AYUDA Problema al intentar instalar Windows 10 en Notebook - SE APAGA
luizerk
30 Ene 2020
Buenas!
El problema consiste en que cuando enciendo la notebook con un USB con windows 10 cargado (habiendolo usado para bootear tambien otras PC's y funciona sin problema), la PC muestra el logo de W10 pero queda bloqueada, y ocasionalmente se apaga.
Probé lo siguiente y nada dio resultado:
Cambiar la ram de slot.
Probar con otra Ram.
Probar con otro disco.
Intentar instalar desde otro puerto USB.
Alguna sugerencia?
Notebook specs:
EXO SMART VR777
Intel Mobile i7 2620M
Intel MB40
RAM 4Gb DDR3 1333Mhz
Disco 500GB sata
Buenas!
Alguna sugerencia?
Notebook specs:
EXO SMART VR777
Intel MB40
Disco 500GB sata
Intenta entrar en BIOS para deshabilitar el Secure Boot y el Fast Boot.
Pregunto:
¿Se puede saber el motivo del por qué quieres instalar Win10?
¿De fábrica viene con otro sistema operativo?
¿O tiene algún problema en concreto?
Entré a la BIOS anteriormente pero no encontré nada parecido a Secure Boot y Fast Boot, como que esta era muy simple.
Creo que originalmente venía con Windows7, pero tiene el disco formateado. Intentaba instalarle Windows10 por la única razón que instala los drivers de manera automática, puede ser que este (W10) sea el problema?
Aca te envio fotos de la BIOS
Según las imágenes, parece que no tiene UEFI.
Vuelve a bajar la ISO → Win10_1909_Spanish_x64.iso
Luego descarga → RUFUS → es un archivo ejecutable (no necesita instalación) → Descaga
Y preparas el pendrive en modo MBR para BIOS.
Te dejo una imagen de ejemplo dentro del siguiente Spoiler.
Spoiler
Lo que no me queda claro es el por qué se apaga. Aunque no arranque la instalación, no debería de apagarse.
Puede que tenga el disipador/ventilador sucio, y al NO refrigerarse adecuadamente se apague.
El ISO lo estaba instalando desde la herramienta de Windows Creation Tool. Aún asi, volvi a bajar el ISO y lo instale mediante RUFUS como me indicaste. Esto no funcionó, la PC sigue igual que antes, cuando lee el USB muestra el logo de Windows 10, y las bolitas de carga circular quedan frizadas antes de comenzar a girar. Y asi queda permanentemente. La PC ya no se apaga. Esta completamente limpia por dentro, por lo cual no tiene problemas de temperatura.
Entonces creo entender que la unidad USB está iniciando la instalación, sin embargo, se queda congelada.
Si ya has probado con otras RAM, y con otro HDD,
puede ser un problema de gráficos,
o de incompatibilidad con los mismos.
¿Has intentado utilizar otro pendrive, para descartar?
¿Has intentado hacerlo con un DVD?
______________
También podrías hacer otras pruebas, entre ellas:
• Utilizar un Live/CD/USB; con Linux, o por ejemplo con el → Hiren´s Boot,
(puedes utilizar cualquiera de las dos versiones siguientes)
- Descarga → HBCD_PE_x64.iso
- Descarga → Hiren´s Boot CD 15.2 es un archivo .rar el cual hay que descomprimir para obtener la ISO.
• O puedes intentar de instalar Win7 a ver si te sigue dando los mismos resultados que Win10.
En el siguiente → post encontrarás las descargas de las ISO de Win7.
PD: Añadir que;
*debes actualizar fecha y hora en el BIOS
** Y si no funciona ninguna de las opciones comentadas,
probar a deshabilitar en la pestaña Advanced la opción Execute Disable BitDisabled
guarda los cambios efectuados con F10 y prueba.
https://i.gyazo.com/270c0084e24291e90d4e21062c4cf7b1.png
Hola. Pudiste solucionarlo? Tengo el mismo problema con la misma exo. No puedo instalar en Windows 10, se queda con el logo de Windows y no cargar ninguna opción más. Probé con pendrive, con dvd y nada. Leí en otro foro alguien que le pasó lo mismo pero no puso si lo pudo instalar o no.
Hola juemca, no pude solucionarlo y dejé de intentarlo. Saludos
¿Has probado con sistemas de 32bits (x86)?
Es de un cliente. Tiene puesto un Windows 7 de 32 la máquina tiene 8gb de ram y con el de 32 solo toma la mitad de la memoria. Yo le ofrecí instalar el Windows 10 y no pude, se queda con el logo de Windows. Así que creo que voy a poner un 7 de 64. Gracias.
No hace mucho me llegó un equipo de sobremesa que me pasó lo mismo, se congelaba al arrancar Windows,
y sólo aceptaba sistemas de 32bits, y el procesador era de 64bits, pero de ninguna forma aceptaba 64bits,
y daba igual que fuera Win7/8/8.1/10, no quería 64bits por nada del mundo.
Inténtalo con Win7 64bits, pero creo que te va a pasar lo mismo,
y en mi opinión, para poner Win7, mejor Win10 32bits. aunque sólo te reconozca 3´85GB de RAM mas o menos.
