si mi placa no tiene para rgb ¿como conecto las tiras?
ElRodri
24 Ago 2020
hola muy buenas a todos tengo esta cuestión e adquirido esta placa GIGABYTE GA-Z77P-D3 y no tiene conectores para rgb y nose como conectarlos
Pues tendras que buscar y comprar un modulo controlador rgb con mando para controlar colores, efectos,...como los que llevan instalados algunas cajas.
Esos si olvidate de gestionar el rgb mediante software porque si tu placa no tiene rgb pues no podras utilizar obviamente un programa compatible a no ser que la controladora te permita instalar un software propio.
Algo asi:
https://www.pccomponentes.com/corsair-commander-pro-controlador-de-velocidad-de-ventilador-rgb?utm_campaign=afiliados&utm_source=effi-1395084383
Algo asi:
vale muchas gracias mirare alguno mas barato tambien jaja y va conectado por usb ? o ala fuente
Creo que se conecta por usb para poder gestionarlo con el software de corsair.
Como dice el compi tendrías que usar un controlador, yo tengo una placa x79 que no tiene el conector JRGB y he usado el NZXT HUE y la verdad que genial
vale muchas gracias voy a ver que tal esta de precio
con esto podria ?
https://es.aliexpress.com/item/10000095545686.html?spm=a2g01.12525780.gspcl002.1.1d73OwzsOwzsjf&gps-id=6060220&scm=1007.16233.119941.0&scm_id=1007.16233.119941.0&scm-url=1007.16233.119941.0&pvid=c515c46f-24e3-4b31-834e-bff6edb1c0eb
o con esto ?
https://es.aliexpress.com/i/32970111912.html
A VALE MUCHAS GRACIAS es que no entiendo mucho del tema perdona pero cual es el controlador mas barato porque para cambiar luces de color 40 euros o mas....
Lo mismo hay por ahi alguna "chinada" pero con los que te hemos mencionado es ir sobre seguro...
Y no son baratos precisamente.
Las tiras led de aliexpress vienen con un adaptador de 12vRGB a USB y con un mando, funcionan muy bien y cuestan 2 duros, yo las uso detrás del monitor.
a muchas gracias lo mirare
