Pc micro atx para Solidworks y Autocad
br1p
20 Dic 2018
Cualquiera.
1200-1300
Solidworks (trabajo pesado - grandes ensamblajes, y algún renderizado esporádicamente) y Autocad
micro atx lo mas compacta posible (la idea es transportarla en una mochila o maleta pequeña). Probablemente opte por esta: Carcasa METALFISH S5 de aluminio para ordenador, chasis para Gaming PC para microATX/itx 24,5x24,5 CM, placa base/potencia SFX/radiador mid tower| | - AliExpress
27 pulgadas (1920 x 1080 píxeles)
Se va usar solo para trabajar con Autocad y sobretodo Solidworks, modelando y manejando grandes ensamblajes. Esporádicamente puede que haga algún render pero no es algo que deba marcar la configuración del equipo.
Hola @br1p
Te paso opción > http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/7fhe
Como RAM podrías poner estas de Crucial que son unas memorias excelentes y están muy bien de precio > https://www.amazon.es/Crucial-Ballistix-BL2K8G32C16U4B-Ordenadores-sobremesa/dp/B083TSLC72/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=crucial+ballistix&qid=1597991233&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyMURMSURPUVI5RE5KJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzk5NDk4MTVXWVpNUTU3R0VMJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4NDY5NjIyNE02UUxHRzhERDZLJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
Entiendo que comprarás la caja que has indicado, pero no me queda muy claro cual es su precio (108€? 🤷‍♂️ ). Dependiendo de su coste nos pasamos algo de tu presupuesto.
He dejado el disipador de stock del micro para reducir costes, pero si quieres mejorar temperaturas y sonoridad habría que poner uno mejor. Por ejemplo > Scythe Mugen 5 Rev.B - Disipador CPU
Hola @br1p
La caja seran sobre 80€, esperare a que este de promocion. De todas formas estoy abierto a otras opciones siempre y cuando sean "transportables". Gracias!
Esa caja es clavada a la nox hummer zero también en blanco y esta sobre unos 50€ solo que un poco mas grande.
nfortec ha sacado una caja más abierta con frontal metal mesh y que ya viene con dos ventis rgb muy compacta (40,5 alto x37,6 x 20,8)
Un saludo:)
Un saludo:)
La nox tiene una dimensiones mas grandes, por lo que la hace menos portable. Y en la web de enfortec no he visto ninguna con unas dimensiones similares a 325x260x160
Ostras tienes razón, perdona fallo mio, no me había fijado en las dimensiones y en la foto con la lata de coca cola.
Pues sobre las dimensiones que especificas la única que recuerdo y que yo tuve para micro atx era de la gama inwin.
Inwin bk644-bk623 amazon
Lo que pasa que ahora en España no esta en ningún lado solo en USA. Además no tiene ventiladores a no ser que tu hagas un mod.
Aprovechaba algo que llaman el intel partition plate para refrigerar todo con el venti de la cpu y la psu sfx(termoregulada), Eso si he visto montajes con una 1660 y más bk623 build.
Pero es mucho mejor tu opción:)
Esa caja le tenia echado el ojo, pero como dices es algo antigua y ahora no es facil conseguir, pero por dimensiones seria ideal. No se en tema de refrigeracion que tal funciona.
Yo tuve la bk644, hasta que la regale con placa am3 + amd athlon. Pero por ella paso un 775 + gt520 pasiva y con el partition plate se comportaba para ser solo la fuente sfx la que sacará el calor generado por el equipo. Hasta incluso hace 1 año y pico consegui por ebay por 40 euros la bk623 incluyendo envio. También la regale a un colega con la vieja placa que tenia por ahi de intel g41. Lo bueno de ella es que le cabía placas micro atx grandes, y era muy fácil de montar.
Por si te interesa, en esta tienda tienen algunos productos que estan descatalogados, pero igual sumando envios la broma te sale por 90 euros: agalisa torres mini
Por cierto hay una caja que no es al 100% micro-atx. Me explico.... es una caja mini itx pero, según su web, oficialmente te caben placas micro atx de 22,6 cm x 18cm poniendo fuente atx. Las intel h110 caben, pero para amd para chipset b450 esta más chungo, diría que una asus prime b450m-k (22,6 x 22,1) si pones fuente sfx o Sfx-l. Vamos que te limita a placas mini itx o micro atx compactas con dos slots de memoria ram
kolink Satellite ITX
Review de un youtuber
Si no he entendido mal en los resultados dice que tiene ligeramente mejores temperaturas que la cooler master q300l, y eso solo con un ventilador de 12 cm.
Un tio que se las ingenio para meter la fuente en horizontal de tal manera que esta sobre los slots de la ram y sacando aire caliente hacia afuera, todo con una placa de 22,6 cm x 19,5 cm
