Mejorar ventilación para 3700x
Ape
Chapuzas Junior
22 Dic 2019
Hola! Acabo de montar un pc nuevo en una be quiet! pure base 500 y haciendo pruebas veo que a pleno trabajo hay 4-5 grados de diferencia con la tapa del frontal y sin ella.
Ahora tengo los dos pure wings 2 de 140 que vienen con la caja uno delante y otro detras y a parte otro pure wings 2 pwm de 140 en el frontal, compre este ultimo porque no había stock del normal y es algo mas flojo. He visto que hay una nueva versión de la caja con frontal abierto (Pure base 500dx), intentare conseguir solo la tapa del frontal, no se si sera posible. La capacidad de ventiladores de la caja es en el frontal 2x140 o 3x120, arriba 2x120/140 y atras 1x140 cuando lo compré no quería poner muchos mas por ruido pero ahora que lo tengo aquí veo que no se oyen casi nada así que se me plantean varias opciones (El de atrás se queda como esta)
La rápida es comprar un pure wings 2 normal para sustituir el pwm del frontal y poner este en la parte superior, así por el frontal entrara algo mas de aire y el de arriba ayudara a sacar el aire caliente.
La otra sería comprar poner 3 de 120 en el frontal y pasar los dos del frontal a la parte superior, aquí se me plantean varias dudas:
- Al poner 3 quitaría la caja para discos de 3,5 que esta en la parte inferior pero entonces me da la sensacion de que quitaria flujo de la parte superior de la caja. Si miramos los numeros son mas efectivos 3 de 120 pero en la practica?
- Al poner dos en la parte superior uno de ellos quedaria justo encima del primer ventilador del disipador de la cpu, eso le quitaria el aire fresco que viene de la parte delantera?
Que me recomendais?
Que tal compañero?
Podrías poner 2 de 12cm en la parte superior y dejar los de 14cm en el frontal.
Los ventiladores de 14cm son mejores para meter aire y para sacar por arriba no hace falta nada del otro mundo.
Si configuras una buena curva de ventilación en la BIOS, puedes dejar el PC practicamente en silencio en reposo o tareas ligeras como navegar o ver vídeos.
Mientras que en el momento de exigirle, ya sea con juegos o renderizando, que estos ventiladores empiecen a soplar para mantener unas buenas teperaturas y refrigerar todo el hardware de manera rápida.
Ok entonces creo que cambiaré el del frontal y ese lo pondré arriba y listo. El procesador es un 3700x con un artic freezer 34 duo. Estos días que está haciendo calor está a 35-38 en idle y pasando occt con partes pequeñas y avx2 se pone a 74-75, si quito el frontal a 70-72, no son malas temperaturas no?
Que me recomendais?
Caben 3x140 en el frontal de forma no oficial. Si quieres una mejora drastica, conviertela en una pure base 500dx, o puedes hacerlo a fuerza bruta con mucho RPM.
Justo ayer escribí a be quiet para preguntarles si el frontal de la dx es compatible y si se puede comprar por separado. Ando dándole vueltas porque jugando a warzone el 3700x se me pone a 67-69 grados con picos de 72, he visto vídeos en los que no pasa de 56,
Buenas!
Tengo la misma caja y tras probar distintas opciones, finalmente pillé un pack de ventiladores de 120mm de artic. Tengo 3 en el frontal y el de be quiet! que venía en la caja sacando aire en la parte posterior. En la parte de arriba no tengo ventilación y está puesta la tapa rígida, de las dos que vienen.
Mi gráfica es una Saphire nitro+ Rx 5700xt 8gb y jugando a juegos exigentes, como por ejemplo Red Dead Redemption que llevo un par de días, me da miedo ponerlo en Ultra por la temperatura que pillo. Jugando con todo en alto y alguna cosilla en ultra, se pone entre 70 y 73 grados. Tengo que decir que dejo la sincronización vertical activada y limito a 60fps ya que mi monitor no es ninguna maravilla y no necesito más fps.
En Assassins Creed Origins sí que puedo jugar con todo en ultra, mismas temperaturas.
No sé qué GPU tienes, pero yo he visto a un chico en youtube con el mismo modelo de gráfica que la mío, y siempre está por debajo de 64 grados. El problema realmente es como bien han comentado, que nuestra caja no tiene demasiado buen flujo de aire debido al frontal, así que si te responden los de be quiet!, sirve el frontal de la 500dx y lo venden por separado, te agradecería que me avisaras xDD
Un saludo!
Buenas!
Un saludo!
Buenas.
Tengo un 3700x con un artic freezer 34 duo y una 2070 super de kfa2. En la grafica no tengo problemas de temperatura, en Warzone con todo al maximo anda por los 65º sacando 130-144fps. Lo que si creo que esta mas caliente de lo que debiera es el procesador que anda por 60 y muchos con picos de 72.
A lo largo de la mañana voy a ver si realmente entran 3 ventiladores de 140 como dijo el compañero, supongo que habra que dejar algun tornillo sin poner, a ver como repercute eso en el ruido. ¿Al poner los 3 de 120 has quitado la caja de abajo para los discos de 3,5?
Cuando me respondan de be quiet te digo algo. Me tocó un pure rock 2 negro que estaban sorteando pero creo que el artic es mejor.
Buenas.
Efectivamente, tengo quitada la caja de los hdds. Meter 3 de 140mm lo veo bastante complicado. En mi caso particular, imposible, porque choca con los cables del módulo superior del botón de encendido del pc y una pieza rígida que no veo fácilmente removible.
¿A qué altura tienes la gráfica? más pegada hacia el procesador o hacia la parte de abajo?
Si, yo he estado midiendo y no me cuadra pero investigare. Mi placa solo tiene blindado el pci de arriba, el mas próximo al procesador.
No os guieis de las temperaturas de otro compañero si no describe, la situación con todos los detalles. No son comparables.
Hay que contar, los componentes, cpu, gpu, cooler, caja, ventiladores, frecuencias, voltajes, velocidad de los ventiladores (tanto los de la caja como los cpu/gpu), durante cuanto tiempo ha sido la prueba, y en que juego, carga en porcentaje, temperatura de los componentes, y temperatura ambiente, sino es como lanzar números al aire.
Por ejemplo: Meshify C, temp. ambiente 21.5ºC, la GPU es una asus strix 1080 modificada, y esto fueron 38min en warzone (aparece en la captura tambien), todos los demás detalles vienen marcados en la captura Screenshot
Lo que hay que mirar es la columna de "current" y la de "average" que son las que mejor pintan el comportamiento del equipo.
La caja tiene la tapa de la PSU quitada, los PCI-E brackets quitados, todo el cableado está recogido detrás de la placa base y no en la caja de la PSU, para que la GPU respire y reciba ventilacion del frontal y de debajo, la malla frontal tiene un filtro de foam interior, que si bien a 1200-1500+rpm no es nada restrictivo, a 600 rpm es muy restrictivo (por lo tanto ya ves que validez tienen las pruebas de youtube y la gran mayoria de "reviews"). Naturalmente la caja de almacenamiento tambien está quitada porque tengo el A15 que viene mencionado en la captura, y aunque no lo tuviese, iria fuera de todos modos.....es un pedazo de bloque en medio de la refrigeracion.
Otro compañero reportó que en la 500dx, que viene con 3x140mm de serie, si entran los 3 en el frontal.. La 500DX es literalmente la 500, con algún retoque. A menos que hayan retocado los puertos frontales, deberían de ser identicas en ese aspecto. Por cierto los ventiladores del frontal, se montan por el interior de la caja, no por el exterior como vienen de serie, especialmente si quereís que entren 3x140.
Si no hay manera de anclar bien los ventilador, usar bridas. Personalmente uso bridas a menos que tenga ganchos de goma. Los tornillos nunca me han gustado.
......por convertir la caja en una 500dx, me refería a una dremel, una papelera de malla negra/blanca (cuestan 2-5€ en algunos sitios) para convertirla en la parte frontal, cinta magnetica y malla de mosquito para confeccionar un filtro magnético. Cortas el frontal y lo conviertes en marco, lijas las esquinas de fuera, y le pegas por el interior la malla con silicona o epoxi.
He probado a cambiar la tapa superior por la de rejilla y a jugar sin el panel y baja 10º la temperatura quizas haga alguna modificación si. Otra cosa, ala jugar sin las tapas me he dado cuenta de que la tarjeta gráfica cuando le exiges hace un ruido como una chicharra electrica, es normal? esta defectuosa?
Pues poniéndolos por dentro si que entran 3 ventiladores, no hace falta cortar nada aunque yo le he quitado los anclajes de los ventiladores de 120 para dejar mas espacio. Así que voy a poner 3 en el frotal, uno atras y uno o dos arriba. Tengo duda entre intentar conseguir el frontal abierto de la dx, o poner 3 ARTIC bionix f140 en el frontal que tienen mas flujo y presión que los be quiet.
Madre mía, me he quedado flipado con lo último que has comentado :O
Quizás lo intente pero así ¿no entrará mucho polvo?
Joder, ¡qué bueno tío!
Cuando dices "he quitado los anclajes de los ventiladores de 120" ¿a qué te refieres? porque pensaba que decías que no habías puesto tornillos pero sí parecen estar en la foto
¿No te chocan en la parte de arriba con los cables del boton power y de los usb?
Y por último, poniendo 3x140 en el frontal, y la rejilla arriba, ¿cuántos grados te ha variado la temperatura en general?
He puesto tornillos salvo arriba y abajo que no llegan las ranuras, ahí he puesto bridas y quedan perfectos. Lo que he quitado es el resto de metal, todas las ranuras que vienen para ponerlos a diferentes alturas y para poner los de 120, solo he dejado las ranuras que iba a necesitar. Arriba toca el cable si, pero entra sin problema no hay que forzar..
Con respecto a la temperatura todavía no he probado porque solo tengo 3 ventiladores en total ahora estoy pendiente de que me responda be quiet sobre el tema del frontal de la dx y entonces veré que hago.
Tengo pensado vender el Pure Rock 2 del concurso y quizas el artic 34 duo que es el que tengo ahora y con lo que saque poner un disipador mas grande y estoy buscando que ventiladores poner en la parte frontal, he visto los artic bionix f140 que parece que van a tirar bien aun con el filtro antipolvo y el frontal medio cerrado.
Ahora sin la tapa del frontal y con la rejilla de arriba, he ajustado el disipador de la cpu para que se ponga al 75% cuando pasa de 60º y juego a warzone entre 58-64º, algo ha mejorado.
EDIT: Al final he pillado 3 Artic p14 que he encontrado baratos Tienda de informática online de precios xtremos: venta de Ordenadores y todo tipo de dispositivos para el Hogar Xtremmedia.com
Bueno flujo, buena presión para tirar del filtro y sin pasarse de ruido.
A parte dejare los dos pure wings 2 uno atras y otro arriba, y me queda otro pure wings que no creo que lo use pero siempre puedo ponerlo arriba, ya contare resultados.
Bueno pues investigando un poco he hecho algo de overclock sencillito a la ram y al procesador y el resultado ha sido sorprendente. El procesador lo he estabilizado a 4100mhz en modo offset con - 0.0125 y las temperaturas jugando a warzone han bajado casi 20ºC (de 65-70ºC a 45-50ºC) también es cierto que hoy hace menos calor que estos días pero bueno la diferencia es enorme. Sigo sin la tapa del frontal a la espera de los ventiladores nuevos.
Brutal :eek:
¿Pero qué temperatura tenías antes en el procesador jugando? O independientemente de ello, te refieres a que haciendo offset al procesador, te han bajado 20º en la gráfica
Brutal :eek:
Antes tenia el procesador a 68-72, toque la curva del ventilador y conseguir mantenerlo en 65 con algun pico de 70 y ahora bajando el voltaje pues ahi ves el resultado, he estado solo 10 minutos jugando asi que algo subira pero vaya esta muy bien.
La gráfica la solia tener por 65ª y con la curva que viene por defecto en el msi afterburn bajo bastante, ahora supongo que el tener menos calor en la caja también le ha venido bien.
En mi caso el procesador le dejé todo lo fino que pude nada más hacer el montaje: 4,017.8Mhz, 1,1V y en reposo está a 36º, mientras que jugando se pone a 50º+ o así (es un ryzen 5 3600)
¿La curva de los ventiladores de la caja y de la cpu, los has configurado desde la BIOS o conoces algún software?
