PUNTO DULCE RYZEN 9 3900 (SIN X) + MSI 450 TOMAHAWK
malckav
18 Jun 2020
Hola a todos, he adquirido este procesador y lo he montado en una Tomahawk max 450B.
El equipo es :
Caja Nox Hummer Zx con 2 ventiladores en el frontal metiendo aire y 1 ventilador detrás y otro superior sacando aire.
Disipador Neptwin V2 doble torre y 2 ventiladores.
Memoria 16gb x 2 (32 en total) hyperx fury black 3200
Ryzen 9 3900
Msi Tomahawk max 450b
Geforce gygabyte 2060oc
Aprovecho este hilo por si alguien necesita información y para que me ayudéis y opinéis de paso.
Las pruebas las he hecho con Ryzen Master , lo veo más rápido, y una vez tienes los valores pasarlos a Bios con offset negativo (muy poco).
He pasado Prime95 durante 20 minutos sin errores en cada escalón de voltaje y frecuencia más Cinebench R20 después de Prime, pues al contrario no sirve, puedes pasar Cinebench sin problemas con voltajes mucho más bajos pero luego pones Prime y aveces no dura ni 2 minutos antes de dar errores o directamente reiniciarse.
Sé que hay test q estresan más que Prime, pero sinceramente creo que a esos extremos nunca llegue.
El uso de este ordenador es principalmente para la edición de video (1080p y 4K) con After Effects y Premiere, los juegos es muy secundario.
Al lío, voy a poner las frecuencias y resultados que he obtenido durante la tarde de ayer:
3700 Mghz y 1,0125 V
Prime95
Temp 55°
cpu pow 74W
Tdc cpu 69%
Edc cpu 64%
R20
Temp 48° , 56 W , 50% , 59%
6619 ptos
3800 Mghz y 1,0375 V
Prime95
Temp 59°
cpu pow 80W (ya marca amarillo)
Tdc cpu 71%
Edc cpu 67%
R20
Temp 50° , 60 W , 54% , 63%
6819 ptos
3900 Mghz y 1,075 V
Prime95
Temp 63°
cpu pow 88W amarillo
Tdc cpu 75%
Edc cpu 75%
R20
Temp 54° , 71 W , 58% , 73%
6984 ptos
4000 Mghz y 1,1375 V
Prime95
Temp 71°
cpu pow 107W (rojo)
Tdc cpu 87% (amarillo)
Edc cpu 84% (amarillo)
R20
Temp 57° , 82 W , 65% , 80%
7125 ptos
4100 Mghz y 1,1875 V
Prime95
Temp 77°
cpu pow 122W (rojo)
Tdc cpu 94% (rojo)
Edc cpu 95% (rojo)
R20
Temp 60° , 93 W , 71% , 88%
7343 ptos
4200 Mghz y 1,275 V
Prime95
Temp 85°
cpu pow 153W (rojo)
Tdc cpu 111% (rojo)
Edc cpu 100% (rojo)
VRM 100°
R20
Temp 67° , 113 W , 81% , 100%
VRM 73°
7492 ptos
4300 Mghz y 1'35 v
Prime a los tres minutos se pone ya a 94° y he pasado de seguir forzando...
Pues nada, a ver que opináis, ¿Cómo lo dejaríais? ¿Me tengo q preocupar por las cosas que marca en rojo el ryzen master? ¿Q significan?
Cualquier cosa en roja ya es preocupante de por si
En tu caso deberias ver que valores tiene un 3900x, para los valores en rojo , dado que por defecto el ryzen master lo calcula en base al tdp en tu caso 65 w al ser la version sin x.
Asi a ojo parece que en 4100mhz o 4150mhz esta el punto dulce.
Si, yo creo q a 4100 molaría, Es que me preocupa los de los watios...
que no sé si es peligroso y no lo tengo claro, porque el tdp es el calor en watios que el procesador es capaz de disipar, explicado así a lo cutre y cómo lo entiendo yo , en este caso 65w, en teoría y en lo que dudo es si eso que se pone en rojo hace referencia a eso, y por tanto, no sería grave mientras tengas un disipador con tdp de 150w (por ejemplo), porque llegando a esos valores y manteniendo temperatura con el disipador igual el programa te avisa aunque el disipador se los "coma", porque la temperatura sigue siendo buena, los vrm por debajo de 100 (he leido que el tope son 120° aprox), pero ver todo eso en rojo acojona...
El TDP del 3900x es de 105w ,pero no encuentro casos que hablen de esto, excepto lo de tocar el plan de energia de windows.
Lo de los valores en rojo tienes algo de info en reddit, yo la conclusión que saque es que si el voltaje y temperatura no son excesivos no es preocupante.
Luego he visto muchos vídeos que océan con Ryzen Máster y hay bastantes valores en rojo, nadie parece darle importancia
yo no pasaria de 1.3v ylas vrm de 70ºc mejor ponles un venti pequeño pegado,
la caja frontal abierto y otro venti en frontal entrando o en superior delantero.
