amd athlon(tm) x4 845 quad core processor y gtx 1660
ADeFuego
6 Jul 2020
Hola, estoy casi seguro de la respuesta pero publico esto para terminar de asegurarme: tengo de procesador nada increíble, es un amd athlon(tm) x4 845 quad y hace poco me compré una gigabyte gtx 1660, pero he notado que apenas ha habido mejoría respecto a mi última gráfica (una gt 1030), ¿es entonces esto el famoso "cuello de botella"? que videojuegos como el Tera o el Overwatch no me los corra a 60fps no me parece normal de una gtx 1660, y el ejemplo más claro es el League of Legends que me va a entre 40-70 fps (algo que ya era normal con la gt 1030).
Si esto es ocasionado por el cuello de botella, ¿qué CPU me recomendáis comprar?
Y en el caso de que no tuviera nada que ver con el cuello de botella, ¿a qué se debe esto?
Dinos Presupuesto para mejorar que componentes quieres mejorar y cuanto sería el máximo. Y también dinos los componentes actuales de tu PC.
quiro un procesador que no me haga cuello de botella y que oscile entre los 190-230€, tengo de gráfica una gigabyte 1660gtx, la fuente de alimentación es una Thermaltake smart RGB 500w, la placa base es asrock fm2a68m-dg3+, 8gb de RAM, básicamente eso
pero el bajo rendimiento de mi gráfica es debido a un cuello de botella por el pobre procesador?
Si tu CPU es muy pobre en rendimiento y no tiene fuerza suficiente para sacarle partido a la GTX 1660: Bottleneck Calculator - PC Builds (tienes un 65%+- de cuello de botella por la CPU)
Tienes un socket FM2+ que es muy antiguo y además soporta CPU no demasiado potentes y encima tienes una placa de gama baja no muy recomendable para OC...
Aquí tienes las CPU soportadas por tu placa base por si quieres una actualización de CPU pero ni merece la pena y puede que sea difícil encontrar una CPU mas buena que la que tienes a buen precio y que merezca la pena el cambio...
Mi recomendación es que vendas todo lo que puedas ahorres y aunque sea te pilles un PC de bajo presupuesto nuevo total te va a dar mas rendimiento que el que tienes y no te costará demasiado si eliges bien los componentes...
La unica solución es comprar un PC nuevo al menos RAM/CPU y Placa. Tu plataforma llego al limite no da para mas....
PD: creo que lo máximo que soporta tu placa es un Athlon X4 880K no merece la pena NADA apenas te quita un 3% de cuello de botella.
PD2: si al final te decides por intentar comprate un PC de segunda mano o uno nuevo barato háznoslo saber aquí y dinos el presupuesto máximo para que te podamos ayudar. Un Saludo.
pero el bajo rendimiento de mi gráfica es debido a un cuello de botella por el procesador, es así?
con la gtx 1660 y la fuente de alimentación... no necesitaría nada más para montar un nuevo PC? entonces si puedes ayudarme a decidir qué CPU y placa base comprar te estaría muy agradecido :) sobre el presupuesto, como dije anteriormente la CPU que oscile entre los 200€ y no tengo ni idea sobre placas base pero evidentemente una que soporte bien la CPU, lo siento y gracias :D
Cuanto es presupuesto tienes para lo que necesites del PC ? (el máximo) Ojo solo lo que necesites en plan cpu, placa, etc (pero si no te hace falta ni ratón, ni monitor etc no lo pongas solo hazme saber el que te falta y averiguamos algo en base a tu €€€ máximo.
Correcto, tengo ratón, teclado y monitor, solo necesitaría la cpu y placa base, supongo que el disco duro me valdrá el que ya tengo
Respecto al presupuesto pues por las placas y las CPU que he estado viendo podríamos decir que con unos 300-350€ serían suficientes
Necesitarías ram DDR4 si no las tuvieses aun... Las DDR2/3 no sirven...
vaya, tengo una ddr3, entonces hablaríamos de un presupuesto de unos 400-450€, he visto que valen entorno a los 80-90€
CPU de cuantos núcleos te gustaría? placa base gama media ? ram 16gb máximo ?
Perfecto, muchas gracias, si me surge otro tipo de duda o problema vendré a consultar :D
Lo que te puso el compañero de arriba te sirve de referencia... puedes cambiar a gusto/ofertas...Un Saludo.
El athlon en su momento estaba bien para gastar poco dinero. Traía más potencia por núcleo que cualquiera de los fx de amd. Pero seguía siendo gama baja. Además para jugar creo que traía recortes en la caché y algo más. Por que en ocasiones el anterior 860k podía ser mejor para jugar.
A pesar de eso, el athlon es para montarle una gt 1030 como tuviste o una gtx 1050. Nada más potente, porque el cuello de botella sería ya muy notorio. Si quieres ahorrar algo monta el ryzen 3600. Son 6 núcleos y 12hilos, pero es el que se monta calidad/precio para jugar. Lo ahorrado lo puedes destinar a otra cosa como montar un ssd mejor, mejores ram, etc...
gracias amigo, pero ya que mi placa base no se le puedo meter mejores procesadores debo cambiarla, y para ello también tendré que cambiar la ram ya que tengo una DDR3 y necesito una DDR4 xD, muchas gracias!
Ojo. Yo no he dicho que el ryzen 3600 sea compatible con tu placa base. Dije que en caso de actualizar, el que se recomienda es el ryzen 3600 para jugar. Aunque el ryzen 2700x del compañero a ese precio no está mal. Pierdes algo de potencia por núcleo y es algo más viejo, pero ganas 2 núcleos extras por si no quieres tocar nada más en el futuro. Yo a lo que iba es que tampoco hace falte que te gastes 300€ o más por el procesador simplemente para jugar.
El athlon 845 a estas alturas no sirve para jugar a muchos juegos a 60 fps constantes.
