¿Merece la pena hacer undervolt a un ryzen 5 3600x? ¿Y hacer overclock?
Juanaan98
29 May 2020
Pues eso, tengo un ryzen 5 3600x en una placa tomahawk max, con una refrigeracion AIO de 240mm, he pensado en hacerle el undervolt porque por lo que he leido se pueden conseguir menores consumos y que el procesador vaya mejor, asi como disminuir las temps.
Por otra parte he pensado tambien en hacerle un pequeño overclock y subirlo a algo que merezca la pena pero no sea peligroso ni extresarlo demasiado.
Me recomendais hacer estas cosas y si es asi y alguien lo ha hecho, que valores habeis conseguido y a cuanto?
Gracias.
Undervolt si o si te diría yo. Tengo el 3600 a secas y la mejora en temperaturas fue de unos 18 grados, mas rendimiento que frecuencias de stock. Yo para que te sirva de referencia, lo tengo a 4,1 (3.6 stock con 4.2 de turbo que no lo vi nunca...) sin en PBO y con coolnquiet a un voltaje de 1.1
En cuanto al OC si necesitas más rendimiento si, sino desactiva el turbo y déjalo a una frecuencia superior a la de stock pero sin llegar a la que te da el turbo y con el coolnquiet activado. Si necesitas más rendimiento, prueba a ir subiendo los MHz sabiendo que también te demandada más voltaje.
Eso sí, si sigues con el disipador de stock, yo se lo cambiaría.
No, no, llevo una AIO de cooler master 240 mm.
A cuanto le pusiste el offset en el undervolt?
Ah pues de pm entonces.
Pues yo dejé el voltaje fijo y algo de offset -100mV o algo así, tendría que mirarlo.
Pues si, si puedes miralo por favor. Los 1.45 q se mantiene de serie me asustan un poco, le he metido un offset negativo de 0.0500, pero aun asi, esque veo esos voltajes excesivos.
No se que placa tienes pero yo lo tengo así.
CPU core voltaje -> AMD overclocking
Override CPU core voltaje -> 1.100v
Max voltaje offset -> -100mV
Es una tomahawk max mi placa. muchas gracias por los datos
Yo tengo en 3700x pero mas o menos es lo mismo, lo tengo todo de stock y en un undervolt echo un con un offset de -0.075. A mi por lo menos con una Asus x570 nunca me pasa de 1.36v y suele rondar los 1.25v cuando juegas.
