Delid i7 4790k
RafitaxD
19 Feb 2020
Buenas gente, tengo un i7 4790k sin OC y tengo bastantes problemas de temperatura, tengo una refrigeración liquida AIO Corsair h110 y una caja Corsair Graphite 780t y con esta me da una temperatura de 70º~75º al 100% (me parece bastante para no estar OC). Pensé que el problema era la refrigeración liquida que con el tiempo me había cogido aire y por ello no me refrigeraba adecuadamente, así que decidí ponerle una refrigeración por aire ( msi cooler frozr L) para evitar problemas de este tipo, ya que las AIO muchas de ellas es tirar el dinero y las temperatura empeoraron, marcaban algunos cores 82º+- y los test de temperatura me marcaban que había estrangulamiento térmico.
Después de todo esto pensé en hacerle un DELID al procesador, ya que vi que mejoraban mucho las temperaturas.
Mi indecisión es hacerle un DELID y volver a sellar el encapsulado o hacerle el DELID y usar el procesador sin el encapsulado para mejorar todavía más las temperaturas ( se que tiene más riesgo de ahí que lo esté valorando).
Espero que me podáis ayudar con este tema. Un saludo
Sin el encapsula corres riesgo de que si aprietas mas de la cuenta el disipa te cargues el chip de la cpu.
Intel con esa mierda de poner pasta y encapsulado la jodió bien porque sabian que con el tiempo se perdian propiedades de refrigeracion.
Buenas. Yo no me metería a vueltas con el delid.
Para subirlo a 4,5 con un poco de undervolt se puede hacer... y la ganancia a partir de ahí es muy marginal y tiene que ir acompañado de una ram DDR3 de las rápidas, para que no sea esto lo que frene el rendimiento.
Claro ese el problema me da caguele
La cosa no es hacerle OC, si no bajar temperaturas ya que si estoy jugando a la vez que tengo algunas cosillas abiertas (no mucho, google chrome, discord y poco más) el procesador se me calienta bastante y el rendimiento me baja
Has probado a hacerle undervolt? Con eso bajas temperaturas con toda seguridad. Un micro como ese, a 1.150 mv tendría que ser estable y relativamente fresco.
Yo tengo ese mismo procesador, sin OC, desde hace algo más de 5 años con una Noctua NH-U12S y no sube de 65º. Y en la caja solo tengo un ventilador de 12 que mete aire por delante y otro de 12 que saca el aire por detrás. Es muy raro que se te suba a tanto no? Supongo que la pasta se la has cambiado (yo tengo la misma de Noctua que traía el disipador) ya si has cambiado el disipador.
A malas, antes de Delid, que da mucho mal rollo, haz lo que dicen los compañeros y prueba a hacer undervolt.
haré pruebas con el undervolt y os comentaré a ver
Sí que es raro, ya le cambié la pasta térmica un par de veces con distintas marcas.
Probaré eso
A ver yo tuve en su día el 4790k y no era tan calentorro ni broma de stock. Ahora tengo un pc secundario con un 4770k que le acabo de hacer delid gracias a un compañero del foro. El cambio de disipador más el delid en mi caso a supuesto 30 grados de diferencia. Sin exagerar lo he tratado bien. Por lo tanto por supuesto que te recomiendo el delid. No obstante de stock no es normal que con una h110 de corsair te coja esas témpersturas y menos fuera de un test de stress. Algo pasa. Has puesto bien la pasta térmica? Has monitoreado voltajes? Has tocado algún parámetro en la placa base?.
Pues ya te digo, jugando (a juegos que exijan más CPU) y haciendo algunas cosillas mas juntas se me calienta bastante con un programa de stress ronda esa temperatura, la pasta térmica está bien puesta, la BIOS esta por defecto prácticamente, los voltajes no los he tocado, pero me lo han recomendado en este hilo y probaré a hacer undervolt.
La verdad es que a mí también me parece raro que se me caliente tanto con esa refrigeración, si queréis puedo mandar capturas de temperatura usando programas de stress XD
Te creemos hombre, pero la verdad es que es raro raro. Prueba por ejemplo a poner la frecuencia manual a 4ghz y el voltaje a 1.15 y haz una prueba de stress con occt con avx y paquetes grandes. A ver qué temperatura te da durante 10 min
Las veo muy altas esas temperaturas, te habrá tocado una unidad calentorra o la placa te está metiendo demás de voltaje, has mirado que voltaje llevas? Yo tengo mi 4790k a 4.5Ghz con 1.185V (de stock, con el turbo boost a 4.2Ghz me mete 1.22V) y con un Cooler Master Hyper T4 que es una castaña, jugando va entre 70 y 75Cº. En Premiere 74-76Cº
Pues voy a checkearlo, por que juraría que estaba alta ahora informo
[...]tengo un i7 4790k [...]pensé en hacerle un DELID al procesador[...]y volver a sellar el encapsulado o hacerle el DELID y usar el procesador sin el encapsulado[...]
El delid si tienes la herramienta buena, lo abres sin ningún percance.
(reitero, si tienes la herramienta buena, sin embargo si haces el bestia con cuchillas o tornillos de mesa, te lo cargas seguro).
Da mejor resultado los encapsulados de cobre.
Lo venden en aliexpress y están baratos, sobre unos 20/30€.
Usarlo sin encapsulado ya te adelanto que lo he puesto en un direct die y muy poca mejora o incluso peor resultado con pasta térmica.
sin refrigeración líquida a medida con su respectivo bloque de cobre y un buen chorrazo de galio, pasapalabra.
Saludos!
Yo hace unos años le hice delid a mi i7 4790K que aun lo tengo usando por casa y la verdad no pude quedar mas contento, lo volví a encapsular y sellar y 2 años despues con OC a 4,6Ghz y 1,25V en pruebas como AIDA64 no me pasa de 70º (con una AIO Cooler Master MasterLiquid ML240L que es una AIO muy basica y además la caja no tirene buena ventilacion interior que digamos), cuando lo usaba para jugar lo tenia siempre a 4,7Ghz y 1.3V e igualmente no me pasaba de 73-74º en pruebas de estres de ese tipo.
De todos modos hay que tener mucho en cuenta que hacer este tipo de cosas tiene su riesgo, si no piensas hacer OC ni nada de eso yo la verdad no te recomendaria el engorro, directamente como te dice arriba prueba a hacer undervolt a ver como te va.
Lo que pasa que tener hoy en día ese procesador sin hacer oc es un desperdicio
Pues chavales, lo tengo en automático y la placa lo pone el vcore a 1.26
Aquí uno que también hizo delid a un 4790k y fué coser y cantar. Yo lo recomiendo si , seguramente es el caso, ya no hay garantía y estas sufriendo malas temperaturas. El mío por aire con un noctua NH-D14 a 4,6ghz y 1,22 vcore iba fino y no pasaba de 63º. Lo he tenido montado hasta hace muy poco con una 1080Ti y muy agusto con el rendimiento. Tengo fotos de todo el proceso, asi que si te animas puedo mandártelas sin problema, para que vayas seguro.
Pues seguramente a primeros de mes lo haga, si compro las cosas te mando privado para las fotos.
Gracias :)
