Como conectar los ventiladores
  • Autor Miembro eliminado 62353
  • Fecha de inicio
M
Guest
Hola, tengo la aorus x570 elite con la refrigeracion AIO corsair hydro h100x y la caja phanteks eclipse p600s. El caso es que por mucho que lea no encuentro como deben ir los ventiladores, me explico. Hasta ahora tenia en CPU_OPT el cable que sale de la bomba, este cable es de 3 pines y el de la placa de 4, por lo que he usado un spliter que venia. Despues para los 2 ventiladores que refrigeran el radiador los he puesto en CPU_FAN y SYS_FAN 2 y en SYS_FAN 1 he puesto el que sale del hub de la caja, donde estan conectados los 2 ventiladores frontales y el trasero. Esta es la conexion correcta?
Muchas gracias
Muchas gracias
En un conector de 4 pines te da para poner los de 3 pines sin problema ninguno, lo pones en el CPU_FAN, en la BIOS lo configuras que funcione en DC en lugar de PWM y listo, con eso ya tienes la bomba lista.
El spliter es para poner los 2 ventiladores del radiador a un sólo conector y que ambos funcionen a la par, yo los pondría en CPU_OPT (o los intercambias con la bomba).
Y a partir de ahí lo terminas de configurar tú mismo a tu gusto.
El spliter este hay uno de los conectores q le falta un pin, eso da igual no?
Si, porqué como los 2 ventiladores son iguales, la placa base solo pilla la señal (el 4o pin) de 1 ventilador y con la "Y" lo duplica igual para los 2
Vale perfecto, muchas gracias
¿No es el 4º pin el que envia los pulsos al ventilador para modificar la velocidad?
No, por ese pin la placa lee las rpm a las que esté yendo el ventilador
