Buenas tardes
Desde hace varios meses el ordenador se me congela. No sé de donde viene ese problema. Al principio era cuando jugaba al Overwatch debido ha eso deje de jugar y ahora solo lo uso para el teletrabajo y como multimedia/internet. El ordenador funciona normal pero cada X dias al azar se congela. A veces pasan semanas y nada y luego se congela dos veces ese día.
Despues de que se congela lo tengo que apagar mediante el botón de la torre. Y luego cuando lo quiere volver a encender se enciende pero no sé si el ventilador del procesador o de la grafica se ponen a tope ya que hace mucho ruido y luego suenan 5 pitidos cortos pero no se enciende la pantalla. Entonces tengo que volver a apagarlo desde el boton y luego apago la fuente. Espero un rato y vuelvo a encender. Normalmente enciende normal. A veces le cuente más que otras veces .
Le he pasado el programa de Intel para ver el procesador y me dice que esta OK.
Le he pasado el test de las memoria de ram y dice que estan bien.
de temperatura no creo que sea, en el test de intel no paso de 60º el procesador. Mientras escribo esto esta a 37º.
He aprovechado que estoy de vacaciones para formatearlo ya que pensaba que podría ser algo que estaba mal de windows o un virus. Lo he formateado pero se me ha vuelto a congelar por eso he venido en busca de ayuda.
Mi pc es este.
Creo que el problema puede estar en la RAM. ¿Comprariais otros modulos y si es así que RAM podría ponerle?
El pc es de 2011 y solo le he cambiado la grafica hace dos años porque la anterior se rompio. ¿puede que tambien sea otra vez problema de la grafica?
Componentes sacados de Speccy:
Muchas gracias
Mi pc es este.
- Windows 10 Home 64-bit
- Intel Core i7 2600 @ 3.40GHz + Disipador Cooler Master
- 16,0GB Doble-Canal DDR3 @ 798MHz
- ASRock P67 Extreme6 (CPUSocket)
- 4096MB ATI Radeon RX 480 Graphics (Gigabyte)
- 59GB M4-CT064M4SSD2 ATA Device (SATA (SSD))
- 1863GB Seagate ST2000DL003-9VT166 ATA Device (SATA )
- Fuente corsair (no sé la potencia pero si es importante abro el PC y lo miro)
Muchas gracias
