Comprar memorias con más mhz de los que admite el procesador
Pi ^
7 Nov 2019
Buenos días a todos,
Voy a comprar un procesador algo antiguo y me encuentro que máximo funciona a 2400 mhz, y mi duda es: si yo quiero en un futuro actualizar el procesador y poner otro, podría comprar ahora unas memorias de, por ejemplo 3200 mhz, para aprovecharlas en el futuro?
¿Existe algún problema si se usan memorias con más mhz en procesadores que no las admiten?
Me suena que se usan al máximo permito por el procesador, pero no sé si podría dar algún otro problema de compatibilidad o estabilidad...
¡Gracias!
¡Gracias!
Si el maximo en ram ddr4 que admite tu micro es 2400 mhz (sin entrar en temas de oc) lo unico que pasa es que si le metes memos a 3200 mhz pues que solo funcionaran a 2400.
Eso si, tambien debes tener en cuenta que si esas memos a 3200 mhz no estan en la lista de memorias soportadas por tu placa, lo mismo te dan algun jaleo por incompatibilidad.
No hay problema en poner memorias de velocidad superior. Es más, mucha gente utiliza memorias a mayor velocidad de la especificada por el procesador. Por ejemplo los ryzen generación 1 o 2 especifican memorias a menos de 3000mhz, pero algunos de estos micros dejan hasta 3200 o algo más.
Yo mismo estoy usando un ryzen 3600 que específica memorias a 3200, a una velocidad de 3600.
Por otro lado, ni siquiera miré que las memorias apareciesen en la lista de memorias de la placa, se ha debido volver crítico esto, nunca he tenido problemas de compatibilidad con más de 10 equipos
Ok.
Pero cuando das consejos ha quien busca ayuda, asesoramiento, info,.. debes de hablarle de todo aquello que igual que le va a funcionar, servir, solucionar un tema por otro lado puede tener sus contratiempos...
Como yo le he dicho puede utilizarlas pero siempre hay pros y posibles contras a tener en cuenta.
Y si mañana pilla unas de 3200 mhz y jodidamente le dan jaleos por incompatibilidad u otro motivo pues por lo menos en uno queda haberlo mencionado...
Porque pasar pasa mas de lo que se cree a pesar de que a uno no le haya pasado.
Yo ha ayudar, asesorar, informar así lo llamo hacerlo de modo responsable porque lo que a uno no le ha pasado o le ha funcionado no es cuestión para obviar que como digo las cosas pasan y por eso hay que tener en cuenta todas las variables posibles....Y por tanto hablar de ellas.
Yo un 1600, marca 2667 máximo, voy a comprar unas de 3200 mhz, espero que no dé incompatibilidad. La placa base admite hasta 3200.
Ok.
Ok, de acuerdo,
Pero creo que puede tener los mismos problemas de incompatibilidad también en memorias de 2666mhz en este caso. Digamos que el que ponga unas memorias de mayor velocidad a la que puede el procesador no hace que haya más problemas de incompatibilidad. Las memorias por defecto arrancan a una velocidad menor, y luego lo tienes que ajustar tu desde BIOS
