Creo que le he encontrado el punto dulce a mi Ryzen
xMoSs
22 Jun 2020
Buenas noches chapuceros.
Creo que le he encontrado el punto dulce a mi ryzen 7 2700x.
He de decir que llegar a esto me ha costado un suplicio. Cuando compré el pc con una config muy distinta a la actual, una caja mala de gama baja, una placa no muy segura para cacharrear, de hecho petó actualizando bios y un disipador de stock que al principio no me daba, por la caja, después mejoró bastante.
Despues de horas y horas de cacharrear con la única experiencia de cuanto era muy aficionado a esto con 16 o 17 años, tengo 38 creo que tengo mi pc mejor que nunca, me han faltado cosas por hacer pero no da para más.
Actualmente tengo los parametros de la bios completamente manuales, los he tocado todos xD
El mejor rendimiento lo tengo a 4050mhz, tengo una config con un offset positivo +0.054v que se traduce en 1.256v de voltaje en cpuz
Con esta config saco 1.800cb en ciberench r15. Tengo unas temperaturas de 35 grados en idle, 50 jugando 1080 a lo que me da la gráfica, la gpu a 62º a tope y en stres test sobre 66º depende de duración si es mas larga no sube de 70.
En auto sin pbo 1.700 no llega
En auto con pbo enable 1700 y muy poco a más de 75º
He conseguido subirlo más, a 4150mhz lo dejo estable tb con un offset positivo +0.168v por lo que trabaja a 1.352v con una temperatura de 36º idle, 55 jugando y 75º en stres, que no esta nada mal tampoco perome siento mas seguro con 10º menos, la ganancia q me produce es en torno a 50cb en cinebench, no me parece representativa para aumentar 10º
He conseguido llevarlo hasta 4.250mhz estable pero ya con un voltaje de 1.430v ya demasiado elevado y apenas me da 13cb con respecto a 4150mhz, aquí ya sube a más de 80 y 85 la temperatura y solo he hecho una prueba.
Otra cosa muy importante que he conseguido es hacerme con el voltaje, ya no tengo picos y los ventiladores trabajando regularmente y de forma estable.
A algunos le parecerá una chorrada pero estoy super contento del aprendizaje y de haber llegado yo creo al máximo pico de optimización de mi setup.
Me han faltado un par de cosas por probar.
Una buena líquida de 360 delante metiendo aun que creo que no me aportaría nada a efectos de rendimiento.
Y lo segundo overclock a las memorias, no se puede, limitaciones de mi ryzen 7 2700x lo impiden, lo máximo que he conseguido es como lo tengo ahora que van a 3266mhz en vez de a 3200 pero no he conseguido de ninguna manera bajar las latencias ni subir más las frecuencias.
Las memorias que uso tienen fama de ser overclockeables, de hecho las he visto con overclock hasta a 3600mhz, intuyoi que mi placa y mi ryzen me impiden manipularlas, de hecho en las especificaciones de la placa pone que en Ryzen 2ª gen sólo se pueden poner hasta a 3200 así que subir la frecuencia en principio parece que descartado, lo que no se es por qué no consigo bajarle las latencias, seguiré investigando.
Para la gente que comienza con estos temas les diría que youtube está muy bien, te puede saber para hacerte una ligerísima idea de las cosas pero vaya, yo he llegado a este punto haciendo cosas casi todas ellas contrarias a lo que ves en youtube, supongo que cosas de mi config pq cada config es un mundo.
Saludos y perdón por la parrafada :D
Buenas. Lo importante es que estes satisfecho con el rendimiento y funcionamiento de aquello que te has comprado.
Estos micros se pueden configurar de varias maneras, pero al final, el punto óptimo de funcionamiento en lo que a voltage/rendimiento se refiere es ese que comentas de 4050 Mhz más o menos. Por supuesto, en cuanto a rendimiento, y dependiendo de la calidad de los componentes adquiridos las cifras pueden oscilar bastante.
Con una buena placa y una ram rápida, lógicamente se podrá llegar más lejos que con una básica y ram normalilla. Básicamente porque, a 4150 Mhz es bastante factible llegar sin pasarse mucho con el voltage, pero si la placa no es de calidad los Vrm se calentarán en exceso y en cargas de trabajo prolongadas acabará por reiniciarse.
Con la Ram y la latencia sucede lo mismo que con la placa. 3200 cl16-18-18-36 va a rendir bien, pero menos que unas 3200 cl 14-14-14-34, 3600 cl15-15-15-35 o 3600 cl 16-16-16-36 buenas, pero no todas las placas y mucho menos las normalitas van a permitir que nos funcionen a esas frecuencias.
Por si quieres toquetear algo la ram aquí te dejo este vídeo que a mi me sirvió bastante la verdad, después de unos meses con mi ryzen 2600 me decidí a empezar a tocar la ram y ahora tengo curiosidad por optimizar más el procesador así que a lo mejor dentro de poco me veis poniendo esto también jajaja
Lo que he aprendido en toda esta fase de aprendizaje es que tenía una idea equivocada, me he dado cuenta de q es mejor invertir un poco más y coger componentes mejores, quizás podría sacar más rendimiento con una b450 de gama alta q con una x570 normalita por ejemplo. Tampoco es que lo vaya a notar en exceso o me quedé corto pero me gusta cacharrear y llegar al límite solo por trastear y ahí, con componentes de gama más baja me quedo corto.
He seguido ese tutorial muchas veces y no lo consigo hacer entiendo que por limitaciones de mi hardware porque la verdad es que lo que dice que hay que hacer es muy fácil. Creo además que no soy el único, en una review que encontré por ahí que lo hacían con mi micro un 2700x y las mismas memorias gskill les pasaba lo que a mí, solo 3266mhz y sin bajar latencias
Veo que te mola al final esto cuando entiendes del tema tu mismo te puedes LIAR a trastear con tondo y ponerlo a tu gusto :D Un Saludo.
Si la verdad es que me ha molado el tema de toquerearlo todo y probar todo, no era mi primera idea quizás vino provocada por mis problemas iniciales de temperaturas. Ahora la verdad es que contento, con el rendimiento y con saber solucionar y mejorar cosillas por ahí.
Me ha picado tanto el gusanillo que ahora me quiero meter a hacer montajes a ver si la economía acompaña.
Y sobre todo probar cosas, quería coger setups antiguas con cosas overclockeables para sacarles jugo pero esto no es un vicio barato 🤣
Creo que ya se porque no me deja tocar los parametros de la ram, he descubierto que la bios de mi placa les hace OC Ella solita y desde que he activado esa opción he aumentado un poquito más el rendimiento.
Esto como tu dices @xMoSs lleva horas y horas dejarlo bien y al gusto de uno, a mi me ha pasado exactamente lo mismo nunca habia hecho OC y al pc nuevo que compre me dio por hacerle y nunca en mi vida habia trasteado tanto una bios, he disfrutado y he aprendido un poco sobre cosas que antes no sabia, por lo menos entro en la bios sin miedo, he tenido que hacer Clear Cmos no se cuantas veces muchas (de hecho a lo ultimo le puse un boton para no tener que abrir cada vez la caja y hacer el Clear Cmos), pero como digo he disfrutado y ahora lo tengo afinado al maximo que pude 4.100Mhz y 1.28V, me va muy bien y estoy contento temperaturas de 43 en idle y jugando 60º depende del juego pero por ahi anda. Ahora lo malo es que se ha terminado el trastear y ahora como que hace falta y todo toquetear algo :) pero sale caro como dices, bueno disfruta tu pc ahora que lo tienes fino.
Con el PBO Enable y -1v menos en BIOS OFFSET -0.1000v 100% 4.15/4.07/4.00GHZ y Juegos 4.1/4.3GHZ auto... Para que me voy a molestar en ponerlo manual si ya esta perfecto XD encima tiene voltajes por debajo de 1.4V y alcanze 4.2/4.3ghz en Juegos vamos ni me molesto en tocar nada PA QUE XD
Jajaja es verdad, ahora estoy.. voy a mirar a ver que puedo tocar mas pero es que creo que ya no puedo hacer más, seguramente alguien más entendido le daría un puntito más que yo pero para ser autodidacta creo que lo he dejado bastante bien :)
Yo con suerte esta placa q tengo ahora es una gigabyte y debe tener un buen sistema de seguridad y no he tenido que hacer reset cmos pq ella sola vuelve a los parametros de fábrica si algo no le cuadra, eso me ha hecho ganar bastante en seguridad para investigar, con la que tenía en origen q era una msi x470 gaming plus me pasaba lo que a tí, todo el rato reset cmos y en una de esas petó y ya no volvió a encender, menos mal que estaba dentro de los 30 días y me hicieron rembolso, posiblemente no viniera bien de fábrica pq esa placa tb me diço muchos problemas coin las memorias que compré originalmente, no había forma de ponerlas en sus parametros.
Ahora estoy pensando tunear la grafica :D
Eso lo alcanzo pero con 4150 en manual, ya hemos comentado muchas veces q a mí con pbo me baja rendimiento y me sube temperaturas, al final config es un mundo y a mí lo que no me gusta bajo ningun concepto es que las temperaturas ni en pruebas de estres pasen de 75º, es el tope para mí. a 4050 manual casi obtengo ese rendimiento, solo 30cb menos pero a 65º. Mucho más comodo lo tuyo eso si:D
