además, estas fuentes tienen proteccion de todo tipo, si se reinicia el pc o se apaga o hace cosas raras ya me preocupare, por el momento no me ha pasado nada y como dices, tengo 10 años de garantia y si la cosa va a peor en un supuesto caso, pillo la EVGA G3 y aherrando.
Es que la fuente que tienes es excelente y el ventilador que lleva es de gama alta pero esta a años luz de Bequit, noctua o corsair en ventidores, tiene estos fallos de ruiditos pero son ""esteticos"" mas que nada. No hay que preocuparse lo unico que si los empieza a hacer de continuo en una fuente como la tuya lo suyo es tirar de garantia.
Gracias tasadarf por la info, como bien dices, si veo futuros errores en la fuente (apagones,reinicios,pantallas azules etc) tiro de garantia o pillo otra, depende como lo vea. Gracias de nuevo ^^.
Por cierto, aqui tienes un video con el respectivo sonido, que crees que puede ser? (Ponte unos auriculares para poder escucharlo mejor)
No he podido escucharlo con cascos xq solo tengo el móvil a mano. Pero tiene toda la pinta de lo que te comenté. Esa marca de ventiladores que lleva tu fuente es famosa por salir con este defecto
