Duda ventiladores tras actualizar bios
yates
7 Jun 2020
Hola a todos,
Tengo este equipo, el cual no hacemos OC.
AMD Ryzen 7 3700X 4.40 Ghz Socket AM4 con Cooler Master Hyper 212 LED
Caja Antec NX600 que lleva 4 ventiladores.
El caso es que actualicé la BIOS de la placa Asus ROG Strix B450-F Gaming Socket AM4, y creo que se ha cambiado la configuración de los ventiladores.
Tengo dudas de como debo poner los ventiladores, " CREO " que el de la CPU FAN y AIO PUMP estaba a VELOCIDAD TOTAL tanto en PWEM y DC ( que no se lo que es si me lo podéis explicar os lo agradezco ), y el resto en Turbo, pero me quedaría más tranquilo con vuestros consejos.
GRACIAS
Al actualizar la BIOS se vuelve a poner todo de fábrica.
Se pierde el OC, los ajustes de voltaje o las curvas de los ventiladores que hayas realizado.
Debes de volver a ponerlo todo manualmente.
Si los ventiladores son de 3 pines deberás configurarlos en DC, si por lo contrario son de 4 pines deberás poner la opción en PWM para un mejor ajuste de las RPM.
Deberás decidir tú a que ventilador le pones cada curva, si Turbo, Normal o Silencio.
Yo a mi PC principal le tengo puesto a todos los ventiladores el perfil Silencio y me va perfectamente.
A mi PC secundario le tengo que pòner una curva personalizada, ya que las placas MSI no tienen perfiles predefinidos.
Pon los perfiles según tur prioridades.
Yo pondría todos en silencio y los usaría durante unos días, si ves que no se disparan las temperaturas y te va bien de esta manera, dejalo así.
Si tienes que hacer algún cambio y poner alguno en Normal o Turbo, lo haría primero con el CPU_FAN y después con los frontales, pero no le pondría el ventilador fijo al 100%.
Muchas gracias por tu ayuda, mejor explicado imposible. Así lo haré. ;)
Una pregunta, es posible que los ventiladores de vayan a una conexión Sata? Entonces.. cómo se pueden ajustar? Gracias
Si los tienes conectados al Sata, es como un Molex, no tienen control.
Van al 100% siempre.
Para poder regular los rpm deben ir conectados a la placa base, a un conector FAN, ya sea de 3 pines o de 4, y regularlos por BIOS.
