Duda temperaturas AIO 240mm
javitxu66
29 Jul 2020
Hola, acabo de pasar de un disipador por aire a una AIO (nox h-240cl).
En juegos como GTA V las temperaturas suelen oscilar entre unos 40º a 50º con algún pico poco frecuente de 55º.
Sin embargo por probar, me descargué el Prime95 (versión 29.8) para probarlo "al máximo" llegando a temperaturas de entorno a los 70º a 72º tras 20 minutos de uso con la opción "Small FFTs" (Uso el HWmonitor)
El procesador es un i5-9400F el cual no permite overclock.
La placa base es una MSI B365 Mortar y la gráfica una Gigabyte 1660 Ti
La caja es una NOX hummer Nova (le puse un ventilador trasero) y la AIO esta colocada en la parte superior de esta.
La bomba esta configurada para funcionar siempre al 100% y los 2 ventiladores estan puestos para llegar a alcanzar el 100% de las rpm cuando llegue el CPU a los 70º de temperatura.
También he vuelto a volver a poner pasta térmica (Artic MX-4) un par de veces y apretar los tornillos en forma de diagonales.
La bomba se que funciona ya que la oigo vibrar y los tubos que salen del radiador se calientan un poco.
La temperatura del amibente es de unos 27º (verano).
También tengo un i7 4790 con un Abysm Snow V Perfoma y no pasa de 64º en la misma prueba con toda la configuración en stock
¿Aunque sea una pregunta un poco redundante; opináis que está todo bien para la líquida o debería preocuparme por estas temperaturas
Soy nuevo en el foro. :)
Con esa RL AIO de NOX cortita de rendimiento es normal que puedas tener esas temps...
Es que ademas si la comparas con la refri por aire de Abysm que has comentado aun con otra cpu, encima veras que refrigera peor la NOX.
Con una liquida deberias tener mejores temps pero me temo que con esa RL va a ser algo dificil.
Lo esencial en una RL es que posea una bomba cuya tecnologia de doble camara sea solvente, tenga un buen regimen de rpm y los ventis del radiador sean de buen diseño y una gran presión estatica que ayude a enfriar de la manera mas optima.
Y esa NOX en todo eso va cortita.
Aun sabiendo que esta AIO de Nox no es lo mejor que hay.
Podría seguirla utilizando para gaming y Vmwares sin problemas ¿no? o debería pensar de volver a cambiarla.
De todas formas gracias x contestar
Funcionar te va a funcionar pero obtener mejores temps lo veo algo dificil...
Estropear no se te va a estropear el micro pero si quieres mejores temps tendrias que subir algun escalon en temas de RL.
Vale, por ahora mantendré la AIO.
Aunque en un futuro lo más seguro que la cambie.
Doy el tema por finalizado y un saludo
Vigila de vez en cuando las temps, seguro que cuando pase el verano algo mejor te irá (como a todos).
Y si en cualquier momento le notas algo raro a la RL pues ya sabes, a tirar de garantia o devolucion.
