Se puede instalar un SSD PCI-e en una ranura PCI-e cualquiera?
Selcano
1 Sep 2020
Buenas tardes,
Seguro que leen mi pregunta y piensan que soy retrasado... seguramente lo sea, pero...
Puedo instalar un disco duro PCI-e (y que funcione correctamente).
Tengo esta placa:
Marca MSI
Modelo H81-P33
(911-7820-003)
Plataforma - Factor de Forma ATX
Chipset - Intel® H81 Express chipset
CPU Soportados - 4º Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5
/ Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors
para socket LGA 1150
Memoria - 2 x DDR3 DIMMs 1066/1333/1600 MHz, up to 16GB Max
- Soporta Dual-Channel mode
Slots Expansión - 1 x PCIe 2.0 x16 slot
- 2 x PCIe x1 slots
Puertos internos - 1 x ATX 24-Pin power
- 1 x 4-pin ATX 12V power
- 2 x SATAIII
- 2 x SATAII
- 1 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 1 x Serial port
- 1 x Trusted Platform Module (TPM)
- 1 x Chasis intrusion
- 1 x Front Panel Audio
Puertos externos - 1 x PS/2 keyboard port/mouse
- 4 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0
- 1 x RJ45 LAN
- 1 x 3 in 1 audio
- 1 x Graphics card
- 1 x DVI-I
- 1 x parallel
Otras Características On-Board SATA:
- SATAIII en Intel® H81 chipset
.Hasta 6Gb/s
.2x SATAIII ports (SATA1~2) en H81
- SATAII en Intel® H81 chipset
.Hasta 3Gb/s
.2x SATAII ports (SATA3~4) en H81
USB 3.0
- 2 x USB 3.0 en parte traseral
- 2 x USB 3.0 en frontal
Audio:
- Chip integrated by Realtek® ALC887
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 spec
LAN:
- LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111G
- Dimensiones: 228 x 226mm
Esa placa base no tiene ranura M.2, podrias conectarlo mediante un adaptador PCIe-M.2, y utilizarlo como almacenamiento, pero no podrias instalar Windows en el, porque no funcionaria.
Y tampoco le sacaria todo su mejor rendimiento al ssd pcie respecto a su velocidad de lectura y escritura.
Muchas gracias por las respuestas.
Aprovecho para preguntar...Pero con una tarjeta PCI con puerto SATA si que se podria conectar HDD de almacenamiento???
He estado buscando información sobre esto y así por encima veo que hay tarjetas PCI con BIOS propia que si permitirían el arranque. Tambien algun invento en linux que instala el arranque en sata pero el sistema en la pci y funciona. Seguiré investigando.
¿Podrias poner el enlace a una con bios propia?
Pero es sata, ¿no era para disco ssd-PCI-e?
Sin querer molestar a nadie...
Pero me parece liar demasiado para poner un ssd pcie en una placa que nativamente no lo soporta.
Yo hasta que solté mi FX lo barajé pero eran mas los contras que los pros y me apañé con un ssd sata hasta que pille una placa AM4 y un Ryzen.
Si, es la primera que vi estoy buscando nvme y no parece que sea posible sin modificar bios o instalar un bootloader:
Como tu placa base no soporta de serie M.2, tienes 2 formas de usarlo.
1- Como disco duro secundario como lo has podido ver en windows 10
2- Si quieres que arranque desde el nvme tienes que aplicar unos tutoriales siguiendo unos pasos que es lo que se llama "clover" si no no te arrancara.
Forum - [Guide] NVMe-boot without modding your UEFI/BIOS (Clover-EFI bootloader method)
3- hay una tercera opcion que es aplicando una actualizacion de BIOS especial pero te puedes cargar la placa base, asi que en principio la descarto
Desde luego pero ya es curiosidad.
no merece la pena, el tiempo ni el dinero
De partida, no existen los discos duros PCIe.
