Mi PSU de servidor expulso una chispa.
Guira
23 Dic 2018
Hola a todos, espero que os encontreis bien, desafortundamente en mi caso no a resultado así y necesitaba un poco de ayuda ya que no estoy seguro de que hacer y necesito un poco de ayuda.
Bueno pues bien, hoy estaba tratando de hacer encender un servidor el cual hace un tiempo estaba guardado. Obviamente al conectarlo a la corriente y tratar de encenderlo este no encendía, ya que ninguna luz ni ventilador se ponian en movimiento.
Entonces decidí hacerle un puente simplemente con un clip conectandolo con el cable verde y negro para comprobar si era problema de la fuente, desafortunadamente, en este caso era problema de la fuente.
Al observar la fuente me di cuenta que tenía como una especie de palanca el cual tenía pinta de ser estos tipicos botones que están normalmente en la parte trasera de las fuentes y que indican si se desea tener la fuente encendida o apagada.
Desafortunadamente en mi caso, presione esa palanca, y volví a probar, y el caso fue... mmm, por así que digamos no lo esperado.
Al presionar dicha palanca y conectar de nuevo el cable de alimentación, la fuente como que "chispeo un poco", como una "mini explosion", o como la de un condensador explotando supongo yo, y rapidemente se me fue la luz.
Tenía un equipo conectado en aquel entonces a la corriente junto a otro monitor, y estos también se apagarón.
Pero literalmente, fue conectarlo y... boom, chispazo inmediato y la corriente a la M, y con la corriente me refiero a toda, ya que ni el interruptor de la luz funcionaba :eek:😞.
Como estaba trabajando en mi camarote afortunadamente tenía energía en mi piso, más sin embargo el camarote no.
Después de investigar un poco, trate de entender que había pasado, y me di cuenta que dentro del manual de la fuente la cual tenía pegada en esta, indicaba que tenía la opción europea, es decir, la de 230V, y la norteamericana, es decir la de 115V. Creo que erán esos los valores.
De todos modos, y a pesar de a ver tenido un día como este, me preguntaba lo siguiente.
¿ Me he podido cargar el equipo el cual estaba encendido, en sentido de hardware ? ¿ Podría tener reparación la fuente del servidor ?
Tengo bastante miedo la verdad...
Como hoy es domingo no he podido llamar al administrador pero bueno en fin. Mi unico miedo es pensar que el equipo encendido haya podido ser estropeado por culpa de esto...
Muchas gracias por vuestras respuestas, las apreciaria bastante.
Si con el clip no te arrancaba es que la fuente ya estaba rota. Una vez que se mueve esa palanca se quema la fuente al meter 220v cuando son 115v. No merece la pena reparar una fuente que tiene esa palanquita ya que se dejaron de usar esas fuentes hace mas de 15 años, solo alguna muy pero que muy mala actual la lleva. Ahora son automaticas las puedes conectar a cualquier pais.
La fuente cuando se estropeo te ha podido romper algo luego es mas improbable xq no funciona y xq se quema enseguida al dar mas voltaje. Tendras que cambiar la fuente pero en principio lo mas probable es que este todo bien
Ni te molestes en intentar reparar una fuente comprate una nueva y a tomar viento no merece la pena...
PD: tu fuente ya se jubilo que descanse en paz xD
