ayuda con mother gigabyte z77
Glusber
24 May 2020
tengo esa mother y tengo el problema que cada dos o tres días falla la bios , me refiero a que me fallan los usb 3.0 , y también el pci expres 3.0 , etc le reinstalo el bios y funciona joya un par de días y luego de nuevo falla los usb o el pci , según me dijieron puede ser los capacitores , pero no veo ningún inflado ni que tenga nada raro … opiniones???
¿Que sistema operativo tienes instalado?
¿Podrías decir todos los demás elementos que componen el equipo?
¿Los USB3.0 dejan todos de funcionar; traseros, e interno?
hola , tengo Windows 10 , i7 3770 , 16 gb ram 1600mhz , aorus rx 580 8gb y gabinete aerocool strike air x fuente Sentey xpp 525 …
si en los usb 3.0 trasero tengo puesto un modem usb wifi y a cada rato se desconectaba y volvia a conectarse solo en cualquiera de los puertos , y el de adelante hacia lo mismo con el modem , con el disco externo el usb 3.0 delantero no anduvo mas hasta que reinstale el bios , y hace un mes por ahí venia dando pantallazos negros la pc cada tanto, hasta que no dio mas imagen. pci expres no funcionaba.
como pude reinstale la bios y anduvo de nuevo …
Un par de veces apagaba normal y al otro dia cuando prendia saltaba la bios de respaldo ,arreglando la bios principal ...
PD: es dual bios , la bios de respaldo tiene la versión F13 pero la principal la F15A (BETA) venia asi de fabrica …
¿Y ahora el BIOS principal tiene la versión F13?
no no , ahora estoy usando otro mother que tenia guardado una asrock h61M-DGS , y tengo la gigabyte ahí guardada , un amigo me dijo que podían ser los capacitores que esten jodidos , pero no se ve ninguno inflado ni nada .. yo le compre este mother a un amigo , y recién me dice que hace un tiempo le paso que cuando armo la pc luego de limpiarla , se olvido de enchufar la alimentación extra de la grafica y cuando la prendio , arranco unos 3 segudos y se apago … luego de eso dice que enchufaba cualquier cosa al usb trasero , se apagaba , y el pci no le daba video …. (recién me lo dijo)
Puede que tenga algún elemento defectuoso como los condensadores, o cualquier otra cosa como dices,
pero ahora mismo no sabría decirte exactamente que tiene.
Tendrías que volver a probar a instalar la versión F13 del BIOS,
y luego instalar los drivers USB3.0, y el driver del Chipset, y demás que necesite.
Si vuelve a fallar tendría que revisarla algún electrónico para comprobar todos los elementos.
Saludos y suerte.
