Posibles problemas de ruido extraño ¿Con la fuente?
3|K
20 Abr 2017
Buenas a todos,
Acabo de montar un PC y tiene un ruido electronico super agudo que no se de donde sale. El ruido aparece de una manera mas evidente con la carga, en idle casi no se oye, aunque cuando arrancas programas si que se puede apreciar durante un momento (se te hace el oido y cada vez lo oigo mas facilmente).
Os cuento, pedi que me ayudaran con el presupuesto vuestros compañeros y me pasaron varios, la verdad que muchas de las cosas al final no hice mucho caso pero la mayoria me aconsejo la fuente corsair HX750, me parece una gran marca asi que fue la que pillé. Tengo bastante mala memoria, pero tengo yo un dejavu... creo que es la fuente y que esto me paso ya... pero no tengo ni idea de cuando y como lo solucioné.
La fuente la puse en una Asus Z490-E. He aqui mi pregunta, trae dos cables CPU de 4+4 pines, la ASUS tiene para ponerle 8 y luego uno aparte de 4. El patrón no coincide, quiero decir, el cable entra perfectamente pero el patron no es el mismo. Hay dos tipos de "huecos" para el cable, los "cuadrados" y los que tienen un "arco". El cable entra perfectamente en la toma de 8 porque efectivamente la mayoría coinciden, pero tambien porque los que tienen forma de arco entran en los que son cuadrados. El de 4 encaja perfectamente separando el 4+4.
He estado mirando y esta tonica ya era asi en las placas 390, la toma de corriente adicional de la CPU es igualita.
Antes de nada decir que solo tengo discos NVME (pueden ser estos?) y SSD así que el ruido no puede ser de ahi, insisto, es un ruido muy agudo (no el clasico rascas de disco duro de toda la vida).
El equipo en teoría va bien, digo en teoria porque lo que me dio tiempo anoche a probarlo con algun juego un poco mas exigente, como pudiera ser el pugb funcionaba todo correctamente. Hacia ruido, pero donde hace mas ruido es por ejemplo en juego con los fps desbloqueados (me imagino que tira mas de recursos). En ese sentido encontre justo este post: Corsair HX750 Hissing noise
El sonido es muy parecido al pitido extraño de este video (no el de los ventiladores, no el chisporroteo, solo el mas agudo y no tan basto claro):
Tambien puede ser coil whine de ese? No se, estoy intentando hacer pruebas pero estoy bastante rayado la verdad.
Yo diría que este tema de foro coches describe mi problema a la perfeccion incluso el tema de que la grafica tambien se apunta un poco a la fiesta:
Si por sonido agudo te refieres a una especie de silbido eléctrico en teoría es originado por la bobina y es coil whine
Pues si es ese sonidode coil whine puede ser la fuente, grafica..
Que grafica tienes?.
Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC edition 11GB GDDR6
La grafica da la sensación de que se une a la fiesta durante el juego. Aunque el sonido es igual... no es igual, es algo mas grave. Segun leo puede ser tambien por la fuente.
Por eso hago incapie en que quizas los cables de la CPU puedan estar mal (yo que se ... por decir) o que no escogiera bien las fases en la fuente... aunque la verdad que no deja mucho al azar....
Ahora mismo hay puestos 5 cables en la fuente modular.
- 1x a PCI-E 1 de la grafica
- 1x a PCI-E 2 de la grafica
- 1x a CPU (4+4) a 8 pines placa
- 1x a CPU (4+4) a 4 pines placa
- 1x SATA a 2x SSD y ventiladores.
Intenta quitar el cable de 4 pines de la placa base, deja solo 4+4 al de 8 pines.
Reacciones : 3|K
Lo probare, ademas de quitar la grafica y solo probar con la integrada a ver si suena... ¿Pero si trae un conector digo yo que es para ponerlo no?
Buenas a todos,
Es como un pitido en los oidos? A mi me pasa igual pero con el ordenador apagado y en carga solo se escucha si acerco el odio, es por alguna bobina si fuera por algun condensador hinchado la fuente no duraria ni una semana y dudo que sea eso, eso suele ser cosas de fuentes basura. La mia la tengo ya casi dos años y ni un fallo, lo unico es que es molesto y ya esta.
No necesariamente.
Ese conector de 4 pines extra es para sobrealimentar la placa cuando estás utilizando todos los puertos PCIexpress para las gráficas.
Y se recomienda conectarlo para fuentes de 1000W.
El desconectarlo y dejar el de 8 pines es simplemente para saber si sigue haciendo ese ruido.
No necesariamente.
Vale gracias por aclararmelo. Lo pruebo y comento mañana por la mañana.
Buenas de nuevo a todos,
@FREEMAN he probado a quitarle el cable y sigue haciendo el mismo ruido.
Tambien he probado a quitarle la grafica y sigue haciendo ruido.
Y finalmente he probado sin cable y sin grafica y sigue haciendo el mismo ruido, es inequivocamente de la fuente y diria yo que incluso puedo decir el punto exacto.
Una vez dicho esto, estoy en la duda de si pedir que me manden otra fuente sin grillos dentro del mismo modelo. O devolverla y pillarme otra.
El equipo es un 10900K - 32GB Ram@3600 - 2x NVME - 2x SSD - GTX 2080TI OC
Mi opinión es que deberías de poner otra fuente.
A ver si se pasan los compañeros más entendidos en fuentes y te pueda aconsejar.
@Lord Astur, @tboanibal, @O3M, etc...
Muchas gracias por la ayuda!
Llegados a este punto me da un poco igual que la fuente me cueste mas, he estado mirando y dicen que las rmi de corsair son especiales anti coil whine... Lastrar un equipo que sinceramente me encanta tanto el desempeño que da como visualmente por digamos 100€ mas o menos... a estas alturas me parece ridiculo.
A ver si tus compañeros me pueden aconsejar algo :)
Parece claro que es tema de fuente. Intenta ver si te la pueden cambiar por otro modelo igual. Si no es posible, o al reemplazo le pasa lo mismo, cambia de marca. Esperemos que no te pongan pegas, porque técnicamente el ruido eléctrico no es que funciona mal, sino que las bobinas están vibrando a una frecuencia audible para el oído humano. Aunque si no hace ni 2 semanas que la tienes puedes devolverla y que te den el dinero sin problemas, si mal no recuerdo.
No había oído lo que dices de que las RMi sean anti coil whine. Sí que he oído que las nuevas versiones de las RMX de 2018 supuestamente este problema lo habían resuelto.
Pasa de Corsair...😉
Be Quiet, EVGA, Seasonic,..
Será por variedad y calidad....
Reacciones : 3|K
La fuente es nueva, y lleva dos dias en uso, estoy tramitando la devolución.
Lo de "anti coil whine" no lo se realmente. Me guio por un par de webs que he visto suyas:
Dice: Selección de componentes silenciosos para minimizar los problemas de "Coil Whine"
Aquí explica un poco mas que es lo que hacen para intentar evitarlo (recubrimientos... etc..)
Es verdad que los dos artículos son bastante antiguos pero vamos ni idea.
Pasa de Corsair...😉
Siempre he usado corsair y llevo ya como una docena de fuentes de diferentes modelos (mas caras y mas baratas) sin estos problemas, por eso soy fiel a la marca la verdad.
En hardware la fidelización tiene estas cosas, que tarde o temprano te suena la campana...
Yo soy de probar y de ir a lo mejor que veo y puedo acceder en cada momento segun la necesidad que me surja...
Placas, fuentes, ram, disipadores, graficas...
Corsair es buena marca pero mete buenos patulajes y comete cagadas que no son muy propios de una marca "top"...
Y lo suele hacer mas de lo que creemos.
Pasa de Corsair...😉
Error: la marca no es importante, lo importante es el modelo. Ahí tienes, por ejemplo, Seasonic, con sus Focus recién revisadas, muy buenas fuentes, y sin embargo te saca las SIII con (me parece) regulación en grupo (y a un precio excesivo, claro), o las Prime Titanium (creo que eran las Titanium, con 12 años de garantía) donde ha habido casos donde los cables han ardido por haber racaneado y haberlos hecho demasiado finos (ojo, los cables fallaron, no la fuente); o EVGA, cuya cagada (suya o de Super Flower, me da igual, el caso es que no hay noticias de que se haya corregido, al menos que yo sepa) en la serie B3 las convierten, en mi opinión, en modelos a evitar (y eso siendo muy muy generosos); por supuesto están las Corsair, con su famosa propensión al ruido eléctrico en las RMX (supuestamente subsanado en la revisión de 2018, aunque no he oído ni que así haya sido ni que no haya sido).
Y por supuesto, también entra en juego la relación calidad-precio, la garantía (y de ahí cojea Be Quiet!, precisamente) y el ruido (o como la magnífica serie G3 de EVGA, que la ha cagado con un perfil de ventilador demasiado ruidoso en sus fuentes de más de 750 W).
No hay que fiarse de nada (menos aun de la fidelización, como bien mencionas luego). Cada modelo hay que mirarlo con lupa.
Luego, por supuesto, está el factor suerte: da igual qué marca sea, alguna fuente va a salir rana seguro, y a alguien le tiene que tocar.
Pues solo para comentar. Ayer estaba disfrutando con mi ordenador grillo de una partida al pubg y empezo a darme unos tirones rarisimos, de estos que te marcan que tienes 200fps pero que si mueves el raton medio arco te pega 8 clavadas... la ultima vez que vi algo asi en el ordenador de un colega fue la fuente... a ver si me llega la nueva y se quitan porque vaya rachita que llevo con el equipo nuevo.
Buenas de nuevo,
Por dar la resolución al tema:
Cambié la fuente por un RMi de Corsair, esta no hace nada de ruido. La que si hace ruido cuando esta en uso intensivo (en juegos) es la gráfica... pero bueno, la tranquilidad que tengo ahora mismo es estupenda. Ademas suelo jugar con cascos así que no me entero de nada.
Tambien encontré un hilo que decía que si quitabas el modo multirail de la fuente bajaba el coilwhine de la gráfica... y es cierto, en mi caso bajo un poco, nada del otro barrio pero se nota. (por si le sirve a alguien el dato).
Y bueno... bastante mas contento.
Gracias a todos por vuestro tiempo/consejos/ayuda.
