AYUDA hago OC a mi i9 9900KF y windows lo ignora
Bajomano
24 Jul 2020
Hola, es mi primer post, aprovecho para enviar un saludo a todos y doy gracias de antemano. A ver si me podeis ayudar.
Tengo una placa base Msi MAG Tomahawk z390. He seguido las instrucciones del vídeo de youtube de MSI para hacer overclock a mi i9-9900KF y ponerlo a 5 Ghz. Hasta aquí todo bien, sigo las instrucciones paso a paso y en la BIOS sale que lo tengo a 5Ghz, sinembargo cuando entro a Windows, se me abre el Dragon Center donde puedo monitorizar entre otras cosas la temperatura y velocidad de mi CPU y me sale siempre bloqueado a 4,7Ghz. No importa el MODO que tenga seleccionado (en mi caso siempre en EXTREME GAMING) para que no tenga limitación de alcanzar los 5Ghz, pero como os comento, se queda limitado a 4,7Ghz.
He probado otras configuraciones, como por ejemplo, ponerlo a 4,9Ghz bajándole el voltaje (1,27v) y nada, lo subo a 1,28v y tampoco... ponga el multiplicador como lo ponga y le suba o baje el voltaje siempre esta en 4,7Ghz. Ya no se que hacer.
Agradezco cualquier sugerencia.
Un saludo!
Un saludo!
ese es el problema, desistalalo y veras que todo vuelve a funcionar segun el oc de placa..
en el dragon center para que te haga caso , tiene que ser el perfil custom.. pero siempre cuando arranca te arranca a 4,7. Luego dentro del programa si tocas la frecuencia o el voltaje te hace caso
La gracia es que no influya en el oc de bios el programa , si sabe alguien como tener instalado ese programa y que no limite el oc de bios, soy todo oidos.
Muchísimas gracias! Ha sido desinstalar el Dragon Center y ya puedo mover las frecuencias a mi antojo. Lo he dejado con todos los núcleos a 4,9Ghz a 1.280v estable. Para que me dure más y para que se caliente menos. En reposo esta a 40°C y con el cinebench ha subido a 78°C. Jugando a Project Cars 2 con gráficos al máximo, 30 ciches en pista, lloviendo y usando las Oculus Rift (VR) temperatura máxima de 61°C . :)
Que refrigeración usas?
Hola, pues tengo una AIO Corsair Hydro h115i Platinum. Tiene dos ventiladores con un radiador que me ocupa todo el frontal de la torre en vertical. Tengo los ventiladores colocados de forma que meten a través del radiador el aire frio externo.
