Presupuesto PC Gaming 1400€
Luellin
21 Nov 2012
PcComponentes
Si
1400 euros. No superar esa cantidad.
Tarjeta Wifi.
Silenciosa y sin iluminación LED.
Las Cooler Master son mis favoritas, pero no importa si es otra marca, CM suelen ser caras.
25 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles
El PC es para jugar, lo que me gustaría sería tener una gráfica NVIDIA 2070 y un I7 o I9, aunque entiendo que mi presupuesto es muy pequeño. Si la 2060 va bien para jugar en ultra durante mínimo los tres o cuatro años próximos, también me valdría.
También tengo una pequeña duda, cuando me entreguen el ordenador, ¿como instalo Windows 10 desde 0? es decir, sin haber nunca encendido el pc antes.
Gracias y un saludo.
Hola @as27
Te paso presupuesto > Configurador PC | Tu PC por piezas en ► PcComponentes
Respecto a la instalación del Windows 10, te dejo una guía del foro > Manual DESCARGAR, PREPARAR e INSTALAR WINDOWS 10
Puedes comprar la licencia OEM en algunas de las tiendas recomendadas en la web > Llévate tu licencia de Windows 10 desde 7,82€ o un Antivirus para proteger tu equipo
Muchas Gracias Tboanibal, ¿crees que es bueno que ponga algún que otro ventilador más a la torre? ¿o así está bien?
Con dos ventiladores de 140mm frontales más otro de 120mm en la parte trasera, junto con el frontal mallado yo creo que es suficiente para tener un buen flujo de aire. Si quieres podrías mejorar el disipador del micro y poner uno de mayor calidad como el be quiet Dark Rock 4 > Be Quiet Dark Rock 4 | PcComponentes.com
Y por último, se que el procesador es bueno pero, ¿crees que sería mejor que pusiera algún Intel? es que AMD siempre tiene fama de que son algo más calientes, en el caso de que eligiera Intel ¿cual crees que sería apto para mi ordenador?
Gracias de antemano, saludos.
Eso era antes, realmente en este rango el micro de Intel (i7 10700K) es más "calentorro" que el Ryzen 3700X. Como no quieres hacer overclock puedes bajar a la versión no K, que por tanto también tendrá las temperaturas más controladas y es más económico, el 10700 > Intel Core i7-10700 2.90 GHz | PcComponentes.com y podrías ponerle una placa B460 > Asus TUF GAMING B460-PLUS | PcComponentes.com
Entonces me quedo mejor con AMD, más que nada porque si cambio placa y procesador Intel, se me va por un pico y no puedo pasarme de 1400 (a lo mucho 1410). Lo único que he cambiado es el SSD que lo he bajado a 250 GB y el HDD lo he subido a 2TB. Me quedo entonces con este, gracias por tu ayuda.
Me parece bien que te decantes por AMD, pero en Intel con un Intel Core i7-10700 2.90 GHz de 339,90€, una Gigabyte B460 HD3 de 99,99€ y el resto de los componentes que te ha puesto el compañero te sale por 1.395,73 € . Y si le añades la Asus TUF GAMING B460-PLUS que te comento el compañero solo se va a 1.415,64 €. Te lo señalo para puntualizar que los precios son similares en ambas marcas.
Por otro lado, un SSD de 250GB es muy escaso para los usos actuales ya que aunque solo sea para el S.O. los juegos y programas se instalan en parte donde esté alojado el S.O. reduciendo progresiva y dramáticamente su espacio libre. Es mejor opción SDD de 500MB y HDD de 1TB. El almacenamiento puede combinar con HHD externo USB 3.0.
¿Como por ejemplo así? aunque he tenido que bajar la gráfica, la de antes era la 2070 Super AMP y la cambié por la 2070 Ventus GP. De 500 euros paso a 420 euros, y con eso no supero los 1400 ¿que te parece?. Lo que no sé también es si la memoria ram aprovechará los 3200 o si ponerme alguna de 2666, me hago un poco de lio con el tema de los chips, modelos y demás.... También había pensado en bajar el disco duro HDD a 1 TB (como me dijiste) y meterle mejor un disipador Be Quiet, el que me recomendó también tboanibal, el Be Quiet Dark Rock 4, Pero no sé si será compatible con la placa base o si cabrá bien todo en la Torre: Be Quiet Dark Rock 4 | PcComponentes.com
Te dejo este en coolmod, con el 3700x y una asus 2070 SUPER que con el codigo COOLMOD2070S se queda en 488,95€. En total 1.374,62€ con envío incluido, sobran 25€ para meterle el disipador eSports duo por ejemplo o las RAM de 3333mhz o el hdd de 2tb. No se hasta cuando dura la oferta.
Te repito que mi idea no era que cambiaras de opinión con respecto a la opción de AMD que ya tenías decidida, sino puntualizar que una alternativa de similares prestaciones de Intel no "se me va por un pico y no puedo pasarme de 1400 "como decías en uno de tus mensajes. Para que quedara claro para ti y otros usuarios que puedan leernos.
La MSI GeForce RTX 2070 VENTUS GP 8GB GDDR6 es el modelo de entrada de la marca pero sigue siendo una buena opción dado la calidad general de la marca y su buen precio de 420€. Obviamente, la más moderna 2070 Super se acerca al rendimiento de la 2080, igual que la 2060 Super se acerca al de la 2070, aunque con ese precio la MSI GeForce RTX 2070 VENTUS GP 8GB GDDR6 sigue siendo muy recomendable, ya que la 2060 Super correspondiente MSI GeForce RTX 2060 SUPER Ventus GP OC 8GB GDDR6 cuesta casi 450€.
Son los i5 de 10º gen de Intel Comet Lake los que tienen una memoria base de 2666 MHz. En placas B460 los i7 Comet Lake suben hasta los 2933 MHz, que es su memoria base y la frecuencia máxima que ofrece el chipset B460. Para aprovechar memoria de 3200 MHz habría que coger una placa Z490 pero son más caras y como no se va a hacer overclok, ya que el i7-10700 no lo permite, no creo que merezca la pena el sobrecoste por 200Hz más de frecuencia. Se puede ir a unas Adata XPG GAMMIX D10 DDR4 3000 PC4-24000 16GB 2x8GB CL16 que están a 67,48€.
El Be Quiet Dark Rock 4 es compatible LGA 1200 y más potente que el Arctic Freezer 34 eSports Ventilador CPU Rojo. La Lian-Li Lancool II Mesh Perfomance Cristal Templado USB 3.0 Negra despeja 176 mm y debería ser compatible con el Be Quiet Dark Rock 4 ya que este declara una "Profundidad: 159,4 mm"
Prefiero un SSD 500MB & HDD de 1TB a un SSD 250MB & HDD 2TB. El almacenamiento interno se puede complementar luego con HDDs USB 3.0 externos que incluso se pueden dejar fijos asignándoles unidad lógica fija en el sistema.
Muchísimas gracias a todos por la ayuda, como siempre, sois fantásticos. Ya lo he comprado, a disfrutar de mi ordenador cuando me llegue, saludos.
¿Qué has pedido finalmente? Si puede saberse claro.
Casi lo mismo que la imagen que te puse más arriba, solo que cambiando la memoria RAM, me he puesto la que me has dicho, y lo que me he quitado de la RAM, lo he puesto en el disipador que me he decantado por el Be Quiet Dark Rock 4. El SSD será de 500 GB y el HDD de 1 TB.
Pues que lo disfrutes.
