¿cómo podría mejorar mi CPU PC vieja INTEL?
historymanz
28 Jun 2020
MI DUDA: Si cambio la placa madre vieja por una mejor, ¿QUÉ COMPONENTES SE PODRÍAN CAMBIAR O QUEDAR DE MI PC CON LA NUEVA PLACA MADRE?, ¿Y SI NO SE PUDIESE CON UNA RECIENTE, CON QUÉ PLACA MADRE ANTIGUA, PERO MEJOR QUE LA MENCIONADA SE PODRÍA? Componentes como la fuente de alimentación, disco duro, memoria ram, ventilador (cooler), procesador, etc.
Aquí las descripciones de mi pc vieja y sus componentes:
Windows 10 pro (32 bits)
2 GB de RAM (DDR3 max. 1333 Mhz) TIPO DIMM
Placa Madre o placa base: G41MT-S2 (GIGABYTE TECHNOLOGY) LGA 775
Procesador Dual Core E5700 3.00 Ghz, 3000 Mhz con 2 procesadores lógicos
Fuente de alimentación: MICRONICS HP - P4-250w / 550
Tarjeta de vídeo: Intel express chipset G41 - 4 series express chip family. VRM: 64 mb
DISCO DURO: SEAGATE ST3500413 AS ATA DEVICE (HDD)
¿HACE FALTA MENCIONAR ALGÚN COMPONENTE MÁS?, ¿AL COMPRAR PLACA MADRE VIENE CON DISIPADOR? ¿QUÉ COMPONENTES MÍNIMOS SE NECESITAN PARA ARMAR UNA CPU? Espero puedan resolver mis DUDAS, estaría agradecido.
PD: El uso de la PC que le doy es ofimática y trabajos de edición de vídeo y diseño.
Hola @historymanz.
A parte de ser normas del foro, nos falta datos para asesorarte convenientemente. Por favor, rellena esta plantilla siguiente, eliminado las respuestas que no procedan y / o añadiendo lo que creas conveniente:
Aussar
, Coolmod, o PcComponentes.
si/no
Expón lo máximo que puedes pagar por tu nuevo sistema. Por favor, aclaren si los portes del equipo quedan incluidos o excluidos del presupuesto máximo.
Ofimática/Descargas 24/7
Si CPU
Si CPU/GPU
En un futuro
Ratón, teclado, monitor (en caso de necesitarlo, por favor, especifiquen pulgadas), auriculares, altavoces, etc.
Lector de cd's, tarjeta wifi, tarjeta de audio, etc.
Sobria pero elegante.
Discreta.
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
Quiero X (indicar modelo).
Etc.
19 pulgadas (1680 x 1050), 22 pulgadas (1920 x 1080 píxeles), etc.
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de cuales sean, se elegirá un tipo de monitor u otro.
Hola vete pensando en comprar un Pc entero, del viejo puedes aprovechar el Windows y el disco duro.
Cuando lo tengas claro rellena la plantilla.
