Duda EVGA W1 600W 80+ White
Mralexprz
21 Abr 2020
Buenas, tengo una EVGA W1 600W 80+ White y querría saber si me sirve para el pc que me quiero montar, muchas gracias! Ryzen 5 2600x/3600,
MSI B450 Mortar Max/Gaming Plus Max, Corsair 2x8Gb 3200hz,
Gigabyte 2060S Windforce 3x,
1SSD, 1 HDD,
Msi MAG Forge 100M + 3 ventiladores.
Me dice 460w, entoces me sirve mi fuente no?
De sobra.
Si que te funcionara la fuente vas sobrado de vatios tu equipo consume a ojo cerca de 300w no los que dice esa calculadora que va muy mal.
EL problema que es una fuente basica y algun compañero con graficas potentes ha tenido algun problema no por vatios, pero como la grafica que vas a comprar no es de las mas potentes puede que te vaya bien
alguna calculadora que vaya medianamente bien? a mi me salen 1200 w solo poniendo la vega 64 al 50% de overvoltage xD ( sin ponerlo, me marca 628w )
Si la de bequiet tiene una precision muy buena.
be quiet!
be quiet!
Genial, me marca 670w sin hacer overclock a la vega. Para ir tranquilo igual 750 u 850 estaría bien no?(quiero apretar a la vega hasta que huela a plástico churruscadito)
Gracias.
Gracias.
Para estar tranquilo se calcula que como maximo funcione al 80% y mas con la vega que tiene unos picos horribles, asi que seria 805w en adelante. De todas formas dime tu equipo y te le echo el calculo y miramos los picos. El problema de esa grafica es que o coges una fuente regulera con muchos vatios o te coges una fuente muy buena de 805w en adelante
amd 3600 al que intento llevar a los 4200, pero no se me queda estable..
patriot viper 16gb 3733 cl17 que ni poniendo los timing a mano me coge los 17, siempre me coge 18...(las rojas)
gigabyte aorus x570 elite
samsung 850 evo 250gb
sabrent rocket 1tb pcie 4.0
wd 7200rpm 1tb
asus xsonar pcie
vega 64 sapphire nitro+ (intente meterla en el loop y hacerle OC con reguleros resultados, imagino que la fuente no me da)
fuente actual: super flower sf-650p14xe(hx) con unos 8 años creo.
RL:
alphacool vpp655
3 vardar f3 12cm
3 ventiladores mas de 12
1 ventilador de 14 de la misma caja
gracias de nuevo
wd 7200rpm 1tb
asus xsonar pcie
RL:
alphacool vpp655
3 vardar f3 12cm
gracias de nuevo
Vamos a calcular el consumo exacto para hacernos una idea, con algun vatio mas por si acaso esto se hace usando los consumos de test de estres que nunca se van a alcanzar pero si que pueden acercarse mucho.
AMD 3600 generalmente 80w en uso intensivo con algun pico punto a 90w (El dato si le haces OC fuerte lo desconozco subiendole a voltajes de 1,40 o 1,42 pero imagino que no pasara de 120w)
vega 64 nitro+ 336w con test de tortura, pero haciendo OC superando el power limit 50% (que no se si lo tienes quitado), 387w con micro picos de 421w(Este ultimo dato si la fuente es buena no se tiene en cuenta xq la fuente los absorbe al ser tan puntuales)
Placa base+tarjeta sonido(que es la misma que la mia por cierto)+discos+ liquida y poniendo un poco mas para futuros discos duros que son los que mas consumen 70w.
Asi que tenemos un consumo sin OC:
496w el equipo completo y partiendo de que hemos calculado el consumo de todos los componentes a tope a la vez bajo test de stress tenemos algunos vatios de mas. La fuente recomendada sin ningun tipo de OC seria de 600w en adelante de una gama muy buena o excelente para que no le afecten los micro picos de la vega64. Si la fuente fuese mas antigua o de una calidad mas ajustada necesitariamos fuente de 650w o mas.
Si es para hacer OC tanto en grafica como procesador:
577w el equipo completo calculando el maximo de todos los componentes a la vez para tener margen, asi que necesitamos una fuente de 700w en adelante si es de calidad excelente y si fuese de calidad muy buena 750w o mas.
Resumiendo tu fuente antigua era rozando el excelente en su epoca pero puede que actualmente esos picos te den problemas (que problemas te produce exactamente), inestabilidad o se llega a pagar. Para lo que quieres yo cogeria una corsair rm750x o hx750 estan probadisimas incluso con Overclocks muy extremos y no les afecta. Que la quieres comprar de mas vatios es tu decision pero salvo alguna oferta comprar mas de 750w o de 850w es tirar el dinero, Ya que por muy extremo que hagas el OC en tu caso no va a pasar nunca de 600w
Los problemas que presentaba eran reinicios del pc, congelaciones, pantallazos negros y en una ocasión si que se me apagó de golpe, pero solo fué 1 vez, me quedé de piedra porque tampoco estaba haciendo nada especial.
Los reinicios y congelaciones eran muy aleatorios, no tenía porque estar ni echando una partida ni pasando ningún test.
A ver si llega stock de fuentes y me tirare por una hx.
Muchas gracias por hilar tan fino, me quedo mas tranquilo.
Si que podria ser algun sintoma de la fuente aunque todos tambien son sintomas de que hay que meterle mas voltaje, ya nos contaras por curiosidad.
Comentar que como el pc me sigue haciendo extaños con apagones y debido a la falta de stock y los precios inflados que he ido viendo, he acabado comprando la Thermaltake Toughpower GF1 850W 80Plus Gold en aussar, que esta a 150€.
Como la veis?
Como la veis?
Es una fuente espectacular
