Ayuda eleccion caja no mas de 90 euros.
Rayeta76
Chapuzas Junior
28 Jun 2017
que opinais de estas dos cajas:
https://www.pccomponentes.com/msi-mag-vampiric-011c-cristal-templado-usb-32-rgb
Esta esta bien y personalizada para el Ryzen ;).
Pero tengo una enermax con el ryzen actual y estoy muy contento, asi que valoraba tambien esta:
Claro si que creo que la enermax no tiene el USB 3.2 que tengo en mi placa asus.
Algo mas economico y por el estilo. porqque iba ha hacer un poco de manualidades, pero viendo que entre ventiladores, filtros para ellos , soportes para hacer modding de caja me sale mas barato comprar una de estar.
le meto al I7 la RFL y ventiladores para un buen flujo de aire y encima le hago el delid.
¿ que os parece ?
https://www.pccomponentes.com/msi-mag-forge-100r-cristal-templado-usb-32-rgb
https://www.pccomponentes.com/phanteks-eclipse-p400a-cristal-templado-usb-30-negra
https://www.pccomponentes.com/phanteks-eclipse-p400a-cristal-templado-usb-30-rgb-negra
Las primeras 2 les hacen falta 3 ventiladores buenos, la ultima va bien de serie.
Estas son más bien de ir por aire, aunque la MSI tiene buen offset en el tope para meter 240, y según placa y RAM, posiblemente 280 tambien.
A mi se me ha metido esta en la cabeza por el tema de que tengo ahora el ryzen 7 esta MSI MAG VAMPIRIC 011C Cristal Templado - Caja/Torre
pero no se si es solo aspecto a tambien callidad. De chiripa con la que tengo ahora el equipoprincipal que es una enermax ostrog 3.1 azul di en el clavo, contentisimo por espacio y capacidad de discos.
Lo único que tienes que saber es esto: panel frontal solido y con entrada de aire inexiste... 10ºC+ y 10ºC+ pueden ser perfectamente 18-20ºC.
Phanteks Eclipse P400A Cristal Templado USB 3.0 Negra esta entra dentro de mi presupuesto, y no me desagrada.
porque otra idea es montar mi vieja placa y el I7 en la caja enarmax que tengo y no cuenta con el USB 3.2 que si tengo en la placa Asus para el frontal, pero en cuando pòngo cajas ATX USB 3.2 el precio se dispara.
¿No hay nionguna con USB 3.2 economica?
Has mirado la Lian Li Lancool II Mesh?
Con RGB > Lian Li LANCOOL II Mesh RGB Black Cristal Templado - Caja/Torre
Sin RGB > Lian Li LANCOOL II Mesh Performance Black Cristal Templado - Caja/Torre
