que ventilador me recomendais para mi RL
taplwa
16 Dic 2016
Hola
Tengo una kraken x62 y uno de los ventiladores esta fallando
queria que me dijerais si este ventilador vale para mi RL NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
si no sirve me podeis recomendar? por el precio no es problema
gracias
Te va a servir y teva a sobrar.
Es una pasada.
Es una pasada.
gracias por responder
a maxima potencia todos los ventiladores hacen ruido
pero este a pontencia normal hace ruido?
gracias
No lo he catado, pero hablan muy muy bien de ellos.
gracias
Si buscas silencio, trata de encontrar el ippc de 2000rpm, que también te da un rango menor de revoluciones. Ten en cuenta que el radiador de.esa kraken tiene pocos fpi y es finito, con lo cual a partir de ciertas rpm el rendimiento variará muy muy poco. No te merecerá tantas rpm.
De todas formas, esos noctua están más enfocados al rendimiento que al silencio. Yo tengo uno de 120mm y nunca lo he usado más que para las pruebas de comparativa de ventiladores por lo mismo
En 14cm en cuanto a radiadores diria que el p14 de arctic es imbatible, ya que el de p12 esta justo pegado a la cola del a12x25 que es practicamente el mejor ventilador del mercado y el p14 tiene el mismo diseño que el p12, cosa que no pasa con los noctua. Adémas es muy barato, y por contra el nf a14 tiene una marca de sonido muy molesta cuando se pone contra obstaculos.
Prueba de esto lo que estoy diciendo son los AIOs recientemente sacados por arctic que hacen tope en un nivel de ruido mucho más bajo que los demás de la competencia, siendo practicamente los mejores. Y aunque no todo es merito de los ventiladores, gran parte si.
Considerando el precio, yo cambiaria los 2 ventiladores ya que serian un upgrade comparandolos con los del x62
gracias
Yo tengo los de 12cm y si a 3000rpm despega en avión, a una velocidad de 2200rpm a 2400rpm aceptables tienen mucha presión estática
Ufff te vas a quedar sordo. 43db es un huevo. Búscate uno de la misma marca pero de 1700 rpm o así que el ruido vaya entorno a los 20db para que no resulte molesto
Cada uno tiene el oído que tiene. A mi un ventilador, por silencioso que sea, a más de 700 rpm ya empieza a resultarme molesto. Pero bueno, para eso se regulan, y el que juegue con cascos, que no es mi caso, puede tolerar más.
Yo instalé el sabado 3 Artic p12 abajo de mi caja sustituyendo a los Silent Wings 2 que tenía y, la verdad, dan un rendimiento mucho mejor con una sonoridad igual o mejor que los SW2, al menos que los míos que tenían ya 7 añacos
O les puede bajar la velocidad a los que ya tiene......
