Oblivion30
- 21 Dic 2019
Es peligroso hacerle oc a mi gpu con msi afterburner con el oc automatico que tiene¿? Mi gpu es una 2080 de zotac amp extreme core
es malo el programa de zotac¿? por que yo lo use una vez pero me acaba de entrar canguelo ahora XDDDNo es peligroso. Simplemente no uses el programa que trae zotac, usa solo msiafterburner para retocar lo que quieras
Yo personalmente no he tenido ninguna zotac por lo que no he tenido necesidad de usarlo pero MSIafterburner está mucho mejor en todos los sentidos en comparación con todos los softwaredes de cada marcaes malo el programa de zotac¿? por que yo lo use una vez pero me acaba de entrar canguelo ahora XDDD
no pero es por aprender algo y tirones da en algunos juegos pero depende pq alomejor el juego esta mal optimizado. Lo que noto que si el juego me va a mas fps de mi monitor se me producen cortes en la pantalla no se si eso es normalLa 2080 te da tirones jugando o que??.
Lo hize con el afterburner que te lo hace automatico pero solo logro 39 hz extras no es muy poco¿?No se porque le preguntáis por el rendimiento, puede que le de tirones o no, pero nada tiene que ver con hacer oc a un componente, de hecho hoy día, no sacar todo el rendimiento a tu gpu con oc o underclock me parece hasta raro.
Al OP, utiliza afterburner, si no quieres complicarte mucho sube la barra de power limit al máximo, hazte una curva de ventilación personalizada ( la opción esta en la segunda pestaña de settings) y ves buscando algún tutorial para utilizar la opción Control+F del Afterburner.
En estas GPUs es lo que hay, van muy apretadas de serie.Lo hize con el afterburner que te lo hace automatico pero solo logro 39 hz extras no es muy poco¿?
Gracias!!!En mi caso tengo un 1440p un asus rog swift pg278qe con g sync 165 hzEn estas GPUs es lo que hay, van muy apretadas de serie.
Manualmente puedes subir un poco más quizá, pero no merece la pena.
Además, imagino que llevas el disipador stock de la Zotac por aire, que no es para nada malo, pero tiene su límite.
Para hacerle un OC más agresivo tendrías que ir con RL y no te renta hacerlo.
Mi consejo es que lo dejes en stock con su OC de fábrica.
Cojas el panel de control de Nvidia y pongas la sincronización en "rápido" y capes los fps según tu monitor.
Por ejemplo, con G-Sync si tienes 144Hz pon 140 o 120fps, siempre un poco por debajo.
Y si tiras con V-sync de 144Hz lo capas a 145fps, 1 frame por encima del refresco.
Con los monitores con G-Sync es mejor que la GPU trabaje por debajo del refresco y con V-sync al revés, la GPU debe estar por encima del refresco.
Ok, la cosa está en que los monitores G-Sync llevan tantos Hz de refresco para que nunca los llegues a superar, el correcto funcionamiento del G-Sync es el mantener una fluidez de la imagen, no dar fps a patadas, por lo tanto para poder sacarle el jugo correctamente en tu caso, jugando los juegos deben moverse entre los 60fps (mínimo indispensable) hasta los 165fps siendo el máximo, y solo alcanzado en picos.Gracias!!!En mi caso tengo un 1440p un asus rog swift pg278qe con g sync 165 hz
Aprovechando tus palabras, una pregunta: si a mi grafica le he hecho un undervolt, manteniendo la frecuencia del reloj, ves correcto bajarle el power limit?Rendimiento no se,.. ( puede que un poco si ) . Pero lo que si puedes conseguir es el mismo rendimiento ( o mas, depende de donde llegue ) , pero con menos consumo, menos temperatura, ect.. que ahora para el verano va muy bien.
La cosa es bajar el power limit ( con esto se baja la potencia que se le suministra a la tarjeta, por lo tanto pierde potencia )
Para contrarestar esta bajada se sube el core . Por lo tanto consigues el mismo rendimiento, o mas incluso, pero con menos consumo.
Para que tengas una idea de referencia, yo con una 2070 super tengo varios perfiles.
STOCK ---------------------------> 195 W ....163 fps
power limit 90% ...core +179 ---> 190W .... 170 fps
power limit 70% ...core +179 ---> 148 W ... 163 fps
Como ves, bajando el power limit al 70% tienes el mismo rendimiento que de stock pero con bastante menos consumo y seguramente unos 10º menos.
Pero todo es ir jugando y probando valores, para encontrar un equilibrio, ya que cada GPU será un mundo. Pero por probar que no quede, da buenos resultados.
Lo que busca es con el minimo voltaje (esta parte la tengo hecha ya) y ya que lo has dicho, consumo, sacar el maximo rendimiento. Mi undervolt me ha permitido bajar 100mV y seguir con la frecuencia que especifica el fabricante, no me ha hecho falta tocar nada, y hasta ahora he conseguido bajar unos 5-10° y unos 20-30WSi bajas power limit reduces la potencia/consumo, si buscas ese resultado si. Pero como digo antes lo ideal es buscar el equilibrio, o crear varios perfiles dependiendo situaciones.
si pongo el juego a 60 debo activar el g sync en el panel y la sincro en el juego o como¿?Ok, la cosa está en que los monitores G-Sync llevan tantos Hz de refresco para que nunca los llegues a superar, el correcto funcionamiento del G-Sync es el mantener una fluidez de la imagen, no dar fps a patadas, por lo tanto para poder sacarle el jugo correctamente en tu caso, jugando los juegos deben moverse entre los 60fps (mínimo indispensable) hasta los 165fps siendo el máximo, y solo alcanzado en picos.
Lo suyo es que se muevan entre 120 y 162fps y así es como realmente notas la suavidez y fluidez que ofrece el G-Sync.
Si quieres hacer uso de V-Sync es al revés, si estás en una TV a 4K que solo te va a dar 60fps, por ejemplo, debes de poder mover los juegos entre 75 y 80fps para luego captarlos mediante V-sync a 60fps y que vayan estables y con el mínimo de tirones.
Una vez entendido este concepto, se puede aplicar lo que comenta @SkamoT, por ejemplo
