Alguna recomendación para r5 2600?
AngelNuke2
13 Jun 2020
Hola, me gustaria pillarme una refrigeracion que tenga un precio por debajo de los 60 euros. Tengo un R5 2600 sin oc aunque me gustaria hacerle un oc pequeño como por ejemplo, de 3.6Ghz a 3.8Ghz. Me gustaria que me recomendaseis algún que otro ventilador yo he estado viendo este noctua: Noctua NH-NH-U12S SE-AM4 pero si alguien se anima a recomendarme, acepto toda ayuda. Tambien he estado mirando los Scythe y algun Artic pero no se.
Gracias por la ayuda.
Realmente a esas frecuencias no le estas haciendo oc realmente ya que su frecuencia turbo es de 3.9 ghz...
Cuando superes su frecuencia turbo si que andaras ya metido en oc.
Yo al tenerlo fijo en 4.0 ghz considero que si lo estoy oceando al llevarlo por encima de su frecuencia maxima segun las especificaciones de AMD.
De todos todos ese Noctua es buena opcion aunque este Enermax es un bicho bueno y ademas de estetica es muy guapo.
https://www.amazon.es/dp/B07MSV3H1G/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_EDzkFb0W3QCMA
Yo tengo ese enermax pero la versión argb y estoy contento, si bien es cierto que no es apto para un pc extremo y he conseguido subir más la frecuencias con una líquida de gama alta, la direrencia de precio entre una cosa y otra no merece la pena.
Yo con este de enermax, para jugar mira:
si que es verdad que no todo es el disipador, la caja, los ventis etc etc pero bueno entiendo que para un procesador como ese con un tdp menor te iría bastante bien.
Yo elegí este por estética y rendimiento, si no te gusta este lo mejor es el artic freezer esports 34 duo por un precio similar.
Gracias por la información pero he estado mirando que en mi nox hummer zs no creo que entre el enermax aunque tambien me has dicho el artic freezer esports 34 duo que este último es el que mas me esta llamando. Pero tengo la duda de si es bastante bueno que yo para lo que quiero es para no jugar a 80 grados. Sabrias si este artic me aguanta jugando juegos demandantes? que en algunas ocasiones se me ponia el procesador a 82 grados con el de stock y quiero quitarlo ya de ya
Por lo que veo si te cabría pero el 34 freezer es igual o mejor y te cabe con mayor seguridad.
Es una caja muy cerrada, creo que viene con un ventilador frontal y un trasero, yo te aconsejaría meterle el de arriba, sacando aire y el segundo ventilador frontal para un mejor flujo.
Si pudiera ser algo así:
https://www.pccomponentes.com/arctic-p12-value-pack-de-5-ventiladores-120mm
Sacrificando los que viewnen en la caja que son muy básicos
Hola y gracias por contestar. Primero de todo me comentas sobre mi caja, tengo que decir que a principio de verano me compre "Noctua NF-F12 PWM" ya que la caja cuando la tocaba ardia. Este Noctua lo puse arriba para sacar aire y tengo dos sacando aunque como comentas creo que el de atras que venia con la caja lo pondre para que meta aire en la parte frontal.
Ahora con el tema de la refrigeración he visto que también esta el "artic 34 freezer" pero sin la versión que trae dos ventiladores y me pregunta es: version de uno o de dos? Ahora mismo estoy entre el enermax que comentais mas arriba, este artic, el scythe mugen rev b y el noctua u12s pero no se cual elegir, soy muy indeciso en estos temas. Aunque la version del artic con un ventilador me ha llamado bastante.
No hay mucha diferencia entre la de 1 ventilador y 2 salvo estética, quizás 1, 2, 3 grados pero todo depende del flujo q consigas en la caja.
Vale muchas gracias. Ahora mirare información sobre el flujo de aire que ya veo que es muy importante y me pillare el de la version no duo, gracias por todo.
PD: Ademas he preguntado y luego puedo ponerle otro ventilador que trae los anclajes.
Casi tan importante o igual q el disipador
Mírate ese vídeo sobre la instalación en esa caja, yo te recomendaría hacer lo mismo que hace el, sacrificar las bahías de los hdd montando el hdd en el panel de la caja. Pondría un segundo noctua, los dos metiendo aire y uno trasero y el de arriba sacando
Sino un noctua y uno de los de la caja metiendo y un noctua y uno de los de la caja sacando para compensar el flujo ya sería hacer pruebas
El CPU sin tocar nada, bajo carga se queda sobre los 3.775-3.8ghz. Se le puede subir a 4.1-4.2ghz según lo bueno que te haya tocado, y un cooler de estos de 4 heatpipes es más que suficiente. Sea el arctic 34, un 212 evo, o un gammaxx 400.
Yo lo tengo fijo a 4.0 ghz y sin problema.
Con una RL AIO de 240 y al 60% los ventis consigo jugando temps de 53 grados con una temp ambiente entorno a los 30°.
Yo lo tengo igual a 4ghz, más que nada porque para 4.1 me pide 0.1v más..... lo tengo con 1.25v, aunque me hace los 4 con 1.225, pero es demasiado apretado, y aunque me pasa prime95 durante horas, extrañamente peta en juegos, así que lo dejé suelto.
depende de lo que juegas y a cuanto llega el uso. El mio lo tengo con un nh d15 con solo el ventilador central a 500rpm (ventiladores caja frontal a 700) y se mantiene sobre 49-53ºC con 25ºC ambiente, en warzone y bf V, con uso entre 50 y 95%
Asi lo tengo yo, a 1.25 de vcore porque si vas demasiado justito lo mismo te da cuelgues...
Reacciones : M.2
Buenas, os estoy leyendo y lo del voltaje no entiendo como ponerlo en mi "Gigabyte aorus b450 m" ya que no me sale ninguna opción de ese estilo no se. Mañana pondré un post en lo de placas bases a ver si alguien me echa una mano pero creo que deberé actualizar la placa base.
