XFX RX 570 8GB
__Dava__
19 Feb 2015
Buenos días, hace un mes mas o menos, un familiar adquirió esta tarjeta de oferta en Coolmod. La tiene puesta junto con un 2500k con OC a 4500mhz y 8 gb de ram DDR· 1600.
El problema es que la ventilación de esta gráfica es de juguete y en los últimos juegos se pone a 75-76º y aun no ha llegado el calor...
Empezamos por hacerle underclock, bajando el V de 1.150 a 1.025, consiguiendo así una bajada, en el ultimo Need For Spedd, de 86-86º a los que indicaba antes, unos 10º que esta muy bien, este finde le hemos retirado el blackplate y cambiado la pasta térmica, pero no hemos conseguido bajar nada mas de temperatura.
Pregunto si hay algún disipador, tipo Artic o Accelero que se le pueda acoplar?
Revisa por Internet o preguntando a la marca si le puedes poner un RL custom a tu grafica... para saber si es compatible...
Doy fe que la ventilación de esta gráfica es mala, por desgracia, a mí no me deja hacer undervolt ya que me sale un error de Radeon wattman, que ganas de poder cambiarla xd
Nosotros lo hemos hecho desde el panel de amd, y se ha quedado bien, pero sigue sin ser suficiente, es muy deficiente el sistema de ventilacion.
La gráfica no es mía, y no se baraja la idea de pasarla por agua, solo era ver si alguien la tiene y le ha puesto algún disipador distinto, que por malo que sea siempre sera mejor que el de origen.
Que versión de DRIVERS del Panel de Control de AMD Amd Radeon Adrenalin tienes ?
Peganos fotos aquí de la configuración de tu CURVA de ventilación, y cualquier otro parámetro de la pestaña RENDIMIENTO.... (una captura de pantalla para saber si tienes algo mal puesto...)
La curva de ventilación esta hecha con el msi, con un perfil bastante agresivo para que mantenga a raya las temperaturas. El resto esta como debe estar, con underclock de 1.150 a 1.025. hoy trataremos de bajar un poco la frecuencia del core y subir las memorias, a ver si calienta un poco menos o nos permite bajar un poco mas el voltaje.
Es calentorra porque solo lleva dos tubos de calor
Dependiendo de la unidad se le puede hacer undervolt hasta 950mV y bajar bastante las temperaturas
Otra solución es cambiarle la pasta térmica por una mejor
