Rayeta76
Chapuzas Junior
- 28 Jun 2017
Hola chapuzas, bueno como recientemente cambie el micro + placa base + memoria lo que retire lo use para un segundo pc.
La caja de este Pc no es nada espectacular es una tipica caja atx que formaba parte de un PC completo en torre de sobremesa que adquiri en 2007, la placa original era una Gigabyte GA-945-S3 con DDR3 ( 4 x 1 GB Wow) y un pentiun dua lcore duo 2. Con alguna modificaciobn mia que en aquellos tiempos no miraba tanto de diseño como de practico le añadi en un lateral un ventiladors de 12 cm 3GO ( no se ni lo que costo "" sin leds que empiezo a agradecer todo lo que no lleve la palabra gaming o RGB ). Y uno trasero de 8cm x 8 cm no cabe mas .
La cuestion que jugando al Fortnite pues el miccro se dispara laa temperatura haciendo Thermal Throttling todos los nucleos y enm prime 95 aquinm vereis el resultado:
Asi que he cambiado la pasta termica otra vez, con iguales resultados, el I7 no esta en OC sino en parametros estandar con el turbo core activado de fabrica y los voltajes ya podesi ver 1,1V.
Asi que no se si cambiar el disipador por uno mejor ( la RFL AIO de enermax que tengo para este micro en esta caja no se puede montar y es una lastima porque para AM4 eNERMAX NO DISTRIBUYE YA KIT DE ANCLAJE ). o CAMBIAR CAJA POR UNA BARATILLA QUE ME ENTRE LA ENERMAX LIQUID II 240MM.
Porque con estas temperaturas el micro va ha caer seguro.
Cooler Master Hyper TX3 EVO CPU Cooler | PcComponentes.com el disipador que tengo ahora es el del link, claro que para el dual core iba bien, aqui pues algo falla,
