Duda cambiar mi cpu i5 6600
Dandalus
14 Feb 2016
Estoy con muchas dudas de si cambiar mi placa, procesador y memorias a un ryzen 3600, porque con mi equipo actual i5 6600, rtx 2060 y 16 gb ram, con un monitor 1080p y 144mhz, en juegos como Control, outer worlds, metro etc... el procesador me va en muchos momentos al 99%, con unos cambios de fps brutales y de vez en cuando me pega micro parones que llegan a ser muy molestos por momentos. Si bajo la calidad grafica a bajo el tema de fps con el gsync activado mejora mucho pero la grafica esta al 40 o 50 % y creo q la desaprovecho, ademas que jugar en bajo con esa grafica me jode mucho.
Creo q los p`roblemas me vienen por el procesador y la ram pero querria preguntar y q me aconsejeis si seria bueno invertir en ese procesador y con q me recomendais acompañarlo sin pasarme de 400€.
saludos
¿Qué RAM (frecuencia y latencia) tienes?
Que grafica tienes ? es normal CPUs con IPC mas bajo de hace unos años y encima con menos Núcleo/hilos era de esperar que tarde o temprano te haría cuello de botella...
tambien tienes al opcion intel si lo vas a dedicar solo a jugar cogeria el 9600kf o el 9600k, tira mas que el 3600 y 3600x
Tampoco descartaría el 10400F (o el 10600K). Con 400 € podría ser más que suficiente para cambiar placa y micro.
Muy buenas,
Yo sí que haría ese cambio. Yo escogería el 3600X y una MSI B450 Tomahawk o una B550 de Asus.
Yo soy reticente a irme a Intel. A pesar de que en estos momentos Intel sea mejor para jugar, Amd volverá estar a la altura (seguramente por encima) en cuanto saque la serie 4000. Con una B450 Tomahawk o una B550 te aseguras poder montar un Ricen de la serie 4000 en caso de que te fuese necesario en un futuro. Además, la diferencia respecto a Intel en estos momentos no es tanta.
En cuanto a la ram, sí, evidentemente hay que hacer un cambio. Yo te recomiendo las Delta de Teamgroup de 3200HZ CL16. Están muy bien de precio.
Que placa base tienes ? a lo mejor te interesa aguantarla un poco mejorando el CPU suponiendo que te sea compatible alguno decente (+ según precio...)...
Muy buenas,
Mi idea es amd porque es mas actualizable, y salvo este i5 siempre fui de procesadores amd. Tambien suelo hacer compresion de videos y demas y amd suele ir mejor. Gracias por las recomendaciones.
Mi placa base es una msi h170a gaming pro. El maximo compatible seria un i7 6700 pero seria con las mismas memoria no creo q fuera suficiente cambio, es algo q me plantee pero lo he descartado.
¿Como veis este pack?
saludos
Los i5 6000 y 7000. Desde el 2017 ya comentaba la gente que se habian quedado anticuados en un tiempo record haciendo lo de las famosas rascadas que comentas.
Lo tuyo es irte a un ryzen 5 3000 o un i5 10000. Por tu presupuesto un ryzen 3600 y unas memorias 3200CL16 aunque seria mejor ir a por las 3600CL16 se te va a salir de presupuesto.
Tu placa actualizándola te puede soportar hasta un 7700 (técnicamente hasta un 7700K, pero al no permitir OC tampoco es que te rente). Si conseguir uno de esos te saliese muy barato (por debajo de 100 €, cosa que dudo), te podría interesar simplemente actualizar. Si no, tu configuración me parece buena, aunque cambiaría la RAM; dicen que estas memorias van muy muy bien, y son algo mejores que las que propones: https://www.amazon.es/Crucial-Ballistix-BL2K8G36C16U4B-Ordenadores-sobremesa/dp/B083V93HJG
saludos
Mejor mas facil ponte AMD que hay cosas suculentas a buen precio
Tengo un equipo muy similar al tuyo, en mi caso in i5 6500 y estuve mirando hace no mucho las opciones que tenía, llegué a la conclusión que me era mejor aguantar un poco más con el para en un futuro actualizar en condiciones a un Ryzen.
Un compañero del foro consiguio un 7700 (no k) por 60euros hace poco, algo por ese precio para ir tirando un par de años estaria bien ya que el desembolso es pequeño y puedes conservar todo
Depende, ahora estamos en un momento muy bueno acaban de lanzar justo las placas base AMD B550 con autenticas joyitas desde 130e, junto con un ryzen 3600 de 180e con todo su potencial de actualizacion a ryzen 4000 de hasta 16 nucleos en un futuro cuando bajen de precio. Los ryzen 4000 seran mejores pero no se espera mas de un 10 o 15% como mucho mas de rendimiento y estaras casi obligado a una x470 que pasaran de 200e ademas que saldran con precios inflados. Asi que puedes esperar imaginate a mediados de 2021 para que bajen precios pero te empezaran a sonar rumores que lanzaran la revolucion de los ryzen 5000 con la nueva DDR5 y nuevo socket que te tentaran muchisimo con el peligro de quedarte esperando indefinidamente. Esperar a ryzen 4000 no es mala decision pero hay que tener claro el no esperar mucho, hacer un esfuerzo en el bolsillo para comprar al menos un 8 nucleos y 16 hilos y tirar con el muchos años sin pensar en cambiar.
Yo vendí mi I7 2600K a 60€ jajajaja xD Absurdo los precios de Intel (bueno en general...xD)
PD: Olvidate de ESPERAR hasta el INFINITO pilla algo decente si tienes muchas ganas/falta y ya yo lo hice con el Ryzen 2700x y la mar de contento... No te comas demasiado la cabeza... xD
50-60 € no es mal precio por un 7700 de 2ª mano (quizás debería estar más cerca de los 50 €), sobre todo con vistas a aguantarlo hasta DDR5.
Si yo encontrara un 7700 por 60 o 70 euros lo compraba sin pensármelo, pero por menos de 160-180 no los encuentro. Sobre lo otro que dices lo tendré en cuenta, aunque no quería hacer ese gasto este año la verdad.
