Pc nuevo
andre
14 Feb 2018
Buenas tardes, necesito un pc nuevo (2º) es un pc muy básico para ir tirando durante un tiempo.
Muchas gracias y un saludo.
EDIT: Se me olvidó rellenar la plantilla.
Me da lo mismo siempre y cuando lo monten bien y no tenga que esperar una semana. Normalmente Pccomponentes al cobrar los 45€ descuenta envíos y me suele salir más barato este apartado.
380/580€ Mientras menor sea el coste mejor.
Monitor (24 pulgadas 144hz freesync) muy a tener en cuenta que sea regulable y protecciones para la vista.
No.
Barata con fuente de alimentación abajo y si tiene ventana mejor.
El presupuesto sería total, es decir con envíos y montaje, no me importa si tuviese que pedir el monitor en otra tienda.
Muy importante especifico que la tarjeta gráfica ya la tengo (MSI 1050 GAMING X) y el almacenamiento también. El monitor me estaba planteando si merecía la diferencia el precio entre un IPS 60/70hz 1080p y TN 144hz 1080p ¿algún consejo en esto? pongo ejemplos mirados:
https://www.pccomponentes.com/lg-24gl650-b-236-led-fullhd-144hz-freesync-2
https://www.pccomponentes.com/philips-246e9qjab-24-ips-led-fullhd
https://www.pccomponentes.com/lg-24mp59g-p-24-led-full-hd-ips
Valoro también (mucho) que pueda poner el monitor alto para estar recto.
-Juegos: Esports (lol, overwatch...), state of decay, infestation.
Sería segundo pc así que con esto me vale, quizás en el futuro me gustaría jugar a call of duty warzone pero creo que tendría que comprar gráfica y disparar el presupuesto.
He mirado y más o menos esto es lo que he visto que se me ajustara al presupuesto, aunque también me estuve planteando el proce ryzen 3 1200af por precio pero me no sé si me quedaría corto en alguno de los juegos.
https://www.pccomponentes.com/configurador/Bf21242f7
Muchas gracias por la gran ayuda que ofrecéis y un saludo.
Es obligatorio que rellenes la plantilla de este tema en el apartado de presupuestos a medida:
Toda la razón, se me hizo tarde y se me pasó. Listo(y)
Hola @andre
Te paso presupuesto > http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/ri4d
Yo me decantaría por el Ryzen 1600AF que tiene 6 núcleos / 12 hilos vs los 4/8 del 3100. En juegos seguramente el rendimiento sea muy parejo, pero con el paso del tiempo ese extra de núcleos se notará.
Te recomiendo una mejor caja, ya que la que has seleccionado tiene el frontal cerrado y solo incluye un ventilador, por lo que tendrás malas temperaturas. La NOX ZX tiene el frontal mallado y ya incluye 3 ventiladores (2 frontales + 1 trasero), así que tendrás un buen flujo de aire.
Esa fuente de Nox no es nada recomendable (evita Nox en fuentes). La de Seasonic es una fuente de calidad y con 520W tienes potencia de sobra para ahora y el futuro.
Respecto al monitor, si quieres un monitor de 144Hz de cara al futuro me parece una buena inversión porque no es un periférico que se cambie muy a menudo. Pero hasta que no renueves la gráfica no le sacarás partido de verdad. El de LG te puede valer, pero tienes con panel VA e IPS en torno a los 200€ por si lo quieres con mejores colores (aunque hay problemas de stocks y por lo que veo ahora mismo no hay). Por ejemplo:
https://www.pccomponentes.com/aoc-gaming-c24g1-24-led-fullhd-144hz-freesync-curva
https://www.pccomponentes.com/viewsonic-elite-xg2405-238-led-ips-fullhd-144hz-freesync
Hola, al final mirando durante mucho tiempo he llegado a la conclusión de que por facilidad de desmontaje para limpieza (odio hacer el típico crujido para quitar la parte delantera y acceder a los ventiladores bien) me decanto por esta caja y así la conservo para el próximo cambio en +-2025 con PCIE 4.0 y DDR5:
https://www.pccomponentes.com/nfortec-krater-cristal-templado-usb-30-rgb-blanco
El tema es que solo está en pccomponentes y con lo que más me pierdo es la fuente. Sabrías de una fuente decente en pccomponentes incluyendo que me sirva para reutilizar junto a la caja? En el otro pc tengo una seasonic 620w como la que pusiste en coolmod pero no hay stock en pccomponentes. Supongo que con una fuente decente de 600/700w por lo general va bien ¿no?
De momento lo tengo así, soy consciente de que para reutilizar caja y fuente tendré que estirarme un poco.
https://www.pccomponentes.com/configurador/B5D14bE2D
En Coolmod tienes esta caja de Antec por un precio similar con muy buena refrigeración > Antec NX800 Gaming Cristal Templado - Caja/Torre
Si al final compras en PCC pues poner esta fuente > Cooler Master MWE Bronze V2 650W | PcComponentes.com o si quieres algo de más calidad > Corsair TX650M 650W 80 Plus Gold Semi Modular | PcComponentes.com
Perfecto! una pregunta si la cooler master ya está bien...¿qué ganancia hay al escoger la fuente de más calidad? para saber cuándo me merecerá la pena elegir una u otra.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
La ganancia es que compras una fuente con componentes internos de mayor calidad, con mayor eficiencia energética y más años de garantía (la Cooler Master son 3 y la Corsair 7 años), con el plus de que es semimodular y por tanto solo tienes puestos los cables que necesitas.
Te dejo la guía del foro para que veas los modelos recomendados por precio > Guía de fuentes por precio
Perfecto gracias! No sabía de la existencia de esta guía. Pues listo 7 años de garantía lo veo rentable.
Invertir en una buena fuente siempre es una buena decisión. Hay muchos problemas con los stocks de las fuentes, por lo que ahora mismo no hay stock de la TX650. Puedes poner en su lugar la Bitfenix Formula (son 5 años de garantía pero es una fuente excelente, de lo mejor en su rango de precio), eso sí no es modular > BitFenix Fórmula Gold Fuente de Alimentación 650W 80+ Gold | PcComponentes.com Si la quieres modular tienes la Bitfenix Whisper (7 años garantía) pero algo más cara > BitFenix Whisper Fuente de Alimentación 650W 80+ Gold Modular | PcComponentes.com
